am si eu o mica problema sau o mare curiozitate, depinde cum vreti sa ii spuneti.
1. am obc cu multe butoane si am inteles ca butoanele ar trebui sa fie iluminate la fel ca restul bordului si totusi nu sunt iluminate (sa fie arse cele 2 becuri ale lui cum mi s-a spus de cineva sau pur si simplu am inteles eu gresit si defapt nu e iluminat?)
2. butoanele de la geamurile electrice spate, cele de pe usi la fel nu sunt iluminate si alea stiu sigur ca trebuie sa fie. am schimbat butoanele cu totul si tot nu se lumineaza. in schimb am vazut ca butonul are 5 pini mari pe spate, iar mufa in care intra are tot 5 gauri insa numai 4 au fire pe ele. ce sa inteleg ca am eu butoane de face lift si d-aia nu merg (masina e non face lift) sau care ar putea fi problema?
3. la geamul fata dreapta nu mai merge impulsul decat in jos. sa fie oare murdare contactele? pentru ca la un momentdat mergea si in sus
4. geamurile spate au impuls doar in jos?
5. o "buba" ceva mai mare e ca de ceva vreme nu imi mai merg yalele de pe usile fata decat asa : usa sofer pot doar sa incui, usa pasager pot doar sa descui. la ambele yale nu mai merge fizic sa rotesc cheia decat intr-o parte (aferent la deschiderile/inchiderile mentionate). e vreo belea comuna sau e ceva mecanic/electric?
6. desi am cautat pe forum nu am reusit sa ma lamuresc cum functioneaza si cum activez webasto pe masina mea pentru ca din cate am inteles eu am asa ceva pe masina. obc-ul este exact ca in poza, cu scrisul in germana
7. tot legat de obc. ce face/ce arata simbolul acela din dreapta sus? apare sau dispare daca in modul de vizualizare ceas/data apas S/R
scuze ca apar cu ateatea intrebari dintr-o data dar prefer sa strang mai multe decat sa fac topicuri peste topicuri. merci mult pentru orice info/ajutor
Ai pe mail manualul de utilizare. E in engleza. Acolo explica si cum pornesti webasto daca zici ca ai. Pe e34 ii spune independent auxilliary heating. OBC trebuie sa fie luminat si el. Impulsul la geamuri trebuie sa mearga in ambele sensuri.
Simbolul ala la OBC de care zici nu apare nici in manual, habar nu am ce boala mai e si ala...
Edited by DOMI
mi-ai mai dat manualu si am incercat sa fac cum zice acolo da sincer nu prea ma descurc.imi apare un cronometru cand apas pe butonul pe care zice in manual. :)
Semnul de pe OBC este semnalizare acustica la fiecare ora...De unde stii ca ai sau nu webasto??? Nici eu nu am lumina in butoane, nu cred ca sunt luminate, doar afisajul...
ba cica sunt luminat ca am aflat si eu.teoretic sunt 2 beculete in spate la obc. cat despre webasto asa mi-a zis cineva acum eu nu stiu sigur....asta incerc sa aflu. insa din ce am vazut in manual ca daca ai cronometru la obc inseamna ca nu ai webasto.ca daca ai webasto atunci de acolo il setezi de unde ai cronometru....mama ei de tehnologie ca mor pe fazele astea de ba stii ba nu stii...:))
e luminat scrisul butoanelor. Trebuie verificate becurile sau contact.
La e34 am incercat sa schimb obc-ul mic cu cel mare, nu s-a potrivit si cand am pus la loc obc-ul mic nu s-au mai luminat butoanele. Uneori lumeaza 1/2 din display dar e un contact imperfect, il ating usor si-si revine.
Confirm si eu ca geamul din dreapta fata merge in jos pe impusl in sus nu. Am geamuri electrice fata spate si functie confort pe masina. Eu am zis ca o fi la mine butoanele schimbate si de aia nu merg. Pe stanga merge impulsusl sus jos. Daca in timpul cand urca geamul stanga pe impuls apas sa inchid si geamul dreapta se opreste cel din stanga. E de la ei??
si la mine la fel (stanga sus-jos, dreapta jos) INSA la e32 am descoperit ca butoanele pt. geamuri erau lipite pe partea de jos cu un leocoplast, iar de la o vreme, cel de la e34 trebuie apasat mai tare ca sa se ridice deci posibil ceva contacte imparfecte de la vreme (la mine, la voi...)
m-ati bagat in boala cu geamurile astea si in pauza de masa am coborat la masina :)
La sofer merge jos fara probelme iar in sus merge dar nu din prima. Probabil e contactul murdar sau ceva. La dreapta merge in jos, in sus nu vrea. Totusi suspectez un contact.
ma poze nu am facut dar pot sa iti spun asa in mare:
1.scoti casetofonul
2.scoti torpedoul (desfaci clemele de la benzile alea textile care il tin sa nu cada si dupa aia tragi de el spre scaunul pasagerului)
3.scoti plasticul de deasupra torpedoului (are 3 suruburi - unul pe stalpul dreapta si 2 sus, deconectezi mufa de la bec si mufa de la butonul care actioneaza lumina in torpedou)
4.scoti aparatoarea de plastic de pe consola, de sub bord
5.cum te uit la obc ai pe stanga o parghie in spatele lui si pe dreapta inca una dar inspre fata. cea din stanga o tragi spre tine si simultan o impingi inspre fata masinii pe cea din dreapta. si iese obc-ul
ai aici si un link de pe un site unde iti arata si cu poze demontare obc insa sari peste partea cu chestia aia metalica de o arata baiatul ca la mine nu a mers, e altfel bordul daca nu ai lemn cum are el si pregateste-te sa injuri pana reusesti sa bagi mana la levierul dreapta :)
spor la treaba si daca ai nevoie de ajutor fizic vorbim.
e asta intr-adevar e o intrebare buna. becurile care erau pe masina erau osram si aratau ca in prima poza doar ca soclul era negru, sunt de 12v 1.2w. eu nu am gasit modelul ala (nici nu am cautat ce-i drept pentru ca mai facusem odata la opel adaptarea pe care am facut-o si aici si stiam ca se poate si e usor). aveam beculete cum este cel din poza a 2a, fara soclu dar care este tot de 12v 1.2w si de care gasesti peste tot. asa ca am scos beculetul vechi si lamelele metalice din soclu (becul vechi are piciorusele lipite de lamele), am taiat piciorusele vechiului bec, am bagat becul nou si am scos piciorusele prin fantele laterale ale soclului, am bagat lamelele la loc, am indoit piciorusele pe lamele, m-am asigurat ca fac contact si am pus o picatura de superglue sa le tina lipite de lamele (mai simplu era sa le lipesc cu un letcon si cositor, dar sincer mi-a fost lene si oricum stiam ca functioneaza varianta cu super glue). si rezultatul a fost un bec functional pe care l-am montat si aia e. :)
