Filtru particule e36
Scuze daca s-a mai discutat despre asta, vreau si eu putin ajutor sa gasesc filtrul de particule la E36 320i '93
Cred ca se refera la filtru de polen :) ....., il gasesti sub torpedou (pe partea pasagerului), in stanga.
ai explicat mai mult de-o gramada ...daca n-as fi stiut unde e jur ca ma uitam ca curca`n lemne la ce-ai detaliat ( sorry )
@zody - in primul rand E36 nu a vazut neam de neamul lui filtru de particule :) probabil cum au spus si colegii te referi la filtrul de polen ...ca sa-l poti schimba se da capacu de la torpedou jos se scote frumos si ai sa dai de multe releie instalatia electrica de la masina etc etc, bagi mana pe langa ele in stanga, cumva in spatele plansei de bord acolo e un capac de plastic pe care il rotesti usor si tragi de el dupa ce scoti acel capac bagi mana si scoti filtru de polen ..vezi ca e destul de bine bagat. sper sa te descurci. mult succes.
Intradevar la filtrul de polen ma refeream, scuze pentru confuzia creata. Multumesc pentru ajutor! Merge dat jos capacul filtrului fara sa dau jos suportii de la relee si fire ce mai sunt acolo?
Daca cumperi filtru de polen MANN o asa ai si instructiuni cu poze. Sa vad daca gasesc un link cu un DIY. Gata:
http://www.bmwe36blog.com/2007/12/03/chang...icrofilter-diy/
Uite unul si mai bun:
http://www.unitedbimmer.com/forums/bmw-oem...cement-diy.html
Edited by iulisv
Si vezi ca filtrul ala nou are 2 "fante", nu stiu cum sa le zic, care impart filtrul in 3 parti vezi ca trebuie rupt inainte sa il montezi.
Ma cam indoiesc ca trebuie rupt filtrul inainte de al monta.
Se impinge pur si simplu NERUPT, si intra singur la locul lui.
Daca apar probleme si nu vrea sa intre, verifica sa nu fie mizerie in interior... pamant sau frunze!
Asa am avut eu, dar dupa ce am curatat interiorul, filtrul a intrat fara probleme.
Eu asa am facut cu al meu si a intrat fara probleme.
Daca il rupeai si-n 14, tot fara probleme intra !
Faza e, ca nu spune nicaieri ca trebuie sa fie rupt filtrul inainte de a fi inlocuit.
Daca nu spune nicaieri ca trebuie rupt, si el e bagat rupt, esti sigur ca-si face treaba cum trebuie ?
La fitrele Mann, pe instructiuni, iti arata ca trebuie rupt in 3. Chiar are pe el semnele unde se rupe. Daca nu-l rupi nu intra.
Edited by iulisv
Am un filtru Mann acasa cu tot cu instructiuni, spune-mi si mie numarul pozei in care iti spune ca trebuie rupt.
Eu m-am uitat si nu arata nicaieri... dar poate nu m-am uitat eu bine.
Asa este, filtrele Mann au niste "puncte" care se rup si permit filtrului sa se curbeze, altfel nu ai cum sa il bagi in carcasa. Uite si pozele de la instructiunile de pe filtrele Mann, uite la fig. 16
Mda... se pare ca aveti dreptate.
Banuiesc ca se rupe pentru ca nu ar intra din cauza firelor, a releelor si calculatoarelor de pe acolo, filtrul fiind destul de lung.
Sincer, eu cand l-am schimbat nu l-am rupt, pentru ca nu am asa de multe chestii in zona aia, si am desfacut doar o chestie de plastic care stanjenea intrarea filtrului.
Am bagat filtrul si apoi am pus chestia aia de plastic (avea doar un releu) la loc.
Scuze pentru neintelegere ! :twoup:
