modul EWS e36
salut
am gasit un motor M44 1.9 is din 98 pt transplant (in locul lui M43 din 96).
cel care are masina la dezmembrat a vandut din greseala modulul EWS, iar acum nu-i mai porneste. i se aprind becurile din bord, dar nu se intampla nimic mai departe.
cum procedam cu acel EWS, se potriveste si de la masina mea, trebuie neaparat de is sau care e povestea? s-ar gasi usor in dezmembrari..?
pe bmwfans.info codul modulului este acelasi indiferent de motorizare.
asteptam pe cat mai repede posibil niste sfaturi
merci
sa cumperi motoru cu tot cu cutiea DE VITEZE si cardan +diferencial ,ecu ,bobine,k alfel nu se potriveste
Edited by spanac
EWS e imobilizatorul, eu stiu ca se adapteaza cu noul DME (ECU). Se face din tester, nu ar trebui sa fie o problema.
Cheia masinii ,de pe care iei motorul, o are???Am impresia ca o sa iti trebuiasca, ca fara ea nu porneste motorul.
''sa cumperi motoru cu tot cu cutiea DE VITEZE si cardan +diferencial ,ecu ,bobine,k alfel nu se potriveste''
Esti sigur de treaba asta ?Din cate am vazut eu pe realoem ,cutia ,cardanul si diferentialul au aceleasi coduri si la 316 si la 318is .Mai detaliaza oleaca problema daca stii mai multe .
eu am facut transplant la 318tds E36 din '96 care avea cheie cu cip si modul EWS... am pus motor de 2.5tds din iunie '97...
calculatorul de injectie este in legatura cu modulul EWS si cipul din cheie... daca vrei sa iti porneasca trebuie sa trebuie sa iei alt calculator de 1.8is M44 si modulul EWS si cipul de pe care iei masina...
sau sa faci cumva sa iei de la cineva un modul ews pt 1.8is M44 si sa vezi daca porneste motorul... si apoi te apuci si cauti la dezmembrari acel modul...
bafta!
si la mine modulul ews de la 318tds avea acelasi cod cu cel de pe 2.5tds insa pana nu am primit cipul si modulul ews original al motoruluvde 2.5tds nu am putut sa-l pornesc...
nu se potriveste cel de la masina ta! eu am inteles ca modulul ews este codat pt calculatorul masinii si nu poate fi folosit decat cu alt calculator care are acelasi cod cel de pe motorul pe care il vrei tu...
nu stiu cat de usor vei gasi la dezmembrari... cel mai bine ar fi ca baiatul care a vandut modulul ews sa ia legatura cu clientul si apoi va intelegeti voi :)
Edited by mc_crbl
am inteles cum sta treaba, merci pt lamurire.
m-as bucura daca as gasi un EWS de M44 asa usor, din pacate sunt rare modelele la noi in tara, cu atat mai mult cei care le dezmembreaza.
ar fi o chestie buna daca am reusi cu modulul dupa masina mea sau dupa alt model, si sa-l rezolvam cu un tester.
nici varianta asta nu e simpla, dar macar e mai palpabila.
acum ar ramane sa gasim un tester la cineva din Constanta.
poate ma ajuta cineva sa gasesc mai usor.
Modulul EWS se sincronizeaza cu ECU-ul ( DME, DDE) si cutia ( automata) din tester. Chiar si cu Carsoft 6.5 ( cel mai prapadit diagnostic) se poate face sincronizarea.
Daca EWS-ul nu e sincronizat cu ECU-ul, nu porneste. Nu conteaza daca gasesti un EWS de pe o masina cu acelasi motor. Ori folosesti originalul ori recodezi noul modul.
Atentie :pana in 94 , e36 nu a avut EWS (cablajul masinii e diferit, difera multe, ODB-I).
Tester am eu, INPA. Putem incerca.
stiu si eu ca se poate reprogama modulul ews...insa am inteles ca pretul este cam mare.. cineva imi zicea ceva in jur la 180euro... acum depinde de cine face reprogramarea...
si acea persoana imi recomanda sa cumpar mai degraba calculator si modul ews care sa fie deja sincronizate pt ca voi iesi mai ieftin ...
merci! iti dau pm.
Edited by roby_m
