hight rate of battery charge
stranger
Sal , astazi cand am dat sa plec cu masina (e60 , 530d ) mi-a aparut mesajul asta pe consola "hight rate of battery charge" si un desen care semana cu o masina urcata pe o rampa , mentinez ca masina a plecat la sfert de cheie nu pare a fi nimic in neregula , dar totusi nu stiu cum sa interpretez eroarea care mi-o da .
Astept o parere .
Multumesc anticipat .
am patit si eu mai demult, incarcasem magazia de cd-uri cu vreo 5 cd-uri si cand am pornit masina dupa aceea mi-a aparut eroarea asta. Am mers putin mai mult cu masina, s-a incarcat bateria si n-am mai primit eroarea. La mine cand incarc magazia de cd-uri cu mai multe cd-uri, dupa ce opresc masina, la vreo 2 minute le tot schimba intre ele nu stiu de ce. Banuiesc ca din cauza asta s-a descarcat bateria ca de atunci n-am mai primit eroarea asta.
eu am schimbat piesa cu tepi (blower). pana nu am schimbat-o nu am scapat de eroare. mai poate fi si senzorul de pe borna(ibs inteligent batery sensor).
ce e piesa cu tepi(blower) la ce foloseste?
chiar ieri imi scosesem magazia de cd-uri ca lafel ca si la tine se tot auzea ca le schimba da de citit nu citea niciunul..doar pe cd-player mere
zi-ne si cat te-a costat piesa cu tepi (blower). Eu prin noiembrie am primit eroarea, am scos cd-urile din magazie , eventual lasi doar unu si nu am mai primit eroarea pana acum. Poate o fi bateria la tine, dar daca zici ca porneste la sfert...
uite cam asa arata poza cu tepi (blower) si banuiesc ca pe acolo se invarte pretul
Edited by vaipa
totusi, ce ziceti voi are legatura cu "baterie slaba", cauzele voastre nu au nici o legatura cu mesajul care l-a pus initiatorul topicului...
Din ce traduc eu acolo.. masina se plange ca se incarca prea repede bateria... sau tensiunea de incarcare e prea mare... baiul ar putea fi la alternator.. dar cum iti va spune un mecanic/electronist care chiar se uita la masina, nu-ti putem spune noi de pe forum ca nu avem bila de cristal... deci raspunsu e service.
da ai dreptate, numai ca a gresit stranger, eroarea este "high rate of battery discharge"
si daca e asa tot acolo trebuie sa se uite. Are un consumator sau alternatorul nu incarca suficient.
+1 Cristi MD
Si eu presupun ca bateria se incarca cu un curent prea mare
Edited by lucian81v
Am patit-o si eu. Aceeasi eroare, dar stiam ca e bateria dusa. Mi-au aparut o sumedenie de erori cand am incercat sa pornesc motorul :)
Dupa ce am tinut cateva ore bateria la redresor si-a revenit.
Mi-a aparut si mie alaltaieri si ieri nu a mai pornit. lLa tine a pornit? Ti-a aparut si icon-ul cu VOLAN CU LACAT pe bord?
Nu a pornit. A incercat dar nici o sansa. S-au aprins mai multe : DSC, 4x4 inactive, Service, ABS, etc.
Am pus bateria de la dacie...destul de slaba, dar a pornit. Dupa ce am miscat masina de pe loc au disparut erorile.
Si eu am avut problema aceasta dar a aparut deodata cu defectarea piesei cu tepi, sau cel putin asa mi-a zis mecanicul. Am schimbat piesa cu tepi ca nu imi mergea ventilatorul de la clima corect si nu a mai aparut eroarea vreo 3 zile dupa care din nou (si ventilatorul nu mai mergea corect). Am schimbat si bateria cu o Varta silver de 100 Amperi si dupa 2 zile aceeasi eroare. Ma duc din nou la mecanic si o pune pe tester spunandu-mi ca este o eroare de la IBS(intelligent battery sensor) am renuntat sa il mai schimb si pe acela si am mers asa pana cand a venit frigul, de atunci nici o problema toate functioneaza perfect. Deci nu stiu sa zic daca piesa cu tepi a fost defecta, bateria sau IBS concluzia e ca acum merge.
cat te-a costat bateria?
