Problema electrica e36
Problema a inceput de aproximativ 2 saptamani si nu pot sa identific de ce se arde siguranta nr 46.Este o siguranta de 15A si am incercat sa pun de la 10A pana la 30A.
Atunci cand se arde imi cade ceasul din bord,indicatorul de la benzina si indicatorul de la apa.Nici nu mai tin minte cate sigurante am schimbat,pe ultima am scos-o topita...
Aveti idee de la ce poate fi? Masina este un compact e36,316i m43.
Siguranta 46 de 15A "se ocupa" de urmatoarele: DDE (digital diesel electronics), EGS (electronic transmission control), ABS (antilock brake system), ASC (automatic stability control), indicatoare de bord (analogice si digitale), ceas , OBD, lumini de frana, Pilot automat (Cruise control), On-board computer (BC-Low).
Deci, la o privire aruncata in fuga peste consumatorii ei... cred ca este cam grav, si nu cred ca ai mari sanse sa rezolvi problema cu ajutorul forumului.
Dar, poate ai noroc !
Asa ca spune si tu mai multe.
Banuiesc ca nu se arde cand ai motorul oprit. In cat timp se arde ? Si in ce conditii ?
Edited by SlowDeath
De exemplu, ieri cand am schimbat siguranta,am pornit masina si am luat capacul de la panou sa vad ce se intampla.Siguranta parea ok...am lasat-o pornita cam 10 min.Peste cateva ore am plecat cu ea,toate bune pana la urmatoare oprire.Cand am pornit-o din nou am observat ca acele si ceasul din bord nu mai functionau.
Am umblat doar la stopuri in ultima vreme ca mi s-a ars becul de la frana,in rest nu m-am atins de partea electrica a masinii. :)
Verifica si de ce e topit. E posibil sa nu faca contact bine.
Curata zona aia bine, daca e cazul smirgheluieste acolo si daca e vreo mufa sau papuc, nu te zgarci, si inlocuiestele cu unele noi.
Probabil de asta s-a topit,ca nu facea bine contact...L-am prins destul de bine pana o sa-i pun un papuc.Acum astept sa vad daca de la asta se ardea siguranta.
