Salut.
Ieri m-am trezit ca la o viteza de 50-60 km/h in oras volanu imi facea stanga dreapta ( ) destul de nasol.
Rotile le-am echilibrat acum 1 luna si erau ok.
Vreau sa va intreb daca aveti idee de la ce poate fi ? e simptom de caseta directie dusa ? poate sa faca din cauza bucsilor, bratelor sau capetelor de bara ?
sau e posibil de la frig sa-mi fi sarit plumbul de pe roti ? (nu am trecut la cele de iarna inca)
Multumesc.
am observat ca am joc in cele 2 bucsi mari si cam troncane pe teren neasfaltat.
sa produca oare astfel de efect la condus (oscilarea volanului la 50-60 km/h) ?
in privinta casetei nu stiu ce sa zic ? acest simptom vine singur... ca nu-mi face galagie la viraje maxime cum am auzit ca da semne de oboseala...
Ti-a facut asta in tot orasul sau numai pe o portiune de drum? Daca nu face tot timpul uita te putin la asfalt unde mergi. Si in Sibiu sunt portiuni unde din cauza camioanelor s-a denivelat asfaltul si cateori aproapre ca-ti smulge volanul din mana. Sper sa fie numai atat. Cu caseta ar fi nasol. :)
In viraje e stabila masina? Reactioneaza bine la schimbarile bruste de directie?
mi-a facut pe 2 strazi pe care am mers pana la lucru cu viteza aia (una din ele e proaspat renovata) deci nu cred ca ar fi asta problema.
in viraje e ok masina si reactioneaza ok la orice manevra.
ai rezolvat problema?
am patit si eu asa doar ca mie imi facea in jur de 80km/h...tocamai o scosesem de la spalatorie,iar cei de acolo nu au spalat bine mizeria de pe toata circumferinta jentii(a ramas doar mizeria din partea de interio,sus a jentii)
am curatat eu acasa jegu si s-a oprit din trepidat.
deci se poate lua in considerare si posibilitatea aceasta
si eu am schimbat ieri bucsele de la bascule la reprezentanta in Craiova ca erau duse si troncaneau la denivelari...si de cand le-am schimbat parca se invarte mai greu de volan + ca atunci cand rotesc la stanga sau dreapta de el se aude un zgomot de la pompa servo ca si cum s-ar forta...sunet care nu se auzea inainte.
din cate am citit pe forum stiu ca exista o piulita pe caseta de directie din care se regleza jocul...este posibil sa mai fii strans mecanicul de la sevice acea piulita?
a mai umblat cineva la ea?...si daca da ce efect a avut ?
asa m-am gandit si eu...dar de ce se aude zgomotul acela ciudat de la pompa de servo + ca atunci cand virez stanga sau dreapta pe langa zgomot oscileza si turometul (mai mult decat normal)
Ciudat exact la fel s-a intamplat si la mine, am schimbat bucsile si dupa am simtit ca pompa se aude la manevrarea volanului pe loc, nu e un zgomot persistent, mai de graba e un zumzet care se face simtit peste zgomotul motorului la relanti dar nu foarte tare. Zgomotul e dublat si de fluctuatia relantiului in timpul virajului, faza cu flucuatia relantiului am observat-o si la alt BMW dar zumzetul desi am schimbat uleiul nu a disparut.
Acum ma feresc sa virez inutil rotile pe loc, dar oricum nici inainte nu faceam asta decat in situatii necesare.
