Problema stergatoare e36.
Va salut. Hai sa va expun problema. Aseara m-a prins ploaia si cand am apasat pe maneta sa stearga doar o data, nu continuu, au plecat stergatoarele, au facut cursa dus, dar la intoarcere s-au oprit fix la mijlocul parbrizului. Nu am reusit sa le fac sa plece de acolo decat comutand pe treapta a 2-a la viteza maxima... Ca sa le opresc a trebuit sa astept sa coboare la baza parbrizului si sa le opresc brusc... Aveti idee de ce se intampla asta si bineinteles, cum se poate remedia problema? Va multumesc.
Motorul de la stergatoare nu prea are treaba cu cursa lor, de obicei se strica releul, am patit-o si eu, si am avut prieteni la care a cedat releul, numai ca se manifesta in alt mod ... porneai stergatoarele si nu se opreau deloc. in treapta 0,1 si 2 mergeau fara oprire, luai contactul si se opreau. Cum puneai contactul la loc plecau iarasi de nebune, desi maneta de stergatoare era in poz 0.
In 2 ani de cand mesteres la e36 n-am vazut/auzit de nici unul sa-i cedeze motorasul de la stergatoare. releul este sub mocheta si bucata de plastic unde se odihneste piciorul stang. e destul de stramt de umblat la el. Unul SH era 50 de ron.
Edited by ziemenz
Mersi boss, am sa desfac acolo cat mai repede posibil sa vad daca il gasesc. Inca o intrebare, de ce nu imi merg geamurile electrice decat dupa de pun contactul, il iau si il pun inapoi, in acest timp tin apasat pe butonul de la geam sa se lase/ridice ? Dupa operatia asta functioneaza normal pana la prima oprire cand trebuie sa repet acelasi procedeu.
S-a rezolvat problema cu stergatoarele, mersi ziemenz. Era din releu, am scos releul, l-am bagat la loc si au inceput sa functioneze normal. A mai ramas problema cu geamurile electrice, ma poate ajuta cineva ?
  • 1 year later...
salut,
am si eu o problema asemanatoare cu stergatoarele, in sensul ca atunci cand dau ''maneta'' de la stergator in jos pentru a face o tura, prima si a doua oara merge dupa aia nu mai merge la nici o treapta, uneori in ultima treapta o mai ia. Vreau sa ma uit si eu la releu si nu stiu cum arata, ce culoare are, cat de mare e , ce forma. Ms foarte mult!
  • 2 years later...
  • 1 year later...
Salutare,
Am si eu o problema ca si cea descrisa de tine. Respectiv, stergatoarele nu mi se mai opresc decat atunci cand scot siguranta. Mi-a desfacut mecanicul sub volan, si a zis sa merg sa-mi iau din schrott maneta ... dar azi am pus siguranta la loc si am cuplat si mufa de sub volan. vreo 20 de minute totul a fost ok. Stergatoarele raspundeau la toate comenzile. Dupa vreo 20 de minute au inceput sa mearga singure, si degeaba am scos mufa de sub volan, ele continuau sa mearga. Asa ca am dedus eu ca problema nu ar fi de la maneta. Ce zici, sa fie de vina releul acela de care zici ? Cum ajung la el sa-l scot/verific/inlocuiesc ? Multumesc anticipat !
