un mic joc in volan!
am un mic joc in volan.
masina este e34 520i din '95.
cu motorul oprit se invarte in gol cca 2o grade,poate e in tolerante,dar ma enerveaza.
am schimbat capetele de bara,bieletele antiruliu si semicaseta.
joc in acele brate(steering arm) care intra in semicaseta nu am.
intrebarea este urmatoarea:in afara de caseta de directie ce mai poate fi???flansa de cauciuc cu 4 suruburi care e pe tija de la volan?
verifica si crucea de la axul volanului
nu , asa pare a fi.. tu ai servo simplu sau servotronic ? Din VIN reiese ca ar fi servotronic.. Stiu ca a fost destul de rara optiunea asta...
Ma gandesc ca poate e la piesa nr 1, unde sunt zimtii sau in capat la 2-3
EU ma uit la STEER.COL.-LOWER JOINT ASSY.
Edited by DOMI
servotronic e bunicul lui Active steering... pe e34
Regleaza raspunsul volanului in functie de viteza....la viteze mici raspunde mai bine si la viteze mari e mai putin asistata. ceva de genul asta...
Edited by DOMI
nu stie nimeni?
Salut
Cel mai probabil e joc in caseta de directie. E o problema comuna la E34 (E32). Exista un surub de reglaj dar, in functie de uzura, pot aparea alte neplaceri : volanul merge mai greu, sau s-ar putea sa nu mai revina singur dupa viraj. Ca rezolvare ai putea sa cauti o caseta second, dar care cu siguranta va avea joc, poate doar mai mic si mai putin deranjant. Jocul nu-l vei putea simti decit cu caseta pe masina, asa incit daca cumperi din dezmembrari s-ar putea sa incerci citeva pina sa gasesti una acceptabila. Eu am schimbat acum citava vreme la un E34, si am gasit una care era mult mai buna decit a mea si m-a costat 100 ron. O alta varianta e sa o reconditionezi pe a ta; gasesti o firma care se ocupa de asa ceva si ofera garantie. Exista posibilitatea ca tu sa o dai pe a ta si ei sa-ti dea una reconditionata. Care functioneaza (si arata) ca una noua. Pentru un Opel Vectra am dat caseta veche si 1500 ron. Numai bine.
am rezolvat!!! :) :lol:
problema era de aici http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=32&fg=30
piesa 1,piulita.
aveam mare joc in tija,am strans-o si nu mai am joc.rolul ei este de a culisa volanul pe inaltime.daca se strange prea tare nu se mai poate regla volanul pe inaltime.
se poate verifica usor.se baga mana in compartimentul motor si se apuca de tija volanului care intra in caseta de directie,apoi miscati de ea sus-jos.cineva se uita sub bord,exact sub pedala de frana(trebuie desfacut plasticul ce acopera pedalele.
  • 4 months later...
  • 3 months later...
ceau :twoup:
asa si?
cred ca majoritatea posesorilor de e34 au problema cu piulita din poza de mai jos.este a treia oara cand o strang!!!!
mecanicul meu zice ca ar avea joc si intre caneluri,acolo unde culiseaza volanul pe inaltime.are dreptate el dar nu are cui sa explice,ca eu pricep greu.
piesa 1 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=32&fg=30
