salut tuturor!sunt de putina vreme detinatorul unui frumos bmw 318 is din 96...oare distributia trebuie schimbata?o fi pe lant sau curea?se schimba ceva la distributia la bmw chiar daca ar fi pe lant?masina mea are 240 mii km...la cat se schimba ?aveti idee?va multumesc mult!
din cate stiu..e pe lant..e garantata un milion de km :)
cum i-mi dau seama daca este pe lant sau curea?
E pe lant
cum vad daca este pe lant?ca sa fiu sigur...eu cand deschid capota se vede asa ca o curea cu niste role...aceea o fi distributia?multumesc.
La e46 se vede lantul daca deschizi busonul pe unde se baga ulei la motor, la e36 nu stiu daca se vede dar poti incerca.
aaa deci se vede cand deschizi busonul de la ulei???eu m-am uitat acolo in fata cum deschid capota si am vazut o curea cu niste role...aceea am crezut ca este distributia...merci
baga seria sasiu in realoem si ai sa vezi
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=11&fg=25
MERCI...dar nu am gasit ceva sa inteleg acolo...ajuta-ma tu daca stii..
sa inteleg ca este pe lant????
Pai cureaua care o vezi tu cand deschizi capota antreneaza compresorul de clima,electromotorul,pompa de apa...
am inteles...merci dar toate 318 is pana in 98 sau 99 sunt cu distributie pe lant?
318is e pe lant.
Ce vezi tu cureaua aia se numeste curea de accesorii. Nu are treaba cu distributia.
Distributia pe lant se face cam la 200 250 de mii dar daca nu da semne de oboseala cred ca poti sa o mai lasi...
da
ce vezi acolo e distributia unui 318 is sedan cu volan stg din 1996/4 si cu cv manuala
pedro ????????????????????
distributie pe curea in 1996 ?
din 93-94 numai pe lant .
Tipul de motor,la tine ma gandesc ca e pe lant fiind din 96
A mea e din 93 ,dar e pe curea,chiar maine trec sa o schimb.
...defapt este din luna a 11-a 95....cum sa zic ,ca este din 95 sau 96?
Nu e pe nici o curea... cred ca ii schimbi cureaua de accesorii...
pana la urma distributia daca este pe lant ,la cati km se schimba si ce se schimba mai exact?eu am 240 mii km...nu se aude nici un zgomot sub capota,motorul merge foarte frumos parca ar fii nou?!
m40-ul este pe curea, si m20-ul
si vorbim de ce motoare ?????????????????????????????????????????
pe E36 s-au pus doar 10 tipuri de motoare : http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/Coupe/Europe/
du-te si tu la un mecanic.
