geam dreapta
salut
Am si eu o problema cu geamul din dreapta la un e46 nfl,cand il deschid de la jumate in jos se aude ca un "harjait'...ca si cum as avea o piatra in cheder si il zgarie....Cand il inchid se aude de jos pana sus si ma streseaza in ultimu hal....Cam care ar fi problema si care ar fi rezolvarea ei ?!
Ms
salut
Ms
Pai incearca sa desfaci fata la usa si sa vezi care e problema...poate trebuie uns cu vaselina putin sau poate chiar trebuie alta macaraua...desfa si vezi care e problema...
Ok, ms...
Chestia e ca nu prea ma pricep.....si cam cat ar costa o macara si de unde se poate lua ?!
Ms anticipat
salut
Ms
Eu am desfacut macaraua si am reparat-o in fata blocului. A durat 30 min.
Am procedat exact ca aici http://www.impee.co.uk/windowregulator_repair.htm
Ok, ms...
Ms anticipat
Mai bine incerci sa o repari singur cum a facut si @mishoo oricum iti trebuie alta deci nu ai nimic de pierdut...si daca nu reusesti sa o repari singur mai bine iti iei second ca e buna decat sa dai 350 ron pe una noua...
Si la mine se aude un zgomot cand deschid geamul, cand se coboara cam 70%, apoi când il urc merge mai Încet decât normal. Dar trozneste de zici ca se rupe ceva !
Edited by Viorel_2008BMW
Si la mine este la fel, E 46 din 2001, trebuie inlocuite sau merge unsa, aburita, in fine....carpita!
si eu am patit la fel si a fost rupta rola de plastic pe fare sa infasoara cordelina.... a trebuit sa o inlocuiesc(macaraua) sa ai grija sa il probezi ca motorasul e limitat. tre buie sa dai motorasul jos de tot(adic asa apesi pe buton in jos pana se opreste) montezi macaraua si geamu sa fie si el jos ca sa nu te trezesti ca dai sa urce si la jumatate se oprete si cand il dai jos se duce motorasul in gol
Edited by uniq
A cumparat cineba macara ca in linkul de mai sus? Pentru ca eu pe spate am schimbat-o acum 2 ani si acum s-a dus si pe fata dreapta.
eu am comandat pe original o indentifici foarte ushor si, cel putin mie imi da mai multa incredere ca nu se va mai defecta curand
si la mine la fel, pocneste de 3 ori si la coborare si la ridicare, si se ridica foarte incet...
eu recomand sa schimbati macaraua .. asa am lasat si eu si la un moment dat sa blocat geamul si nu am mai putut sa il ridic, dar am avut noroc ca am fo aproape de casa si am desfacut usa ca sa il ridic.. ar fi nasol sa patiti intr-un moment nepotrivit asa ca nu il mia deschideti pana nu desfgaceti usa sa vedeti care e problema
cel mai bine ar fi sa demontezi fata de usa si apoi fa o proba.
asa o sa iti dai seama care este problema.
foarte simplu. nu te arunca direct sa cumperi macaraua.
spor!
  • 1 year later...
Si dupa ce ai schimbat macaraua ai mai avut zgomote/trosnituri in fata de usa?
