oglinzi electrice E36
mihai vigariu
pai uitate mai intai daca nu cumva doar sticla este fara incalzire , in cazul asta trebuie doar sa cumperi sticle cu incalzire .
Mai exista si posibilitate sa ai oglinda fara incalzire , atunci trebuie sa tragi firele si sfatul meu este ca ar trebui sa apelezi la un electrician priceput .
Dar in primul rand verifica , eu cred ca ai firele dar sticla este fara incalzire !
Bafta si Sarbatori Fericite !
daca nu ai avut oglinzile complete incalzite si vrei sa le schimbi cu unele incalzite trebuie sa cumperi oglinda completa de sedan/turing sau cupe dupa caz ca nu se potrivesc
daca vrei sa pui doar geamul de oglinda si nu ai avut incalzite iti trebuie geamuri cu incalzire + firele aferente
nu e chiar complicat
Merci pt. post.
Cum fac verificarea asta? maisna e un 318i din 96.
Trebuie data sticla jos? si dupa ce o dau ce ar trebui sa observ?
merci
am desfacut oglinda de la sofer, avea masca neagra spart asi am schimbat-o, am schimbat totodata si geamul. Am observat ca oglinzile pe care el aveam erau cu incalzire insa nu incalzeau. Dupa ce am schimbat-o pe cea d ela sofer, caci numai una am avut de schimb, am observat ca se incalzeste. Pe cea d ela pasager nu am avut cu ce sa o schimb. Intrebarea este,se pot arde incalzirile din oglinda? sau care e problema de nu s eincalzeau cele pe care le aveam?
da in timp se arde rezistenta
  • 7 years later...
