[Vand] piese din dezmembrari e 36 318 is si e 46 318i la preturi mici
  • Replies 739
  • Views 81.5k
corect. eu cand am trimis in tara piese, le-am oferit posibilitatea sa le trimita inapoi. insa nu mi s-a intamplat pana acum ca am trimis piese ok.
Edited by florentincristea
Salut am si eu nevoie ptr un e 46 2001 diesel de urmatoarele piese: bara fatza , far dreapta fatza, semnal alb dreapta fatza, ornamentul de sub farul din dreapta ( ala micut), scutul ala mic din dreapta fatza jos care vine intre roata si bara,si aripa dreapta fatza. Daca le ai astept un raspuns si cu preturile lor. Merci.
up
toate preturile sunt in lei. telefon 0768414929 sau 0721330080
Motor 1000
Cardan 600
Capota spate 400
Lampi portbagaj 100 ambele
Pompa abs 400
Fete usi spate 100 ambele
Macara spate manuala 50
Geam st spate 50
Toba intermediara 150
Fuzeta dr fata 300
Planetare 600 ambele
Plafon 300
Stalp dr mijloc 300
Lonjeroane 400 bucata
Roata rezerva subtire pe 15 150 bucata
Oglinda dr fara sticla 250
Alternator 300
Electromotor 250
Etrieri frana 50 bucata
Amorizoare capota fata si spate 50 bucata
Amortizoare spate 50 bucata
Senzori abs fata 80 lei bucata
Ambreiaj
Volanta
Admisie
Injectoare
Macara electrica fata dr 250 lei
Buton reglare oglinzi 50 lei
Buton avarii si inchidere 50 lei
Prag 400 lei
Motoras stergator parbriz 100 lei
Aeroterma climatronica 300 lei
Conducte clima 100 lei
Senzor relanti 150 lei
Furtune radiator 50 lei buc
Borna pieotehnica 150 lei
Carcasa filtru aer 150 lei
compresor clima 400 lei
capac din plastic motor 100 lei
rezervor lichid servo 50 lei
bandouri aripi si usi
manere usi
Multe alte piese e 46 si e 36, faruri e 60
up
Motor 1000
Cardan 600
Capota spate 400
Pompa abs 400
Geam st spate 50
Fuzeta dr fata 300
Plafon 300
Stalp dr mijloc 300
Alternator 300
Electromotor 250
Ambreiaj
Volanta
Admisie
Injectoare
Prag 400 lei
manere usi
sunt interesat de doua sticle din oglinzi care sunt incalzite si se regleaza electric.gasesc la tine?
salut
nu am sticlele.
Salut,gasesc la tine tapiterie plafon cu loc pt trapa si lumini parasolare pt.e36 sedan?Pe langa asta ma mai intereseaza stalpii fata/spate ,chederul de la trapa+ acea tavita de la trapa care se culiseaza Mersi
Edited by ral
Salut! Pentru E46 318i ai:
Valva PCV
Valva DISA
Debitmetru de aer (senzor)
Sonda Lambda inainte de Catalizator?
Daca ai din astea si le vinzi separat, la ce preturi?
Edited by greenkidb
am doar stalpii fata si spate cred. tapiteria s a dat, trapa le fel. chederul cred ca l am dat si pe ala.
stalpii la 20 lei/buc. luminile de la plafon cele cu lampile de citit 50 lei
Valva PCV
Valva DISA
valva pcv nu cred ca mai este.
disa daca e buna la 150 lei daca nu retur, debitmetru l am dat, daca stii care e cea de dinainte din ele o pot da separat la 150 lei sau sonde lamba 250 ambele
Cea de dinainte de Kat are cablul mai scurt (45 cm) decat cea de dupa (78cm).
Sondele sunt BOSCH?
Sondele sunt BOSCH?
sunt bosch din cate retin. 0768414929. le pot aduce in bucuresti de luni pana vineri 9-18 zona pantelimon cora. cu un telefon inainte cu o zi sa le iau de acasa, nu de lata da sunt la serviciu si nu pot pleca oricand
Salut.gasesc aceste 2 piese la tine 51718202832 ,13717787132? Si ramele de sub faruri pt FL? pentru e46
salut,
nu am piesele respective.
