Diagrama sigurante E46
are cineva schema electrica de la e46 320d 2004 ,multumesc
  • Replies 108
  • Views 307.6k
  • Am facut o traducere a consumatorilor din lista . poate era deja pe undeva dar... sper sa ajute pe careva la un moment dat. Zi buna tuturor   12,33,42,53,56 ABS,ASC 11 Airbag 44 Carlig Remorcare 31
salut,
stie careva din ce cauza imi ramane aprins martorul pentru portbagaj deschis, in bord?
portbagajul se deschide si din cheie si manual si de la telecomanda. si de inchis se inchide. doar ca imi arata in bord ca e deschis.
si ar avea asta vreo legatura cu descarcarea baterie peste noapte?
va multumesc
Am o intrebare, de fapt o problema la care astept o solutie.
Am BMW Business CD si cand vreau sa scot cd-ul afara se comuta automat pe radio. De ce ?
Ce pot face pentru a il repara, cd-ul citeste ( dar nu scoate cd-urile afara )
Sa fie ceva legat de sigurante?
Multumesc.
Mergi la un electronist cu el, nu are legatura cu sigurantele!!
salut. Am un bmw 318d e46 si am observat ca nu imi merg luminile la lampa de numar si cele din interiorul portbagajului, lumina din interiorul masinii merge. Astea au siguranta comuna? Ca altceva nu banuiesc sa fie problema. Astept pareri. Multumesc
@max, cred ca s-a sectionat firul care alimenteaza acele lampi, in mansonul dintre portbagaj si caroserie... e o problema destul de des intalnita la E46 sedan
salut,
verifica switchul de la inchiderea portbagajului, e posibil sa se fi stricat/blocat
http://realoem.com/bmw/photos/51247840617.jpg
la interior ai o parghie care e posibil sa fie sarita de pe pozitia normala si nu mai apasa corect pe microswitch... chiar daca portbagajul este inchis, ea iti poate semnaliza ca e deschis, implicit comandand aprinderea lampilor din portbagaj
http://s16.postimage.org/pdgepw2j7/DSC01436.jpg
http://s13.postimage.org/ksl1jh41h/DSC01437.jpg
normal, daca iti raman becurile aprinse in portbagaj peste noapte, bateria se cam... descarca :pardon:
Salutare tutror!
320d FL - e46
Am o rugaminte daca stie care care este si unde este pozitionata siguranta de la compresorul de AC. Am verificat Air Conditioner 28, 62, 63 si sunt ok. Freon am bagat in instlatie acum o saptamana, dar nu porneste compresorul de aceea vreau sa verific si sigurannta respectiva.
Multumesc!
Edited by Gelu 320d
merci de reply xxl.
Am citit pe un forumul e46 fanatics si niste baieti de acolo ziceau ca e posibil sa fie si releul de la compresor. vreau sa elimi posibilitatiile astea inante sa o bag pe tester.
pana la releu, verifica mai intai senzorul... daca ala nu "simte" presiune suficienta in instalatia de freon, ii "zice" lui ECU sa nu mai porneasca si compresorul degeaba
merci de sfat. inca o rugaminte unde mai exact este pozitionat senzorul respectiv?
merci mult de tot pentru informatii XXL.
inca o rugaminte daca nu te superi: cum as putea verfica mai exact senzorul respectiv.
Foarte tare...nu era pt LEU.. chiar m am mirat de ce mi-a multumit..probabil asa ..in general :)
Seara placuta tuturor
Chiar este .. stiu destule persoane care nu stiu ce e fiecare siguranta si cand esti in drum la 2 noaptea nu stii pe cine sa suni. Sper sa ajute. Facusem in Excel un tabel dar nu am putut uploada in format xlsx.
Va doresc km multi tuturor
stie cineva cum se rezolva problema cu becul la airbag e46??din siguranta ,,,sa-l sparg ,,,sal acopar???
ms ms
Salutare tuturor....
Sper ca am nimerit sectiunea, problema mea: Nu imi merge claxonul deloc, asa am cumparat masina. 320 motorina din 08.2000. Credeam ca e de la volan, insa am demontat airbagul, avea un surub care bloca apasarea volanului, insa degeaba. Am trecut la panoul de sigurante din torpedou...si am cautat sigurantele 5 si 55, dupa cum am vazut pe diagrama. Acum sunt stupefiat, deoarece in dretul sloturilor cu numarul 5 si 55....nu exista nici o siguranta. Ar trebuie sa am cele doua sigurante acolo???....Daca da, ma duc maine sa cumpar, insa nu stiu ce fel de sigurante am nevoie. Am cautat aici pe forum si nu am gasit nimic. Rog pe cineva cunoscator sa ma lumineze si pe mine. Va multumesc!
Salut siguranta 55 este de claxon si ar trebui sa aibe 15A ... Daca nici dupa ce pui siguranta nu merge claxonul desfaci volanul de tot dar ai grija la montare sa nu il pui stramb si iei la verificat mufa pentru claxon daca are minus si plus . Daca nu are iti dai seama care e treaba , sau daca are curent si tot nu merg inseamna ca sunt prajite goarnele . Stima sper sa iti fie de folos
Edited by circiusorin
Stiti cumva daca mai e vreun panou de sigurante inafara de acela din torpedou?
Nu imi mai porneste masina si nu se mai aprinde nimic pe bord si nu am gasit nici o siguranta arsa in torpedou.
salut
am si eu niste problme la un 320d din 2002 facelift,achizitionat de curand
1) nu mi se descuie/incuie masina decat din telecomanda ( se invarte cheia in butuc si stanga si dreapta dar degeaba, am incercat cu ambele chei,cu cea de adoua cheie nu merge nici din telecomanda) , merge sa o incui si descui de la butonul din interior de langa avarie
2) nu mi se aprind martorii din bord de la dsc si de la frana de mana ( am facut si test bord 2.0 )
3) imi apar deschise usile de pe stanga in partea dreapa si invers,cele din dreapta pe partea stanga
orice parere e bine venita
multumesc
salut
am si eu un e46 coupe 318ci din 2003 143CP si nu mai imi merg stergatoarele si nici pompa de lichid de parbriz si ma gandeam sa nu fie siguranta de la stergatoare.
am verificat 49,52 si 59 si sunt ok, dar nu cred ca sunt astea.
m-am uitat si pe la motor in stanga si am vazut niste relee dar nu stiu daca sunt alea
stie cineva care este siguranta?
Mersi!
salut
multumesc
Masina poate a avut volan pe dreapta incearca sa incui de la usa din dreapta sa vezi merge
  • 5 months later...
Din lista respectiva, stie cineva care e siguranta pentru webasto(pre-incalzitor)? Am E46 320d NFL, din '98. Am webasto din ala care ar trebui sa porneasca cu pornirea masinii, nu am telecomanda sau timer in bord. Multumesc.
Cred ca sig mnr 64. nu mai retin exact. Stiu ca e de 20 sau 30 A.
Edited by silgal191
