Rulmenti e36
pyu
da. au inel de etansare, astfel incat nu poti sa adaugi vaselina in colivie. unii a nel de metal altii de cauciuc. depincde de producator.
Asa stiam si eu....acea protectie nu se scoate pentru gresare..
Solutia este cea radicala in cazul uzurii...Inlocuirea
Edited by DanS
Eu am schimbat rulmentii pe spate si nu ai acces la ei asa usor...
daca huruitul e de la rulmenti trebuie sa ii schimbi... ridici masina pe elevator si daca face urat cand invarti roata inseamna ca sunt dusi... la mine aveau joc si huruiau de parca era cauta :)
Ca sa ii schimbi trebuie sa dai dai jos tamburul si sa desfaci piulita de la planetara, apoi cu o presa extragi fuzeta care va iesi impeuna cu o parte din camasa interioara a rulmentului... apoi de pe brat trebuie sa scoti o siguranta si sa scoti camasa exterioara a rulmentului si ce a mai ramas din el... eu am dat si bratul jos...
Rulmetii noi aveau o vaselina verde...
Aha...
Ulei in grup vad ca este, ori imi fac anvelopele zgomot (225/60/15), ori un rulment... :)
Si cred ca zgomotul a inceput sa se auda cand am pus anvelopele astea.
Si la mine huruie la o anumita viteza,destul de sesizabil.Am fost in service la o constatare,iar rulmentii,flansa cardan si grupul sunt ok.Posibil sa fie de la cauciucuri,altceva nu stiu ce sa zic.
Aha...
si la mine huruie la o anumita viteza, dar buba este un rulment. daca ar fi anvelopele de vina ar trebui sa huruie mereu si mai ales la viteze mari.
la mine huruitul se auzea de la 50-60km/h dar era insuportabil... dupa ce treceam peste 115-120km/h parca se uniformiza zgomotul si era putin mai bine... dar problema mea era de la rulmenti.. dupa ce i-am schimbat nu am mai avut acel huruit
Nu e chiar insuportabil, se aude, dar mai slab, si ori la 50, ori la 120, se aude cam la fel.
pune-ti rotile vechi si vezi daca mai huruie cu ele , asa iti dai seama cel mai bine daca e de la anvelope sau rulmenti
Nu le mai am :)
de la rulment/i :)
Mai astept sa vad ce se intampla, mai ales ca bataia a aparut doar dupa ce am pus anvelopele mai late...
