Masina sotiei mele 318is M coupe
danbmw
nu tzacanea ,doar se auzea un fluieral la accelerare usoara.membrana era rupta si nu mai facea vacum,nu cred ca mai are vreun e36 membrana buna la ora actuala :D
am luat-o de lunea iar cu cheltuieli.caseta de directie si franele fata.
caseta avea un pic de joc la cremalieramflansa de cauciuc crapata si la articulatia cardanica si se auzea trancaneala,iar cu franele,in sfersit am scapat de trepidatia volanului la franare,buba erau discurile si placutele crapate. :sorcerer:
:rolleyes:
Ai cumparat caseta noua ? cat a costat?
:rolleyes:
Spune-mi, te rog, se schimba greu articulatia cardanica de la coloana de directie (chestia care iese din caseta si ajunge pana la volan)? Am o bataie in volan si suspectez acea articulatie. Multumesc.
asa aveam si eu o bataie si am descoperit ca e de la crucea aia cardanica .ca sa o schimbi trebuie sa scoti cele 2 suruburi in care este fixata coloana si sa mai slabesti si cele d suruburi care fixeaza caseta de punte pentru a putea scoate coloana de pe caneluri.
te rog sa imi spui si mie cum ai schimbat/demontat chederul de la geamurile spate(piesa 8 http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/Coupe/Europe/316i-M43/1994/july/browse/vehicle_trim/vent_window/)
de scos poti sa il scoti cu geamul deschis dar ca sa pui chederul bine la loc mai bine dai geamul jos.slabesti centura ,scoti plasticul de pe stalp,desfaci suportul centurii care este fixat pe stalp si ai sa vezi cele 2 suruburi in care e fixat geamul.spor la treaba! :thumbsup:
am revenit cu ceva noutati.ceva piese la motor:garnituri,intinzator,role,curea,supapa bloc filtru ulei,furtune vacum injectoare,radiator apa,termostat,alarma cu pager si pornire,proiectoare galbene de M3GT,am reusit sa tapitez in piele si panoul luneta... am mai facut un mic truc la capacul motor si galerie,le-am vopsit iar dungile si stema sunt lustruite.mai ramane sa trimit la cromat toate suruburile. :rolleyes:
mie nu imi place acel eleron
asta in schimb cred ca ar da mai bine
nu e urat nici asta de M3 GT dar da bine doar pe berlina(parerea mea)
asta e masina sotiei? :hyper:
una dintre cele mai frumoase restaurari de e36 pe care am vazut-o.si cu bun gust.
eleronul CSL look da mai bine ca un LTW, parerea mea.
reglabila e TA tech? cum se manifesta? drop vad ca are, dar rigiditate?
merci,merci!
+1 :thumbsup: cam aceeasi parere am si eu.suspensia este reglabila si se manifesta extraordinar chiar si pe drumurile din tara,iar ca rigiditate este vis,nu e prea rigida si e foarte confortabila iar stabilitatea s-a inbunatatit foarte mult :thumbsup:
bijuterie masinuta :), foarte frumoasa, e o placere sa te uiti la ea, imi place ca esti atent la detalii, asta e foarte bine :thumbsup: , keep up the good work!
imi place perfectiunea si modificarile sa fie cat mai originale,fara urme de tiganie.
am reusit sa fac rost si de teava de inox lustruit de75mm sa fac finala sport gen M3 :rolleyes:
tevile le pui pe direct, in loc de finala?! hmmm, incep sa cred ca nu sotia conduce masina, la ce sunet ar avea :D
nu le pun pe direct ca m-ar aresta astia.la toba sport care o am are tipsurile mai scurte cu vreo 10cm ca este facuta pentru spoiler normal nu pentru cel de M.tai tipsurile vechi si fac altele mai lungi din acea teava.se vede in poza de mai jos ca tipsurile sant scurte
a iesit chiar f bine admisia si capacul, n are nici o treaba cu tigania...
eu l-as fi facut negru, dar e misto si rosu.
on: sunt vopsite electrostatic sau la spary cu vopsea termorezistenta?
pentru unia e tiganie dar pentru mine nu ,ar insemna ca si ferrari sau jaguar sa fie tiganii,dar am facut la multe masini clasice capacele la motoare asa .este vopsea termo care rezista la 170de grade si se da direct pe aluminiu fara sa se cojeasca in timp si se da cu pistol hvlp ,nu este spray.
