montare senzor ploaie/lumina E46
omg cat am de munca.... mersi mult caline de DIY..... vai de capu meu in ce ma bag....
citeste bine ca intr-o sambata cu tine o sa fac schimbarea :))))))))))
  • Replies 60
  • Views 18.1k
Cel mai simplu e sa cumperi sistemul electronic de undeva de la dezmembrari. Si sa pui un parbriz la care se poate conecta senzorul de ploaie.
asa o sa fac..... o sa cumpar intai alt parbriz pentru senzor de ploaie.....
si dupa cumpar ce-mi trebe de la dezmembrari......dar vroaim sa stiu si eu ce-mi trebuie......ce sa caut exact !
Nu-mi place sa fiu unu din aia... dar totusi sunt prea curios.
La ce sunt utile, mai ales cel de ploaie?
Am optiunile astea dar utilitatea senzorului de ploaie tinde la zero, dupa parerea mea, cea a celui de lumini exista pentru unii, pentru mine nu prea e nici aia...
P.S. Cred ca stii ca cel de lumina e in habitaclu, deasupra blocului de lumini.
Nu, senzorul de lumini e tot acolo langa cel de ploaie. Sint 2 fotodiode mai exact.
La mine e chiar deasupra blocului de lumini, sau poate e si acolo. E o fotorezistenta.
Edited by lucian81v
lucian senzoru de care vorbesti tu e doar pentru iluminarea bordului (ceasuri + butoane). adica daca e zi nu le aprinde.
OK, merci de info.
Nu vreau sa insist, dar totusi: gasesti asa utile optiunile incat sa te chinui atat (mai ales sa schimbi parbrizul)?
Daca nu iti folosesc tie, la altceva nu sunt prea bune ( ca de ex. revanzare).
nu ai inteles din start problema.
eu oricum trebuie sa schimb parbrizu ca am 1230 de puncte de la pietricele sau ce mama lor or fi fost. si daca tot il schimb as pune din ala cu senzor.
Chiar merita senzorul de ploaie, nu mai stai sa freci temporizatorul si nu mai opresti si pornesti stergatoarele intruna.
Sistemul de intunecare a oglinzilor in functie de lumina fata/spate merita chiar si mai mult. Te scapa de efectul de orbire al farurilor din spate.
Senzorul de pe bord nu este pentru oglinzi ci pentru aerul conditionat.
paul :))))) ala pentru aer e in centrul bordului langa parbriz....
omu zicea de punctuletu ala cat un led de pe blocul de lumini care e senzoru de lumina pentru iluminarea sau nu a bordului.
GM fiind ?
General Module.
Exista autocolant cu forma OEM si calitate foarte ok pentru lipit pe parbriz in locul unde trebuie sa asezi senzorul.
Ai grija la "gelul" de la senzor, trebuie sa fie in stare perfecta cand il montezi.
Iti trebuie pare-mi-se fire de +, de - si un K.
Iti mai trebuie plasticele care acopera senzorul si piciorul oglinzii.
Ai WDS? Daca nu ai, adu-mi maine maine aminte printr-un PM si iti dau schema.
Bafta!
ai idee pe unde as putea sa gasesc gel-silicon special pentru lipit prisma respectiva pe parbriz? am incecat cu silicon comercial, merge bine un timp (2-3 sapt) apoi apar fisuri in el si o ia razna si senzorul deci nu e prea bun.
Edited by Gago
  • 10 months later...
Am si eu o problema legata de acest senzor la un 320d.
Masina are din fabrica toata aceasta instalatie, dar problema e ca parbrizul a fost schimbat si recent am vazut ca acel senzor e cazut prin acea carcasa, e dezlipit si balangane aiurea prin cutiuta aia din oglinda.
Modulul de stergatoare nu merge bine, treapta I e ok (intermitent), dar II si III merg identic (la viteza de treapta II).
Ce pot face in cazul de fata? Vreau sa imi readuc senzorul la viata si sper ca modulul de stergatoare sa isi revina...
Edited by flavius.paul
  • 8 months later...
Salut tuturor si Sarbatori fericite! Citind pe forum am aflat de ce pe pozitia auto a luminilor faza scurta se aprinde mereu. Din simplu fapt ca parbrizul a fost schimbat si senzorul de lumini/ploaie nu mai exista. Parbrizul are forma speciala in spatele oglinzii dar este gol unde trebuia sa vina senzorul. Intrebarerea este de unde pot luat un senzor si cum se monteaza, ca nu prea am inteles partea cu siliconul special. Mentionez masina : E46 320d 2002 FL
Edited by bogdan_g
Daca noul parbriz este cel pentru senzorii de ploaie si de lumina, ai nevoie doar de senzorii propriu-zisi... parbrizul vine cu suportul senzorilor.
Senzorii se monteaza "snap-on" pe suportul deja fixat pe parbriz.
...eu vorbesc despre parbrizele OE.
Asta e codul pentru senzorul de ploaie+lumina: 61356923954
Edited by ASs
Multumesc, dar m-am uitat mai bine si parbrizul nu e cu loc pentru senzor din contra unde trebuia sa vina senzorul e plin de puncte negre ca pe margine.
  • 5 months later...
salut.vreu si eu o schema cum se leaga firele pentru senzoril de ploaie si lumini.masina mea nu avea,am tot ce imi trebuie dar nu inteleg cum sa leg firele
vezi schema mai jos, elimina .pdf din coada
trimite-mi si mie schema pentru fire te rog ca nu stiu cum sa le leg.stima
salut am si eu 4 fire de la senzorul de ploaie si lumina si nu stiu unde se leaga poate cineva sa imi spuna?
am idee despre ce este vorba problema este ca am tot demontat si nu pot sta cu masina asa...stima
Cu toate firele cobori pe stalpul dreapta spre panoul de sigurante care se afla in spatele torpedoului.
Ai asa:
PIN 2 mufa senzor - Maro/Negru - MASA (-)
PIN 4 mufa senzor - Maro/Verde - Modul GM5(cutie alba cu 3 mufe cu pini multi in spatele tabloului de sigurante) - PIN 45 in mufa mare
PIN 1 mufa senzor - Violet/Alb - Siguranta F15 (5A) (+)
PIN 3 mufa senzor - Alb/Rosu/Galben - K-Bus - ai deasupra panoului de sigurante niste casete cu mai multe fire Alb/Rosu/Galben si te legi de unul din ele.
Succes!
Ai asa:
Succes!
sa inteleg k nu are importanta la pinul 3 de care culoare ma leg, nu?
Are f mare importanta.In spatele torpedoului sunt mai multe casete cu fire.Firele din aceeasi caseta au aceeasi culoare,fiecare caseta avand fire altfel colorate decat celelalte casete.Tu trebuie sa legi firul de la pinul nr 3 ca caseta unde gasesti firele de culoarea alb/rosu/galben.Nu are importanta la care fir te legi in caseta respectiva atata timp cat respecti culoarea de mai sus.(cel mai frumos ar fi sa faci instalatia cum trebuie si sa te legi cu un papucin caseta respectiva ca pini sunt destui liberi in caseta de k-bus)
bafta cu instalatia
bafta cu instalatia
am legat firele pe tester imi arata ca lucreaza dar problema e ca nu pleaca stergatoarele si cu blocul de lumini cu auto nu imi merge pozitia pe spate si in sta faza lunga aprinsa cand este pe 0 sau pe pozitie
Senzorul de ploaie trebuie codat si initializat.
Iar in modulul de lumini trebuie scris VIN si KM si codat corespunzator.
pai si cum codez blocul de lumini?am incercat cu inpa dar nu am reusit
te duci si platesti pe unu care stie..... simplu :)
