Salut am un e46 din 2000
Dimineata cand plec cu masina imi intra greu in viteze, parca imi agata in viteza 1 si 2 si in a 5 a imi intra foarte greu doar pana o fortez un pic si dupa merge fara probleme toata ziua, dar a 2a zi incepe iar la fel sa faca... ce sa fie?
poate stie cineva sa ma ajute , multimesc!
posibil ca ambreiajul sa fie uzat.
si am uitat sa mai specific cand bag a 2 a parca imi intra in 3 viteze pana intra cum trebuie ( agata )
sa fie ambreiajul ?
Edited by fitco
Ar trebui verificat si nivelul uleiului sa nu ai pierderi pe la vre-un semering si sa fi ramas fara ulei.
Verifica daca ai un canal sau elevator sau la un service si mai bine, nivelul uleiului din cutie.
Sau poate ai probleme cu timoneria sau sincroanele.
Edited by ionatan
Cum se verifica nivelul?
nici eu nu stiu
eu m-am programat pentru maine la un service! daca mai stie cineva ce ar putea sa aiba ... multmumesc pentru ajutor
nici eu nu stiu
Pe laterala cutiei ai un buson! Uleiul trebuie sa fie la nivel cu buza de jos a filetului!
Si eu am aceeasi problema, dar doar cand e frig afara se intampla.acum de cand cu temperaturile astea mai ridicate nu mai am probleme. eu am verificat timoneria si nivelul la ulei si sunt in regula(ba chiar am schimbat uleiul la cutie, asa mi-a recomandat cineva)dar nu e de la ele. cred ca totusi e de la ambreaj.
eu am fost azi la service, si mia spus sa imi schimb tampoanele ca sunt rupte si daca nu se remediaza o sa dea cutia jos sa vada!
Desfaci busonul de umplere si daca nivelul este bun, ar trebui sa se scurga putin pe acolo (acel buson este ca si un indicator de nivel)
cumva cand sunt de vina tampoanele de la cutie...atunci aceasta vibreaza asa ?
Da.
Acestea se pot distruge si datorita uleiului pierdut pe la simeringul flansei din spatele cutiei cat si pe la simeringul de la timonerie (asta ca sa verifici si sa le elimini in cazul in care exista)
De cilindrul de ambreiaj n-au zis nimic?
Edited by DanS
Pai ar fi bine pentru tine ca singura problema sa fie de la tampoanele cutiei.
Da.
pai la ultima revizie (acum 2 sapt) dupa ce s`a urcat masina pe elevator...mi s`a spus ca se prelinge ulei pe la semeringul de la cutie...acum as avea si eu o intrebare la tn ca am vzt ca te pricepi....se schimba doar semeringul atat?
si eu am aceeasi problema cu un e46 320d din 2004. imi intra mai greu in traptele 1 si 2 la rece, parca agata ceva.
de curand simt si ceva vibratii la masina la pornirea de pe loc, si asta la rece. scurgeri de ulei din cutie nu am, asta am verificat.
nu stiu care ar putea fi cauza.
Edited by crisan
Ambreiaj..volanta..cilindru de comanda al ambreiajului...tampoane motor si/sau cutie
Nu se poate spune precis...o verificare in service este edificatoare in cazul asta....Dar asta e numai parerea mea.
Edited by DanS
Da.
eu cand am fost la ei la service mi-au spus sa incep cu tampoanele ca sa nu dea cutia jos apote se remediaza ..etc, mia mai spus sa schimb si uleiul si sa imi schimb flansa
Pai daca ai gasit un mecanic priceput la BMW vezi ce anume trebuie sa schimbi - e normal sa incepi cu lucrurile mai putin costisitoare.
Daca tampoanele sunt duse schimba-le vezi iti recomanda in legatura cu semeringul, probabil va trebui sa completezi si ulei daca zici ca a pierdut. Sau mai bine il inlocuiesti cu totul.
pai asa si am de gand sa il schimb cu totul..
