mesaj computer bord
salut
Postez in numele unui prieten care are un e60 si are 2 erori pe bord
-pe navigatie(mica) ii apare mesajul - HEAD UNIT NOT PROGRAMED-
-si becul de la airbag este aprins in bord desi nu a fost lovita iar la info ii zice ceva de genul - AIRBAG BELT TENSIONER......
Credeti ca ar fi probleme grave sa fie necesar sa mearga in reprezentanta,si ce ar insemna asta ca si costuri?
Pai trebuie pusa pe tester si resetate erorile si apoi vezi daca mai apar inseaman ca ceva nu e in regula. Pe tester ar trebui sa-ti zica ce si cum. Sunt colegi pe aici care au asa ceva (de ex: MAS in Bucuresti), insa nu stiu in Craiova.
Si la mine apare eroarea cu airbagul si centura de siguranta. Am chemat un meserias si a resetat de 2 ori eroarea insa nu ii apare si cauza si numai defectiunea. Este ceva ce nu a mai vazut. Si stie baiatul si are si scule. Cum se poate remedia?
Edited by luc93
Verifica mufele de sub scaunele fata. Eu asa am patit o data, una din mufe era usor scoasa din soclu (senzorul de sub scaun) pt ca se prinsese cablul. Am infipt bine mufa si nu am mai avut probleme. Daca tot apare, inseamna ca e senzorul din scaun dus.
salut
du-o la un mecanic, nu neaprata reprezentanta...pune testerul pe ea si-ti zice ce e de facut
daca vrei, iti dau nr unui baiat in craiova care are/avea tester
salut
da mi un nr de tel daca il mai ai?
