USB
Toate E60 au iDrive
Corect. Nu stiu de ce ma gandeam la E90 cand am spus ca nu toate au.
Atunci probabil e vorba de ceva pachet de echipare, daca nu toate au AUX.
e vorba de anii de fabricatie: lci sigur are
  • Replies 54
  • Views 7.7k
are un capacel cu un difuzor pe el AUX IN-ul
*Nu scrie AUX IN in cotiera, dar atat am vazut ca am o gaura acolo in cotiera trebuie sa incerc cu un cablu sa vad sigur*
Gaura respectiva are si o clapeta culisabila pt. opturare? daca da? cand ai pornita clima vara si clapeta este in pozitia deschis, spatiul din cotiera functioneaza ca si un mic frigider :)
Nu cred ca se referea la acea gaura... :)
Eu am ceva de genu, tot e60 2006, nu stiu ce :twoup: In stanga jos, langa cea de deschis capota.
Te referi la mufa OBD?
Pai trebuie sa aibe un capacel. Il dai la o parte si vezi ce e :)
Are. dar nu m-a interesat. Ce face, asta de-ati spus voi ?
Poate e ceva interesant si-o sa ma duc sa ma uit!
Am goagal* it si-am aflat :)
Mufa pentru conectarea modulului de diagnoza.
Citeam pe sectiunea voastra de Constanta ca te retragi... iar duci razboi cu somnul ?
Offtopic: Asta mi-e job-ul, n-am ce sa fac :)
Tot esti intr-o lipsa de somn, cum fac sa-mi apara si mie poza langa nume, acuma ca am trecut de apelativul "Nou venit"
Da-mi voie sa ma felicit, am ajuns la incepator* :)))
Hm... Asta e job? Chiar ma`ntrebam daca nu aveti un job sa va treziti dimineata:D
OFFTOPIC:
PoĂži sĂŁ-Ăži pui avatar incĂŁ din post=0. Anyway...
Mergi la My Controls În partea de sus a paginii, apoi În stânga ai Edit Avatar Settings... mai departe te descurci...
ONTOPIC:
AUX-IN >>>
eu am AUX IN sub grilele de ventilatie pt locurile din spate ... intre cele 2 sloturi de alimentare ! ce pot sa conectez la el ? mp3-player ?
A incercat careva pe AUX IN? Apare pe I-drive ceva diferit sau e plug-n-play?
Aux In este o optiune care se poate coda cu NCS. Trebuie folosit un cablu special de la BMW sau identificati pinii in conectorul din spate al unitatii de citire disc. Dupa codare apare in meniul Idrive,dupa radio,cd,etc. Este doar o intrare audio auxiliara.Nu se poate controla Ipod prin aux in,doar reda sunetul.
Eu am codat asta la e60-2004 si am conectat un cablu audio preparat cu niste mufe mici pt conectorul din spate.
Deci sa inteleg ca nu merge cu un MP3 player, de exemplu conectat direct pe aux in?
Merge cu orice player sau telefon conectat la iesirea de casti - doar sunetul. Din Idrive se seteaza sursa audio.
Am inteles. Mersi pentru raspuns! :)
Important este sa ai activata optiunea in idrive sau sa gasesti pe cineva capabil sa o faca - e nevoie de interfata ,soft si destule cunostinte despre codare pe bmw.
