releu bujii E60
vaipa
Mai verificati . Cu o singura bujie arsa , porneste balbait chiar si motorul in 6 cilindrii cand e frig . Poate sa fie arsa o bujie sau pot sa fie arse firele pt bujia respectiva in modulul de bujii , desi de obicei se ard firele de alimentare din modul .
Am schimbat saptamana trecuta al doilea modul de bujii dupa doar 40k km . Am si taiat unul sa vad care e problema cu ele . Au niste fire subtiri de vreo 0.2 care vin de la alimentare spre placa electronica si de acolo spre bujii . Imposibil sa tina o vesnicie.
As recomanda Carly care la diagnoza indica modulul defect , cel putin la unele modele .
La 520 163 hp se schimba releul pe sub masina , dureaza fix 5 min . Nu va mai duceti la toti prostii . Asa
Ma pacaleau si pe mine ca trebuie demontata galeria . Bujii fara galerie imi pare sf totusi .
Am vazut operatiunea de inlocuire cu o cheie articulata (mi se pare riscant insa)... Zi-mi te rog de releu si inlocuirea sa...
Edited by MCO
Stei - Bihor .
Sa-ti mai dau un exemplu ? Schimbat volanta + kit ambreiaj la E60 - 250 lei . Mi-e si rusine si totdeauna las mai mult patronului , plus ca ii dau 20 de lei mecanicului .
Asa e la oras mic , cand te mai si cunosti cu lumea .
Si mai si vin cu piesele mele .
Edited by seaman
Salutari ! Am un 520D LCI 2008 cu aceste coduri de eroare:
4A6E Glow Plug cilindru 1
452A Filtrul de particule System
1. Am verificat bujiile si sunt Ok, sa fie releul de vina ?
2. Are legatura codul de eroare pe filtru de particule cu bujia/releu ?
Multumesc anticipat !
Am sa incerc sa localizez releul, eventual sa vad daca ar fi loc pe sub masina. Daca nu, la inlocuirea bujiilor, inlocuiesc si releul si gata. Eu am N47, de unde si posibilitatea inlocuirii bujiilor fara demontarea galeriei (este re-proiectata si arata ca AICI)
Am inlocuit azi si bujiile si releul. Niciuna nu necesita demontarea galeriei. Releul se poate scoate dupa scoaterea furtunului de admisie iar pentru bujii desfacute cablurile de pe galerie. Oricum, s-au chinuit destul sa scoata bujia 2 si 4 asa ca mai bine ca am mers la service. Data viitoare tot acolo merg pentru bujii, cat despre releu... il voi inlocui singur...
MCO, ce releu ai luat?
Eu am luat Beru si e degeaba. Nu comunica (,) cu ECU.
Trebuie oem. Cel putin pe LCI.
E cineva din Salaj cu N47?
Vreau sa probez un releu nou de bujii. E al 3-lea si asta chiar OEM si tot refuza sa comunice cu DDE.
Macar sa stiu daca releul e ok sau nu.
de unde ai luat tu releu de bujii de N47 aftermarket? este inca in faza de prelucrare pentru afrtermarket
12 21 7 798 000 cod oe
Ce proiectare daca toata lumea stie ca se gasesc si aftermarket?
Stanga OE, dreapta aftermarket:
http://b9.is.pp.ru/c/cosmin34/8/46985508erJ.jpg
Cel OE de acum are codul 12 21 7 801 200.
Edited by C_o_s_m_i_n
pai esti intr-o confuzie maxima
GSE 101 e releu de bujii pentru M47N
la N47 ar trebui GSE105 , care inca nu e disponibil aftermarket, dupa cum am spus; 12 21 7 798 000 cod oe
de aia nu-ti merge , dar e mai greu cu codurile de piese
Edited by claudiuBWR
  • Like 4
Pffff.... nu pot sa cred!!!!
Deci de-asta nu-mi comunica mie cu ECU. :wacko:
Idioti de vanzatori... Chiar in acest moment i-am sunat sa le spun ce destepti is.
Sper ca n-am stricat ceva prin masina.
Azi tocmai am facut update de soft ECU la ultima versiune.
+10 de la mine Claudiu! :first:
PS: nici nu mi-a dat prin gand sa verific PN-ul. Abia acum l-am verificat si intr-adevar e de gasit si pe E46...
