ASC aprins
Salutare! Am probleme cu martorii de abs&asc de cand au inceput frigurile.Am fost la un tester si a vazut probleme pe rotile fata stg si spate dreapta. Poate ma ajuta cineva cu un sfat mai bun,am sa incerc sa descriu problema mai bine.Cand am fost la tester tipul a stins erorile si a zis sa dau o tura.Cand am plecat am testat sa vad daca merge abs-ul si mergea si cand am testat asc-ul adica am bagat putin piciorul in ea pe o portiune de gheata,s-au aprins in bord atat abs cat si asc.De atunci stau aprinsi dar astazi mi s-au stins in bord si am procedat la fel am testat abs a fost ok iar cand am testat asc iarasi s-au aprins in bord.Tind sa cred ca este ceva pe roata spate dr,am verificat firele nu sunt rupte.Multumesc!
verifica senzorii ABS, eventual fa o schimbare intre ei (stanga-dreapta spate, stanga dreapta fata)si vezi cand se aprind martorii daca iti da pe aceleasi roti erorile. daca da pe aceleasi erori pe aceleasi roti ca mai innainte ... cablajul, mufa.. modulul. Verifica si presiunea in roti.
spune-ne exact ce erori a dat pe tester.
pentru modul aici: http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?showtopic=69664
multumesc pentru sfat,imi cer scuze pentru intarzierea cu care raspund.Nu mi-a permis inca vremea sa fac schimbarile insa in curand o sa ma apuc.Am vazut o chestie ciudata ,cand dispar avertizarile din bord,se intampla pt cateva sute de metrii timp in care se tureaza singura ...Ai idee de la ce ar putea fi?
