Diagrama sigurante E46
Am cautat pe net si n-am gasit nimic in engleza, asa ca m-am apucat eu sa traduc din germana (am mai intrebat pe unu pe altu), mi-au mai ramas vreo 5 chestii care nu stiu exact ce sunt.
Postez aici si imaginea in germana de pe masina, si aia in engleza facuta de mine poate ii foloseste cuiva care cauta lucru asta, asa cum l-am cautat si eu si nu l-am gasit.
Un lucru bun, eu unu iti multumesc pentru aceasta diagrama este destul de folositoare
  • Replies 108
  • Views 308.8k
  • Am facut o traducere a consumatorilor din lista . poate era deja pe undeva dar... sper sa ajute pe careva la un moment dat. Zi buna tuturor   12,33,42,53,56 ABS,ASC 11 Airbag 44 Carlig Remorcare 31
Salut , am schimbat azi siguranta luminilor de masalier si am observat ca palpaie angel eyes'u cand bag in masalier iar doar un bec merge la intensitate maxima celalalt asa putin doar . Sa fie din cauza sigurantei pe care am pus-o e tot de 10 dar mi se pare mai subtire ? Imi recomandati vreuna fel de siguranta , Mersi mult!
  • 4 months later...
Nu este pe aici o diagrama pentru sigurantele de la Bmw E90? Tot asa frumos explicata...
Mersi pentru raspuns ...dar asta o am si eu in torpedou dar ma interesa fiecare imagine ce reprezinta ca asa merg doar pe ghicite
salut...am o problema..cand vreau sa pun siguranta 50 de la aeroterma imi face scurt...de ce oare??
Salut! Sunt nou pe acest forum si scuze daca nu am scris unde trebuie. Am un bmw 320d e46 2004 si de 2 zile nu il mai pot pornii. Pun full contact si nu se aprinde absolut nimic in bord. Iar cand ii dau cheie invarte in gol, dar nu porneste. Am verificat sigurantele din bord si sunt ok. Care ar putea fii problema? Daca v-ati mai intalnit cu acesta problema. Multumesc
Salutare,
Sunt si eu in cautarea unui DIY pentru comutarea luminilor de pozitie pe contactul masinii (E46 316i).
Mai precis ma intereseaza atunci cand scot cheia din contact sa mi se opreasca si pozitiile (doar pozitiile, NU si avariile), deoarece am prostul obicei sa le las aprinse si sa ma trezesc ca trebuie iar sa stau sa ma rog de lume sa ma ajute sa pornesc.
La numarul 14 la siguranta .. blocaj motor .. tre sa pun siguranta ? Am uitat daca avea sau nu .. ce semnifica blocaj motor ? Mw
Pana la urma, la 320d E46 NFL, unde e siguranta pentru webasto? Ca eu nu o gasesc in lista
nu mi mai merg incalzirile in scaune si comenzile in volan , geamu pe dreapta la coupe cand se deschide se lasa in jos putin , pe partea soferului se lasa pe dreapta nu , plus ca atunci cand se deschide pe dreapta nu apare in bord usa deschisa pe stanga apare. stiti care ar fii cauza ?
si as vrea sa stiu care sunt sigurantele pt comenzile in volan si incalzirile in scaune
pick one ! :popcorn:
Zi buna tuturor
11 Airbag
44 Carlig Remorcare
31,57 Oglinzi retrovizoare
57 Oglinzi retrovizoare rabatabile electric
71 Geamuri rabatabile spate (doar COUPE)
64 Cutie viteze automata DIESEL
52 Iluminare interior/portbagaj
6 Iluminare parasolare
40 Iluminare Consola schimbator viteze
9 Computer Bord
7,41 Monitor Bord (navi)
9 Lumina Frana
49,67 Alarma
22 Diesel
12,33,40,42,53,56,61 DSC
12,33,35,40,42,53 DSC tractiune integrala
24 Senzori Parcare
37 Ventilator Electric
5,55 Claxon
71 Geamuri Spate
48,49 Geamuri fata
26 Telecomanda usi Garaj ( asta e in oglinda...care are)
28,50 Aeroterma
9 Tempomat
52 Lanterna
52 Iluminare Torpedou
25 OGLINDA INCALZITA PASAGER
68 Degivrare Luneta
7,68 Degivrare Luneta (doare CABRIO)
25 Duze Spalatoare parbriz incalzite
23,28,62 Incalzire
15,45 Stergator luneta (doar TOURING)
49,52 Iluminare interior
24,67 Oglinda retro Elektrochrom ( Heliomata) cea de sus din masina
10,34,43 Instrumente de bord
28,62,63 Sistem Climatizare
36 Incalzitor combustibil ( Motoare 6 cilindrii Diesel . Tractiune integrala) deci 330xd
54 Pompa Combustibil
58 Faruri adaptive
9,32 Modul Lumini
27,29,30 Management Motor ( Calc motor ECU)
22,29,30 Management Motor doar la M3
7,41 Sistem Navigatie
38 Proiectoare ceata
30,34 OBD II
7,41 Radio CD
15 Senzor de ploaie
12,31,42,69 Senzori presiune in roti
27 Stopuri Mers inapoi
49,52,69 Instalatie spalare Parbriz
51 Instalatie spalare faruri
46 Trapa electrica
11 Airbaguri laterale
36 Pompa de aer secundara
8,22 Cutie viteza secventiala (doar M3)
22,66 Cutie viteza secventiala
12,42 Incalzire scaune
70 Reglaj electric scaun Pasager
65 Reglaj electric scaun Sofer
12,42 Jaluzea electrica luneta
14 Blocaj motor
47 Priza
7,39 Telefon
13 Sistem protectie la rasturnare ( doar CABRIO)
6,12,35,42,46 Plafon electric automat ( doar CABRIO)
12,42,46 Plafon Manual (doar CABRIO)
62 Ventil apa Clima
14,67 Protectie antidemaraj
49,52,60 Inchidere centralizata
49,52,58,60 Inchidere centralizata (doar Touring)
47 Bricheta
btw, comenzile pe volan nu au o siguranta dedicata, insa scaunele incalzite da (depinde de model NFL/FL, insa ajungi la sigurante sigur daca deschizi torpedoul)
Cred ca sig mnr 64. nu mai retin exact. Stiu ca e de 20 sau 30 A.
Da, asta e. numarul 64, de 20A. Multumesc.
Pe diagrama in germana e "zusatzheizgerät diesel".
Stie cineva cum se numeste modului din stalp dreapta spate Bmw e46 320i...cred ca este pt deguvrare luneta ...nu imi merge degivrarea..am schimbat siguranta releu..si mi.a spus cineva ca ar putea fi de la modulul ala sau cum se numeste..
Daca tot e vorba de sigurante... cum pot pune o siguranta noua, intr-un loc unde pana acum nu era.
Mai exact pe pozitia 38 vreau sa pun o siguranta de 15A, pentru retrofit la proiectoare de ceata.
Problema e ca panoul de sigurante in spatele 38-ului, nu are nimic... iar mufele OEM sunt ridicol de scumpe.
Mufele "universale" (papuci auto) se potrivesc?
Mersi!
Am o problema la un 320d e46 din 2000, nu mai merg geamurile pe fata, nu imi mai afiseaza masinutza aia mica de iti arata usi,becuri arse etc in bord, cand semnalizez nu imi mai apare in bord dar defapt ele semnalizeaza in exterior, avariile la fel
nu mai appar in bord dar merg, si nu se mai aude tacanitul acela cand semnalizezi, nu mai merg stergatoarele, stie careva care ar putea fi problema? Va multumesc!
Unde pot gĂŁsi și eu informatii sau chiar toatĂŁ schema electricĂŁ ???
  • 6 months later...
salutare. am o problema si eu , nu merge deschiderea usilor din cheie , de inchis se inchid dar de deschis nu le pot deschide din cheie . un sfat ms
si inca ceva incalzirea in scaunul soferului nu merge , apas butonu se aprin ledurile si se stig repede , oare ce are ? :))
Edited by fili
Nu sunt sigur dar poate sa fie din com de bord in torpedou din dreapta ai un modul vezi sa nu fie ars partial sar putea sa rezolvi si incalzirea scaunelo bafta
  • 3 months later...
