Bec airbag
Buna am urmatoarea problema:de ceva timp adica din august a inceput sa se tot aprinda martorul de airbag..de obicei dimineata sau cand ploua...sau daca intru tare in curba..ce ar putea fi?
Multumesc.
Un contact imperfect / senzorul de prezenÞã pasager.
Mergi la un tester ca sĂŁ fii sigur.
becul asta... si mie i mi face probleme...
doar ca la mine nu e senzor prezenta pasager...ci e 'driver seat belt tensioner"
any ideas?
pot sa scot modulul de la centura sa l curat sau ceva?cand decuplez centura mi o agata si nu sare centura.cablul e verificat e bun,dar poate am o solutie mai buna inainte de a da 60 euro pe tensioner.
any ideas?
Mare lucru nu stiu daca poti sa-i faci. Incearca, poate reusesti. Daca nu...:)
daca merg cu masina pe ploaie sau dupa ploaie se aprinde becul de airbag.Ma gandesc ca ajunge apa la senzor....cred :)
are cienva ideie cat este un senzor pt scaunul pasagerului ?
scaunul soferului nu are nici un senzor de airbag nu ? ar fi aiurea sa aibe doar nu are cum sa mearga masina fara sofer :) ma gandesc sa fi totusi ceva si la sofer cand conduc eu si sta tata in dreapta se stinge martorul dar daca conduce el oricine ar fi in dreapta sau chiar nimeni sta aprins mereu :-? el este cam 20 kg mai greu daca conteaza asta
Nu conteaza cate kg are. Daca nu e pasager in dreapta nu trebuie sa stea aprins martorul.
am patit si eu ..numai ca la mine se aprindea la inceput din cand in cand....am fost al cineva ..si mi-a spus ca in interiorul scaunului este o plasa de prezenta....si cica s-ar fi rupt sau in fine ..ideea e ca te poti duce la un electrician bun ..si iti v-a pune senzorul pe direct.o sa stie omu ... eu asa am faut si acum e ok.
Pai daca il pune pe direct inseamna ca la orice impact se va declansa si airbag-ul de la pasager, chiar daca nu e nimeni in dreapta. Nu mi se pare atat de ok.
e nu faci accident in fiecare zi .. si daca ai face nu o sa te gandesti prima data ai sa imi bag ... a sarit un airbag in plus
dar scaunul soferului nu are nici un senzor pt airbag ?
da asta i-am zis si eu lul tata dar el insista ca de la scaunul soferului se aprinde si se stinge becu :)
Touring, becul de la airbag se poate aprinde din mai multe cauze.
Fa-i o diagnoza si vezi ce coduri de eroare ai in ECU!
Asta ar ajuta mult la identificarea cauzei.
Nu prea vezi in fiecare zi masini sa se conduca fara sofer. :lol:
Asa este, insa seria 7 are senzor si pentru scaunul soferului.Poate se conduce singura. :)
Nu prea vezi in fiecare zi masini sa se conduca fara sofer. :)
Asa este, insa seria 7 are senzor si pentru scaunul soferului.Poate se conduce singura. :lol:
Poate au bagat la seria 7 ca optiune "remote driving" si nu stiam...nu m-ar mai mira nimic sincer :)
nu conteaza ......am casco :)
La ce aspect te-ai referit cand ai zis de casco?
