Problema Cheie e46
andrei cosmin
.... la pornirea de pe loc se inchid automat usile.
La unele masini cu aceasta optiune in momentul cand opreai pe loc si opreai si moytorul usile se deschideau automat inapoi insa la mine nu se mai deschid trebuind sa apas pe butonul de deschidere a usii sau sa trag mecanic de 2 ori de deschidere.
Despre ce masini vorbesti? La E46, incuierea se face la atingerea vitezei de 16km/h, iar descuierea nu se realizeaza in mod automat la oprirea masinii. Si te rog sa imi raspunzi si la ce te-am intrebat mai sus.
Chestia cu cheia o stiu de la un service de chei mai exact serviceul de chei de la Cora Militari de care zice toata lumea ca fac chei de bmw insa .... nu fac asa ceva. Cei de acolo au zis asta ca la bmw si Mercedes nu merge decat cheia de fabrica si ca nu poate fi citita pentru ca citesc acum un cod iar dupa ce bag cheia in contact si ma intorc sa il citeasca din nou are alt cod. Cei de acolo nu pot face chei decat sa poti intra in masina daca pierzi cheia. deci iti pot taia doar lama si atat.
Este adevarat ce zici tu se inchid la 15 km la ora usile dupa care nu se mai deschid decat daca apesi pe buton
Te rog spunemi cum pot dezactiva asta
Multumesc
Probabil ca exista un algoritm pe fiecare masina in parte si stie daca cheia este a masinii sau nu
Edited by andrei cosmin
Multumesc
Nu ai ce sa ii faci in acest sens. Exista doar activarea incuierii usilor, nu si a descuierii acestora. Scrie si in cartea (manualul) masinii. La urma urmei, daca ar exista asa ceva, functia in sine devine inutila. Pe tine te intereseaza ca masina sa fie incuiata atata vreme cat te afli in ea. Majoritatea talhariilor din trafic se petrec la stop (usi deschise si furate diverse obiecte aflate in masini - jante, laptopuri etc etc).
Multumesc si eu.
Edited by BOGDANIEL
Salut
Deci sa va explic din nou.
Am o singura cheie nu am 2 iar inainte sa se strice bateria la cheie masina mergea fara sa se inchida usile la pornire si pentru mine era ok asa pana intr-o zi cand cheia nu a mai mers. Am incercat sa o reinitializez dar fara nici un rezultat pt ca nu mai avea curent. Am schimbat acumulatorul am reinitializat cheia si a inceput sa mearga insa la pornirea de pe loc se inchid automat usile.
Daca stii cum opt seta din cheie aceasta optiune ca inactiva te rog sa imi spui cum.
Multumesc
functia se codeaza in sss (progman), sunt 2 setari: in car memory si key memory, daca la tine mergea pe cealalta cheie, nu mai trebuie facuta codarea decat pe cheia asta (key memory), la mine am codat pe toate cheile sa nu mai am batai de cap daca schimb cheia...si functioneaza in felul urmator: la plecare de pe loc, dupa ce masina atinge viteza de cca 15 km/h se blocheaza usile, la oprirea masinii din cheie (motor oprit) se deschide automat
La BMW nu se si descuie usile dupa ce opresti motorul. In fond, e chiar foarte bine!
Masina lui @zeronoo este prima despre care aud ca se si descuie automat. Oricum, mi se pare mult mai logic si mai sanatos sa se descuie cand scoti cheia din contact, nu cand opresti motorul...
Se pot face chei si la BMW... Ma refer la chei cu immo. Syncronize EWS-DDE/DME.
Se poate dezactiva din DIS functia! Dureaza 30 de secunde...
Edited by alex mihalciuc
am codat functia atat la mine cat si la un prieten, face la fel adica descuie cand opresti motorul, daca imi amintesc bine si asta se poate coda (daca sa deschida sau nu la motor off)
Poate masina ta o fi ceva comanda speciala, deoarece BMW nu a oferit asa ceva pentru masinile de serie. :twoup:
Edited by Bavaria
in sss/progman ai functia "Automatic lock after pulling away", functia se codeaza pe GM, exista codare atat pe car memory pentru cazul in care masina este deshisa manual(cu cheia) cat si pe key memory pentru cazul in care masina a fost decuiata din telecomanda, la key memory trebuie sa ai functia este relativ la cheia folosita, daca se codeaza pe o cheie si se foloseste cealalta cheie, nu functioneaza, la mine am pus tot (car mem + all key mem)
