E46-mici secrete
Asta se Întâmplã când miºti de volan stânga-dreapta, sau când dai cu spatele ? :twoup:
  • Replies 2k
  • Views 825.3k
  • pe net am mai gasit o lista cu mici secrete, care sper sa va fie de folos (n-am avut rabdarea sa stau sa o traduc):   " 1. When the temperature drops below 37 F degrees, the car beeps to let you know
  • Andrei_VUV
    Andrei_VUV
    Cum e sa dai reply la postari de acum 10 ani?
  • Se practica pt a nu mai deschide un nou topic pe aceeasi tema...
eu chestia asta am vazut-o pur si simplu cand masina era parcata si era pornita ... nu e neaparat cand dai cu spatele
PĂŁi nu-i ĂŽn regulĂŁ.
ĂnseamnĂŁ cĂŁ ĂŽn timp ce mergi cu maÂşina, oglinzile se miÂşcĂŁ ca urechile la vacĂŁ. :twoup:
Nu pot sã-mi explic ce se Întâmplã. :)
in mers nu-ti dai seama pt ca se misca foarte putin si trebuie sa misti volanu macar 1 tura ca sa inceapa oglindasa se miste. a mai incercat cineva ? :twoup:
merge sigur, am reusit eu... poate nu chiar asa cum ai spus tu, dar ceva combinatie de genul asta. cautand pe net, am gasit mai multe solutii, toate foarte asemanatoare. multi spuneau "trial and error", adica reuseau in cele din urma dupa cateva incercari, fara sa poata preciza apoi foarte exact succesiunea pasilor. asa a fost si la mine :twoup: m-am tot jucat cu butonasul ala, pana mi-am resetat chestiunea fara sa vreau :twoup:
si eu am reusit la al meu (E46- 2000 iunie modelul 316i) dar nu stiu cum exact... :) merge sigur intr-o anumita ordine...
am incercat eu la 318i din 99 e46 nu merge de nici o culoare am deja -7000 nu vrea sa reseteze deloc
Merci, mai fac si eu niste teste mai acusi pe al meu.
Inca o chestie cu care nu m-am lamurit este blocarea portbagajului, cred ca am facut eu ceva, am mai scris pe un topic pe undeva si mi s-a zis sa verific firele si daca face masa. Le-am verificat, totul e in regula. Faza e ca daca apas pe deblocare usi din telecomanda, portbagajul ramane incuiat, se deschide numai daca apas pe butonul de deschidere portbagaj de pe cheie, e ok asa, dar e enervant la spalatorie ca nu pot lua cheia si sa ramana deschis.
Mi-au mai spus niste baieti cum ca ar avea legatura cu compartimentul ala din dreptul copilotului, daca e inchis sau nu din cheie si in acelasi timp si cu pozitia in care lasata yala de la portbagaj. Cred ca am sa iau toate combinatiile posibile de la capat.
e functie in car/key memory - se face din dis/sss (portbagajul se deschide doar din cheie).
226 SPORTS SUSPENSION SETTINGS
320 MODEL DESIGNATION, DELETION
801 GERMANY VERSION
863 EUROPE/DEALER DIRECTORY
915 BODY SKIN CONSERVATION, DELETION
981 COMFORT PLUS PACKAGE
Din secretele e46...
Ce inseamna aceste optinui pe care le are masina mea?
Ma intereseaza in special... suspensile, cum le pot regla si ce inseamna comfort plus package? Am webasto si nu stiu eu?
despre 226 SPORTS SUSPENSION SETTINGS
- nu se regleaza.
http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?sho...c=75560&hl=
daca a mers pana acum, e doar coincidenta. Atunci e problema fizica cu butonul deschis portbagajul. Scuze.
Nu-i bai, multumesc, apreciez, am mai invatat ceva, am avut cateva saptamani super aglomerate, lipsite de timp si bani, acum am 4 zile sa frec masina asta cat pot sa vad ce si cum, pana tot ce nu merge va merge. Multumesc inca o data :twoup:
vreau sa cumpar si eu un e46 din 2002-2003,si am mai avut,dar in momentul in care l-am vandut pe cel vechi,cumpartorul a apasat nu stiu ce butoane si s-au aprins toate ledurile din bord...si mi-a zis ca asa isi da seama,ce functioneaza si ce nu,pe ea,airbag,ulei...etc...
stiti despre ce e vb?
scuze daca s-a mai scris
nimeni nu citeste aici?
Frate ai un pic de rabdare, e duminica dimineata, lumea se mai odihneste, mai iese prin oras "in targ".
Daca cineva stie despre ce e vorba sunt convins ca iti va spune.
Instructions to access the hidden OBC functions:
1. Hold Trip Reset while turning ignition key to on position
2. OBC should show "Test"
3. Use Trip Reset to select function 19.0 that unlocks all the features
3. Wait for display to show "Off"
4. Depress Trip Reset for 1/4 second and release it
5. With no delay press Trip Reset several times to select one of the following function s
BMW E46 On-Board Computer (OBC) Hidden Codes
nr example description
1 Car Engine and cluster data
1.0 46nnn Chassis nr/VIN serial number (last 5 digits)
1.1 4nnn K-number
1.2 690236 Cluster Part #
1.3 045210 Coding (04)/diagnosis (52)/bus index (10)
1.4 1200 Week (12)/year of manufacture (2000)
1.5 09_160 Hardware (09) and software # (16.0) of cluster
1.6 Not used
1.7 04__44 CAN-version (04) KI-revision index (44)
2 (test) Cluster System Test - Activates the gauge drivers,
indicators and LEDs to confirm function
3 SI Data
3.0 1098 Used fuel in liters since last SI (Service Inspection)
3.1 0231 Periodic inspection days; elapsed days (since last SI)
4 Momentary Consumption
4.0 0145+ Instant fuel consumption - 0145=14.5 liters/100km
4.1 0018 Instant fuel consumption - 0018=1.8 l/Hour
5 Distance Gone Consumption
5.0 082 Average mileage; 082=8.2 liters/100km
5.1 0536 Calc. km to refuel (momentary distance to go)
6 Fuel Level sensor inputs in liters
6.0 109330+ Fuel level averaged; Left half sensor input=10.9 liters; Right sensor input=33.0 liters
6.1 0439+ Total tank level averaged; vlgs 6.0: 10.9+33.0=43.9 liters
6.2 0442+ Indicated value (44.2) and tank phase
7 Temperature and Speed
7.0 021+ Coolant/Engine temperature (2.1C)
7.1 130 Ambient/Outside temperature - chg met 5 pts. 125/130/135
7.2 + Engine speed / Current RPMs 1/min
7.3 + Vehicle speed / Current Speed in km/hour
8 Input value in HEX form
8.0 1d0+ System voltage ADC-Value Hex code
8.1 26C33C+ ADC Values HG left/HG right
8.2 0000 ADC Value brake degradation sensor (000=o.k.)
8.3 18C ADC Value outside temperature
9 Battery
9.0 140 Battery Voltage - 140 = UB 14.0v
9.1 242013+?
9.2 074_78+?
9.3 0011+?
10 Not used; 11 Not used; 12 Not used
13 GonG Gong Test
14 Not used
15 Status cluster I/O-ports (bit codes) 0=low; 1=high
1st-belt contact, seat belt fastened=0; 2) ignition lock contact, key inserted=0; 3) door contact, door open=0; 4) clock button pressed=0; 5) SI reset=0, for reset=0; 6) EGS transmission failure=0
Status Digital Outputs (bits) 0=inactive, 1=active
1) Gong output; 2) Brake warning lamp; 3) Low fuel warning lamp; 4) EGA lamp; 5) seat belt lamp; 6) manipulation dot
16 Not used; 17 Not used; 18 Not used
19 Lock Status; unlocks functions in range 3-18
19.0 L-On/L-Off Unlock: press button when "L-Off"
20 Not used
21 Software Reset; reset OBC settings
00 End of test
1.1 4nnn K-number
1.6 Not used
3 SI Data
9 Battery
9.1 242013+?
9.2 074_78+?
9.3 0011+?
13 GonG Gong Test
14 Not used
20 Not used
00 End of test
mii de multumiri!!! f tare !
buna din nou
cine stie care masina e mai buna sau mai fiabila,318d?sau 320d?
acum caut sa cumpar si nu ma pot decide!
buna din nou
depinde la ce model de seria 3 te referi. e36, e46, e90?
daca ai bani ia-ti 320d :twoup:
Aseara am observat ca daca una din usi nu e inchisa bine (adica e inchisa dar nu e fix pe cheder), prin incuiere din cheie se blocheaza toate dar nu se mai aprind semnalizarile, iar lumina in interior ramane aprinsa. Poate nu e un secret, io am crezut ca iar am probleme cu masina :twoup:
buna din nou
ma refeream la e46...
nu pot sa ma decid nu prea gasesc argumente pro si contra...
de ce e mai bun un 320 decat un 318?inafara de cp?
fl sau nfl?
