Reglaj Portiera bmw e46
NxRolix
Buna
am si eu o problema cu usa de la sofer, parca cand e inghetat se intampla mai des.
Cand o trantesc nu se inchide, nu sare prostia aia cei acolo la iala.
si am observat ca daca is inaiuntru , si apas putin in jos usa atuncea se inchide.
probabil ar trebui sa reglez usa mai jos, sau sa indoiesc fierul de pe carosie un pic mai sus .
as incerca prima data sa reglez fara sa indoi numica .
nu aveti ceva tutorial cum se regleaza usa, ce surub trebe desfacut ... sau cum se face.
Multumesc.
Buna,
mersi ptr raspuns,
am reglat un pic mai sus dar tot nu sa rezolvat problema
am incercat dimineata cu o surubelnita sa vad dece nu se agata, problema vine dinauntru, poate ingheata acolo ceva,
nu stiti ce se poate face?
Intrbare : daca incerci sa actionezi mecanismul de pe usa cu o surubelnita(sau cu orice altceva de genul asta), se blocheaza (agata) sau nu ?
Buna,
mersi ptr raspuns,
OK ! Din primul tau post reiese ca problema se manifesta mai ales cand e inghetat (dar uneori si cand nu e). Daca esti convins ca" problema vine dinauntru " atunci nu-ti ramane decat sa dai panoul de usa jos si sa inspectezi mecanismul yala (poate fi uzat sau poate trebuie doar gresat). Daca crezi ca e inghetat mecanismul,bago undeva la caldura sau :) (dai cu feonul)...si vezi ce se intampla. Daca mecanismul din usa e in regula atunci cu siguranta e o chestiune de reglaj portiera (vezi nu cumva ai joc in balamalele usii... si "fierul" ala de pe stalp ,incearca sa-l reglezi mai inspre afara,vezi ce se intampla...verifica si chederul usii, desi nu cred ca e cazul...Daca te-am plictisit, SCUZA-MA.
ciopy mersi ptr raspuns
azi dimineata ma grabeam , si o trebuit sa pornesc cu usa deschida.
am incercat cu o surubelnita sa vad daca se agata daca actionez , dar nu sa blochat --- de aicea ma gandesc ca e ceva inaintru ce e inghetat , si nu sare ....
dipa 7 min de mers cu masina, deja se inchidea ... poate de la caldura poate de la scuturat ...
se poate da cu ceva spray sau ceva ?
Dupa cum spunea cineva mai sus poti sa incerci sa-i dai cu ceva spray siliconic, spray degripant(WD-40 parca) sau cu spray vaselina dar nu stiu in ce masura va ajunge acolo unde o doare daca ii dai asa din ext.(mai mult se va scurge in int. usii). SOLUTIA cea mai buna (si cea mai complicata) este sa dai panoul int. al usii jos(cel mult cateva holsuruburi si resu clipsuri plastic de jur in prejur si ceva mufe electr.), desfaci mecanismul(un ansamblu de piese,tije, parghii si arcuri)vezi de ce merge mai greu(probabil vaselina veche + praf = jeg),speli cu spray de frana,gresezi cu spray vaselina, verifici si tijele alea inspre manerul int. si cel ext. si tija ce merge la actuator inchidere(sa se miste liber,fara oprelisti),montezi la loc si ai un mecanism curat,uns(unde trebe)si functional.Nu e deloc greu, rabdare si ... caldura sa ai,in rest ... BAFTA! :)
poate a inghetat.dupa ce se incalzeste in masina se inchide?poate e vaselina cu praf pe undeva depusa la marginea usii la mecanism acolo.unge ala bine.poate de aia nu declanseaza.nu are ungere.dar incearca sa ajungi si in int balamalei,sistemului de agatat cu vaselina.
