Ceva pe la cutia de viteze
De cand am luat masina am constatat ca s-a declansat o furtuna din care nu am putut sa dorm cu nevasta in pat :)))
Hai sa revenim la lucruri normale si sa lasam gluma laoparte.
Pe scurt, masina pornita, la relanti se aude un zgomot ciudat cam din zona cutiei de viteze. Se aude ca un motoras care se invarte si fluiera usor, nu stiu cum sa explic sunetul. E, daca apas ambreiajul, acel sunet dispare. Mi s-a spus ca ar putea fi rulmentul de presiune dar am citit pe forum ca rulmentul are probleme daca se aude zgomot cand apesi ambreiajul. La mine e invers.
Daca o accelerez tot asa pe liber, incepe sa se auda ceva ce zbarbaie tot prin zona aia si cand apas ambreiaju mai dispare din zgomot. Aici cred ca e ceva de la teava de esapament care intra in vibratie dar nu sunt sigur.
Edited by cmn
o fi nevasta pe sub masina ? :)
Sa lasam glumele ... sunetul e metalic ? cum ar freca ceva ?
Ar fi bine daca ai stii nivelul uleiului in cutie sau daca s-a umblat in ea. Eu am schimbat pinioanele la o cutie si vreo saptamana cutia a avut un fluierat dar se auzea si in masina.
Ambreiajul da semne ca patineaza sau miroase cand ii rupi gura?
Posibil sa fie rulmentul de la priza directa din cutie (sper ca l-am numit corect dar nu sunt sigur), adica piesa 13 asa cum a zis si ingineru'.
Edited by attila318i
Si la mine se aude zgomotul asta. Doar ca eu, cand e vorba de masina am simturile muuuuult mai ascutite.
Tot pe scurt, ca e furtuna: Pe loc la relanti, se aude un fel de suierat (ceva care se invarte), iar la apasarea ambreiajului, dispare.
sa va raspund pe rand.
Sunetul nu prea e metalic, e ca un sunet de motoras mic care se invarte. Frae imi e greu sa explic sunetu ala nenorocit :))) . Uleiul nu l-am verificat si nici daca s-a umblat la cutie. Cred ca am aceeasi problema cu cristi b. Mie la service cand a ascultat un mecanic mi`a zis ca e rulmentul de presiune.
daca tu zici ca te doare burta noi trebuie sa ghicim ce ai mancat?
dai 25 ron pe un kil de ulei,mergi in service il schimbi si ai scapat de o grija.in cutie intra 1.1 litri.
vei vedea ca intra/iese mai bine.eu l-am schimbat de doua ori.
daca tot face inseamna ca ai cutie jmechera cu motoras in ea :)
da de ce tace cand apas ambreiaju? ce flota romaniei poa` sa aiba? O sa schimb si uleiu ala da nu cred ca acel zgomot are de`a face cu uleiu. Ori e ceva in cutie desi nu cred pt ca imi functioneaza cutia ca noua, nu agata, intra perfect in orice viteza etc, ori e ceva pe la ambreiaj. Tot pe rulmentu de presiune as merge.
pai tace sa nu-l mai auzi :)
intra si iese chiar daca nu mai are ulei.aia care sparg cutiile ca merg fara ulei cum crezi ca schimba vitezele?perfect ca si tine!
kit nou de ambreiaj nu doar rulmentul trebuie schimbat.
poti merge linistit,pana incepe sa fluiere si sa se gripeze mai ai.
am auzit ca se schimba si separat drulmentu ala. As vrea sa stiu daca chiar ala e cu problema sau mai sunt si alte posibilitati...
Cand apesi pe ambreiaj inceteaza zgomotul pentru ca miscarea de rotatie nu mai este transmis cutiei, mi se pare logic. Dar vorba lui ingineru', pana ce nu-ti fluiera aiurea n-ai de ce sa-ti faci griji ca nu se-ntampla nimic cu ea.
rulmentul de la placa de presiune poate fi cauza
italia90 ciao aici puiule
Edited by baronu25
cica nu mere.. :)
ma gandesc ca doreai sa pui
, dar mai greu cu tehnologia ,baroane.. :)
Edited by POIUYT
e rulmentu am eu un tovaras si la fel ii facea...l
100% e rulmentul de presiune. Asa am patit si eu. Prima data se auzea zgomotul mai putin, iar dupa cateva luni tot timpul cat turatia era peste 2000. Daca schimbi rulmentul de presiune iti recomand sa schimbi tot kitul. Daca ai rulmentul dus ai sase bune sa fie fie pe duca si discul sau placa de presiune. Oricum trebuie dat jos cutia, etc. Deci ai nevoie de un mecanic bun... :) Spor la treaba :)
Parca tot tu mi`ai scris intr`un topic ca ai avut un zgomot si ca era rulmentul. Ai pus si o filmare dar sunetul la tine era infernal. La mine se aude putin cum vajaie. Daca accelerez mai tare incepe sa si zbarnaie dar am impresia ca aia se aude de la esapament care intra in vibratie... La ambreiaj nu am nimic, nu patineaza, de intrat in viteze intra ok.
Am mai descoperit zilele astea un zgomot mai ales cand merg in spate, se aude un bang dar se aude doar daca dai drumu la ambreiaj brusc si fara sa accelerezi. Dau drumu la ambreiaj la modul ca nu las sa moara motorul, cand aud ca intra rau in vibratii masina il apas. Am deschis usa sa imi dau seama mai bine de unde vine zgomotul si se aude de pe la cutie si cand inchid usa se aude prin spate pe la grup. Ma gandesc totusi ca este normal acest joc pe acolo mai ales daca dai drumu la ambreiaj brusc.
