Martor DSC la E46 320D 2002 facelift ?
Nakamichi
Am martorul DSC in bord aprins si becul de frana de mana portocaliu tot timpul. Daca trag frana de mana becul se faci din portocaliu - rosu. Problema a aparut la o pornire a motorului. Pur si simplu, dupa ce am pronit motorul nu s-a mai stins DSC si becul portocaliu de la frana de mana. A ami patit cineva asa ceva? Daca apas DSC din consola centrala..... nu se intampla nimik. HEEEEELP!!!!!
Fa un test. Nu cred ca sunt probleme la DSC martorul apare ca o atentionare suplimentara la o alta problema, a patit un cunoscut care defapt avea problema la ABS si ii statea DSC-ul aprins. Avea pe fata un disc de frana tocit maxim si unul dabia atins de placute.
ai probleme cu unul din senzorii de ABS sau daca ai DSC 3 cu senzorul de citeste unghiul de la volan :)
unde se afla senzorul de citire a unghiului???
cand se aprind am2 martori in bord inseamna ca ai tinut apasat pe butonul de la dsc cateva secunde...si ti se dezactiveaza toate sistemele de control...asa se intampla la mn...cand doar apas pe buton se aprinde doar dsc...poate ai pasat din greseala pe el...cine stie
Am rezolvat problema , am pus masina pe tester si am reinitializat senzorul de citeste unghiul la volan...... Nu stiu de ce a aparut eroarea...... dar e bine ca nu a fost altceva.
acelasi lucru l-am patit si eu prin luna Ianuarie anul curent,intr-o dimineata am pornit motorul si deodata ambii martori s-au aprins fara niciun motiv,am mers circa 10 km si dupa ce am repornit motorul totul a revenit la normal :))
