probleme navi profesionala e60
razvan_gj
probabil ca atunci cand au incercat resoftarea, au sters softul anterior si acum nici sa o repar nu mai merge fara soft ca nu se poate determina ce e stricat pe ea.
ce imi recomandati sa fac? ma poate ajuta cineva?
am gasit una second hand de pe o masina exact ca a mea, si nu stiu ce sa fac, sa o iau sau nu, nu stiu daca merge?
cred ca nu am fost foarte explicit
nu mai porneste deloc nici navigatia nici muzica si pe ecranul din bord apare doar BMW si nu mai face nimic. asa ramane.
inainte de a merge cu ea la bmw la sibiu pornea, se auzea cum invarte cd-ul si dvd-ul aparea pe ecran BMW si dupa un timp se oprea si o lua de la ca
Pai inseamna ca ti-au stricat-o cei de la BMW Sibiu,nu?
nu stiu ce sa spun...
nu mergea oricum nici inainte sa ma duc cu ea la bmw la sibiu, dar dupa aceea nu mai mergea deloc si nici sa incerc altundeva sa o repar nu mai pot pt ca nu mai are soft pe ea si nu isi poate da seama nimeni ce are daca nu porneste.
oare se poate pune una second?
pe masina pe care e acum merge fara probleme dar nu stiu daca pe a mea va merge...
ce sa fac?
Cred ca e o componenta electronica, probabil un chip. Daca cei de la reprezentanta nu te-au rezolvat si nu stiu cum sa o rezolve nu prea ai unde sa te duci.
Pe ce au mai scris ei soft-ul daca unitatea nu merge? ciudat...
pai tocmai aia e ca nu au scris nici un soft...
au incercat doua resoftari pe unitatea aia si cand aproape se termina resoftarea, au zis ei, testerul nu mai comunica cu unitatea.
am gasit niste baieti la oradea care cu asa ceva se ocupa dar care mi-au spus ca daca nu porneste pt ca nu are soft pe ea nu pot determina care piesa e defecta...
spuneti-mi ce sa fac, ca sunt disperat fara muzica
intai de toate fa urmatoarea chestie:
uita-te in portbagaj sub roata de rezerva ai sa gasesti 2 frme de poliester una peste alta. inuntrul lor sunt 2 sau 3 cutioute depinde de dotari. una din ele se numeste "Control unit Micro Power Modul" vezi sa nu cumva sa fie arsa. EU am patit urmatoarea treaba, in vara anului 2007 la un gratar s-a rasturnat o jumate de canistra de apa in portbgaj si se pare ca a ajuns si peste cutie si mi-a scurcircuitat-o.
nu mai tin minte cat m-a costat dar am schimbat-o si totul a revenit la normal.
Eu nu zic ca asta ar fi rezolvarea... eu iti zic ce s-a intamplat la mine intr-un caz asemanator(nu mai mergea nimic din partea electronica)
La acelasi model si an de fabricatie, am descarcat pe un dvd programul de navigatie, varianta Romania 2008. Dupa un timp se intrerupe navigatia si imi afiseaza datele despre consum,etc. Cand scot dvd-ul acesta este foarte cald. Pe timp de vara cand sunt temperaturi ridicate si in masina, timpul de functionare al navigatiei este si mai mic. Dupa ce las dvd-ul sa se raceasca porneste din nou navigatia. Pe timpul cand aceasta se intrerupe toate celelalte functii sunt OK. Care este cauza si cum poate fi remediata fara a ajunge la AB.
