releu bujii E60
astazi tocmai ce-am inlocuit pentru a treia oara!!! releul de bujii care se pare ca e garantat maxim un an, dupa care se strica.
partea frumoasa e ca merge schimbat fara a da galeria jos, dar necesita putin chin avand in vedere spatiul extrem de inghesuit.
si totusi inteleg ca nu ai montat in service si nu ai avut garantie....
  • Replies 175
  • Views 73.4k
  • pai esti intr-o confuzie maxima GSE 101 e releu de bujii pentru M47N la N47 ar trebui GSE105 , care inca nu e disponibil aftermarket, dupa cum am spus; 12 21 7 798 000 cod oe     de aia nu-ti merg
  • ionelflorinplaton
    ionelflorinplaton
    Caut telefon original siemens pentru bmw 520 d ,din 2000 luna a patra . pot fi contactat la tel 0751356235
  • La e90 m47 am iarna si releul.
garantia piesei de schimb este de 6 luni sau maxim 1 an, cam tot atat a functionat si releul.
oricum e costisitor sa apelezi la garantie, ai sanse sa ti se schimbe doar piesele care crapa relativ rapid si cu vicii clare de fabricatie.
intre timp am rezolvat si scurgerile de ulei pe la clapetele galeriei de admisie, despre care se spune ca sunt una dintre cauzele defectarii frecvente a acestui releu si acum sunt curios daca voi mai avea probleme cu el sau nu.
Oricum chiar e prost proiectat si extraordinar de prost amplasat.
Si eu, la fosta masina, am inlocuit 2 bucati in 4 ani.
  • 4 months later...
Ce masina? Ca E60-ul n-are pompa de injectie.
  • 11 months later...
totusi se poate testa releul de la bujii in vreun fel?
Da!Astepti sa fie -20grade ,daca porneste greu si bujiile sunt bune este defect releul .Simplu nu?
  • 10 months later...
Buna seara ! Dimineata la pornire am o fluctuatie a turometrului impreuna cu o vibratie a motorului timp de 5-10 secunde dupa care revine la normal ! Am pus pe teaster si imi da doar bujia incandescenta cilindru 1, am verificat bujia de pe cilindru 1 si se pare ca e buna ! E de schimbat bujia sau e vorba de releu ?
Edited by Luc89
Daca ar fi releul problema el nu are cod de eroare separat ? De ce mi ar da tocmai eroare pe bujia 1 ?
releul :)
Hm...deacord dar totusi nu inteleg de ce n ar avea un cod de eroare releul sa stii una si buna !
uite ca nu are , e un consumabil si asta , daca are 2 ani deja e pa
Nu se mai desfac bujiile ! Solutii pentru a nu face vreo prostie?!
Imi puteti spune si mie va rog cum este numerotarea bujiilor la 520D motorul N47 ? Bujia nr 1 este cea dinspre distributie in spate, sau cea din fata masinii ? Multumesc anticipat !
Nimeni nu are idee care este bujia nr 1 ? Si daca nu se desfac care ar fi solutia ?!
Salutare!
Ca sa nu mai deschid un alt topic am sa postez aici.
Cand au fost temperaturi de 14 grade zub zero, am experimentat urmatoarea simptomatica: masina porneste instantaneu insa vibreaza pentru cateva secunde si nici spira de pre-incalzire nu aparea. Suspectez releul/bujiile. De cand au urcat temperaturile peste 0 grade, functioneaza perfect.
E60, 520D/2009.
Ce ziceti?
Edited by MCO
Daca nu ti-a aparut spira inseamna ca temperatuta antigelului era mai mare de 10 grade
Spira apare indiferent daca e releul stricat sau nu
Daca ti-a pornit la temperaturile alea, ai stricate una sau mai multe bujii, releul e sigur bun, lasa-l in pace
dupa 2 zile la -14 grade sa fi avut antigelul peste 10 grade?!? Spira nu a aparut niciodata. Care este pozitia releului (adica necesita demontarea galeriei ca si bujiile?) in ideea de a nu plati manopera de doua ori...
Edited by MCO
Esu stiu ca se numara dinspre capota inspre distributie. Deci 1 e cea din fata. Sper sa nu ma insel.
MCO, parca tin minte ca si Andrei se plangea ca-i trepida la pornire iarna. Ia trage-l de urechi. :Devil:
Si al meu porneste greu din iarna asta, dar invarte mult. Si cum eu nu prea-l pornesc fara webasto, tot uit sa pun diagnoza pe el.
Tot releul il suspectez si eu. Bujiile le-am verificat in toamna si toate sunt bune.
Edited by C_o_s_m_i_n
Andrei o fi omis cate una cate alta, dar departe de el sa incerce sa ascunda ceva :).
Intreberea se pune daca releul este posibil de schimbat si fara demontarea galeriei... Sincer, am vazut si bujii schimbate fara demontarea galeriei (la un service controversat pe forum, insa pentru bujii au un + de la mine).
De invartit invartea o tura maxim si pornea. Interesant ca nu se aprinde spira...
Edited by MCO
La 520 163 hp se schimba releul pe sub masina , dureaza fix 5 min . Nu va mai duceti la toti prostii . Asa
Ma pacaleau si pe mine ca trebuie demontata galeria . Bujii fara galerie imi pare sf totusi .
Edited by Myx
