Intrebari ...
BlackAngel
Mi sa aprins un bec galben pe bord, am citit in manual si spune ca e legat de amestecul de combustibil cu aer, cel mai probabil e de la benzina noastra foarte buna, masina e luata de 3 luni din germania, nu am schumbat nimic pe ea pana acuma fiind-ca neamtul mi-a facut schimburile programate la inspecte cand am luato. (am facut cam 4000 Km )
Vreau sa o duc la un tester sa vad care e faza, dar sunt nelamurit de unele aspecte si anume
BMW 316i 2001 nonfacelift
1) nu imi bipaie daca nu imi pun centura. Este din computerul de bord ? se poate activa ?
2) am citit pe aici si am inteles ca se poate programa sa se inchida singura dupa un anumit timp, parcata si in mers daca depasesti X km/h. E adevarat ? imi pot face baieti asta ?
3) cand o inchid nu se aprind semnalizarile pentru confirmare, se poate activa asta ? nu am alarma ... ( de scos vrun sunet am inteles citind de aici ca nu se poate pentru modelele europene)
4) numai la reprezentanta se poate activa computerul de bord ? sau o pot face si baieti astia ? sau depinde de softul pe care il au? (am cumparat parhgia de semnalizare cu buton BC si ma tot citesc de 3 zile cum sa o montez fiinca am volan sport si nu stiu cum sa il desfac)
5) Am ASC si daca apas o data pe el se aprinde in bord, dar daca tin apasat nu apare si frana de mana galbena, deci nu se dezactiveaza si traction control, rezultatul e ca nu pot sa ma distrez si eu putin cu ea ... E posibil sa fie dezactivata din computerul de bord ? si ma pot rezolva baietii sau pur si simplu asa e ea. Am citit aici si parerile sunt inpartite, uni au asc si traction control care se dezactiveaza alti sunt ca mine, poate face putina lumina cineva pe subiectul asta ?
Pun aceste intrebari ca sa stiu la ce sa ma astept, de la service si sa am argumente la comentarii ...
Multumesc anticipat ...
problema cu becul ala se numeste Check Engine fault... e arhidiscutata pe forum...
http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?sho...l=check++engine
raspunsuri la intrebarile tale:
1. la E46 nu bipaie daca nu iti pui centura... si nici nu se poate activa... nemtii au fost mai destepti decat francezii la faza asta :lol:
2. se poate activa din tester...
3. daca nu ai alarma, masina nu scoate niciun sunet la inchidere...
4. activarea OBC se face exclusiv la reprezentanta... montajul parghiei il poti face si tu, sau daca nu te pricepi, poti ruga un mecanic sa o faca... cel mai simplu ar fi sa faci si montajul si activarea la reprezentanta, iar pentru asta iti recomand Service BMW Filaret...
5. daca ai ASC, nu inseamna ca ai ASC+T (include si controlul tractiunii)... prin urmare, e suficient sa dezactivezi ASC-ul cu o apasare de buton si poti sa te "joci" cat vrei cu masina ta, doar ca nu iti recomand sa faci asta pe un drum public sau in parcari publice, ci pe un teren usor alunecos (iarba, praf+nisip, umezeala, zapada)...
succes ! :)
