probleme pornire
salut !
de cateva zile imi porneste greu motorul (e36 320i)
porneste dupa mai multe chei si cand porneste scutura...ca si cand nu ar merge in toti cilindrii ,iar dupa 2-3 sec porneste si merge ok
care ar putea fi cauza ? bujiile , sonda lambda, benzina proasta ?
multumesc
eu am rezolvat problema asta cu un set nou de bujii si filtru de benzina
salut !
multumesc
bujii
fise
benzina proasta
Eu as verifica fisele intai
de ce ?
cum le verifici?
Pentru ca este componentul cel mai accesibil in momentul ridicarii capotei si care de multe ori duce la problema descrisa
In primul rand vizual (oxizi...sertizari....arsuri..etc)
Edited by DanS
am curatat bujiile de calamina si se pare ca porneste mai usor ...voi pune bujii noi ca sa stau linistit
e clar ca arderea nu e completa fiindca am observat si un miros intepator al gazelor de esapament care s-a ameliorat de cand am curatat bujiile
fisele arata foarte bine
in weekend vreau sa schimb bendixul si am o intrebare: ca sa ajung la electromotor trebuie sa dau jos admisia cu tot ce mai este pe langa ea ? ca pare destul de stramt spatiul pe acolo
multumesc ! :)
am pus bujii noi si nu s-a imbunatatit pornirea deloc :) am observat ca daca dau la cheie cu acceleratia la podea porneste mai usor...
se poate sa nu ii vina destul aer prin ICV ?
aveti alte idei ?
aveti alte idei ?
ICV functioneaza si la turatii mici,deci cu clapeta deschisa.
poti sa cureti ICV-ul.
