Filtrul de ulei la un e39 525d
Intrebare stupida insa necesara pentru un incepator....unde se afla filtrul de ulei la un 525d? Poate are cineva vreo imagine sau vreo schitza...as fi recunoscator!
sub masina ? :)
110949[/snapback]
Habar nu am....tu ma intrebi pe mine? :blink:
Filtrul de ulei se afla in partea dreapta, cum privesti din fata masinii. Este facut dintr-un material poros, un fel de hartie speciala, cred, si este introdus intr-un recipient metalic. Se schimba numai filtrul respectiv, prin desfacerea recipientului de care pomeneam. Sub masina poti da drumul la busonul prin care se scurge uleiul uzat. :blink:
111009[/snapback]
ala nu e filtrul de motorina ?
110945[/snapback]
Merci mult! Ala e...am dat peste el! Inca o intrebare...in momentul in care fac schimbul de ulei este obligatoriu sa ma duc la reprezentanta sa-mi reseteze computerul sau se reseteaza singur(desi nu cred)?
111093[/snapback]
filtrul de motorina este pe conduta de la rezervor spre motor sub masina in partea stg sofer,iar filtrul de ulei se afla intre radiator si motor intr-o cutie metalica rotunda cu capac
De resetat singur nu se reseteaza, eu am schimbat uleiul la reprezentanta si mi l-au resetat ei!
111155[/snapback]
Deci...chestia aia din dreapta de care s-a spus mai sus e clar filtru de motorina pentru ca scrie pe el mare "Fuel Filter"....si are niste conducte prin care trece motorina in drum spre motor! Aici m-am lamurit! Insa filtrul ala de ulei...intre radiator si motor? :blink:
111148[/snapback]
nu trebuie sa te duci la nici un service il poti reseta si singur,dar eu nu stiu cu,din butoanele de la bord nu stiu procedura exacta,ti apasat6 pe butonu si pui contactul ti pe iel cateva secunde.
111148[/snapback]
Scrie aici ce trbuie sa faci http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?sho...7468&hl=resetez
Succes
tot nu ne am lamurit cu filtrul de motorina.....deci pina la urma e sub masina (partea sofer) sau e in compartimentul motor prins pe suportul ( oala) amortizorului..... ???...... hotarati va odata :blink:
118151[/snapback]
Deci.....Filtrul de ulei se afla pe partea soferului intr-un recipient(sa-i spunem) de plastic....pe care scrie nu stiu cati bar! E lipit de blocul motor!
sub galeria de admisie,ce nu intelegeti,si daca nu va pricepeti ducetiva la service,ca nu oricine stie sa repare masini.
Filtrul de ulei este in dreapta cum ridici capota si are un capac de plastic care se desface cu o tubulara de 36.Atentie mare la strans capacul dupa ce s-a schimbat filtrul,daca este stans prea tare poate sa crape.Filtrul de ulei nu este capsulat,este ca un cartus de hartie poroasa.Filtrul de motorina este capsulat,este pozitionat in spatele filtrului de ulei,putin mai sus si lateral dreapta fata de cel de ulei.La schimbare nu trebuie amorsat(umplut cu motorina),dupa ce a-ti pus inapoi furtunele si strans bine,pune-ti contactul timp de 10-15 secunde fara a actiona demarorul,si avand pompa electrica,filtrul se va umple (amorsa) singur. Dupa care contact,demaror si la drum inainte :blink:
