Ceva sfaturi pt un montaj
Buna , cine a montat cate ceva pe e39 ? imi poate spune pe unde as putea trece cu 2 fire de la bord spre motor (am nevoie la faruri) ? unitatea de comanda vreau sa o pun in spatiul liber din zona mufei pt diagnoza , in sertarul acela si trebuie sa trec 2 fire spre motor pana la faruri . Astept miste sfaturi , cam pe unde as putea trece cu firele . Multumesc.
Eu am tras un fir de +12V de la interior spre motor la fiecare angel eyes in parte pentru functia "welcome angel eyes", eu am gasit un loc sub torpedou unde exista o gaura in caroserie, pe acea gaura exista un inel de cauciuc si prin acel inel de cauciuc sunt trase foarte multe fire, eu am reusit sa strecor un fir prin inelul de cauciuc spre compartimentul motor.Gaura din caroserie comunica cu cutia de la ECU aflata sub filtrul de polen din partea dreapta a masinii.
Ca sa ajungi la cutia ECU dai jos filtrul de polen si scoti tot corpul de plastic in care este montat.Demontezi cele 4 suruburi care tin fixat capacul de la cutia ECU ( au cap inbus, nu mai stiu exact de cat).Daca reusesti sa strecori un fir prin gaura de sub torpedou, acel fir va iesi exact in cutia de la ECU si mai departe urmareste traseul colorat cu rosu pe ultima poza din postul meu.
Daca hotarasti ca vrei sa tragi firul pe acolo sa te asiguri ca pui capacul foarte bine la loc, in cazul in care nu e asezat bine risti sa intre apa la ECU daca speli masina la spalatorie.
http://img62.imageshack.us/img62/5589/picture438n.jpg
http://img203.imageshack.us/img203/9776/picture453.jpg
http://img163.imageshack.us/img163/1669/picture444z.jpg
Cablul rosu gros care vine de sub mocheta este de la baterie si vine tocmai din portbagaj, lafel ca si celelalte fire groase trece prin inelul de cauciuc spre cutia ECU.Urmareste unde intra acel fir in caroserie, pe acolo treci firul.
http://img208.imageshack.us/img208/8172/picture440s.jpg
Ca sa vezi unde va iesi firul dupa ce il treci din interior spre motor, urmareste unde duce firul rosu gros din cutia ECU.
http://img52.imageshack.us/img52/6471/picture469.jpg
http://img52.imageshack.us/img52/2128/picture468.jpg
Ti-am colorat cu rosu pe imagine traseul firului pana la ambele faruri.Pentru a fi cat mai ascuns firul eu l-am tras prin chederele de pe corpul filtrelor de polen.In felul asta feresti firele de caldura excesiva de la motor si eviti contactul cu vreun element metalic al caroseriei.
http://img42.imageshack.us/img42/9453/picture323y.jpg
Probabil ca exista si in partea stanga a masinii pe sub volan o gaura care sa comunice cu compartimentul motorului, eu ti-am spus doar ce stiu sigur din propria experienta.
Mai asteapta indrumari de la cei care au tras fire pe partea soferului de la interior spre motor.
Succes!
la e 36 se afa o gaura sub volan se vede greu pe acolo trece cablurile de la alarma si de la mai multe chesti si este inconjurata de cauciuc ai putea sa te uiti cu atenti k poate este si la seria 5 la mn o fost suficent de mare sa trag 2 pt ochi de inger si un fir gros pt staie
Cel mai bine le tragi de la partea electrica a contactului.Nu te lega aiurea de fire care au + pe ele daca nu stii de la ce sunt.Bineinteles, sa pui si o siguranta.
ps
De ce vrei doua?
defapt trebe sa trec cu 8 fire , dar problema asta e rezolvata pt k de la mufa inlocuiesc firele cu cablu utp parca sau cum e cel de retea k are 8 fire ... stiu k uni ar gasi ceva de obiectat :) firele sunt pt niste stroboscoape , 2 , iar fiecare are 4 fire , deci cu cablu de retea rezolv si nu este nici gros si este bine izolat , doar k nu stiam pe unde sa trec , dupa pozele de mai sus cred k am sa reusesc pe acolo , asa k, va multumesc :lol:
Un pic cam dificil va fi, sa stii ca eu m-am chinuit foarte mult sa bag un singur fir pe acolo, e foarte stramt si in cazul in care fortezi cu ceva metalic sa-ti faci loc printre fire risti sa deteriorezi izolatia de pe vreun cablu dela gros si nu e bine.Eu am folosit o sarma otelita de 50cm de aceeasi grosime cu cablul care urma sa fie tras.Am bagat sarma printre inelul de cauciuc fortand un pic printre cabluri, sarma a iesit in cutia de la ECU, am legat prin interior cablul de sarma si am tras.
O sa observi daca demontezi acolo ce pozitie dificila ai si spatiu mic de manevra.
Oare pe partea stanga sub volan nu exista vreo gaura mai larga prin care sa tragi firele?iti spun asta pentru ca stiu sigur ca o sa te chinui mult si bine sa treci un cablu de retea prin gaura din pozele de mai sus.Eu am crezut ca ai nevoie pt un fir maxim doua.
Oricum bafta daca te apuci de treaba!
  • 1 year later...
Azi de ziua mea :sorcerer: neavind ce face pina vin invitati m-am apucat e treaba si mi-am tras fire pt.functia "welcome angel eyes", ii un adevarat chin dar merita :thumbsup: .Toata operatiunea a durat 2 ore. Pe aceasta cale multumesc d-lui. Gabriel B. :goodjob:
La multi ani! :drinks:
Ma bucur ca ti-au fost de folos informatiile.
