cutia sau ambreiajul ? 525 e34 tds
deci ti schimba normal, nu iti patineaza sau altceva ? Doar selectorul intepenit ?
E foarte ciudat, ala daca intepeneste intepeneste indiferent ca e motorul cald sau rece. .
Poti sa desfaci acolo la selector (dat jos consola centrala)si sa arunci un ochi. Normal maneta aia e doar un fel de comutator electric mai complicat, nu ai timonerie ca la manuala. Sa nu fie cumva clapetica aia care ti-o blocheaza pe pozitie. Am mai auzit pe cineva care patise ceva asemantor si avea o moneda cazuta pe acolo care se plimba :twoup:.
de ex. acum daca vreau sa plec cu masina pot sa schimb orice treapta in D din D in N sau in R panai in P sau 2,3,4. Merg toate. Dupa vreo 15 min de circulat cu ea nu mai pot sa misc maneta. In fine. Am desfacut maneta. Are un surub cap inbus. A iesit tija. Am scos si placa. Nu e cazut nimic intre. Cred ca totusi e din cutie. Speram sa nu fie cutia. Numai asa puteam sa ma rad de 500 de oiro.
e foarte greu de spus, numai dupa part no poti verifica. Au fost cel putin 2 modele de automata pe e34, chiar daca pare ca e acelasi motor cu e39. Poti fi sigur numai dupa part no, de asta nu iti raspunde nimeni. Personal nu am auzit niciodata de cutii de e34 puse pe e39.
Nu merge din pacate, prinderea peste volanta e diferita. Desi mecanic e aceasi cutie nu merge. Se potrivesc cele de e38 725TDS in schimb.
Poate merita studiata daca poti transfera prinderea de pe a ta pe asta, dar numai daca le dai jos cred ca poti verifica. Nu stiu cum ii zice (cupa aia care vine peste volanta.)
multumesc frumos ptr implicarea d-voastra , nu stiu ce sa fac ...cutia mea nu mai trece de treapta a 3-a decat daca o dau eu in S4 si apoi in D ...ma gandesc ca pana la urma nu o sa mai schimbe deloc :twoup: Edited by Sorin LSD
