Probleme sonda lambda
Dobre Alexandru
Am un bmw e46 318i 1999 am urmatoarele simptome masina tremura la relantiu (am curatat valva relanti, schimbat bujii etc..) cand motorul este rece nu pot sa o turez cu pedala la fund mai mult de 2500 rpm, masina da semne ca e inecata. Bun..
Am fost la service am pus pe tester mi-a dat urmatoarele erori:
169 Sonda lambda 1 pana in catalizator
170 Amestec combustibil Setare
171 Sonda lamba 2 dupa catalizator
A venit electricianul a verificat sondele care sunt bune (asa zice el) apoi a observat ca la sonda dupa catalizator nu vine tensiune si ca la prima sonda vine prea mare tensiunea a desfacut calculatorul s-a uitat a curatat contactele la sondele lambda a sters erorile si mi-a zis sa ma intorc dupa amiaza sa vad daca au reaparut eroriile dar masina tot greu trage si consuma mai mult ca de obicei.
Cine ma poate ajuta cu un sfat ca nu vreau sa schimb degeaba sondele.
Vai de capul meu, du-te mai omule la cineva care se pricepe cat de cat. :twoup:
Salut. Exact aceleasi simtome are si masina mea. La rece nu vrea sa se tureze. Dupa ce se incalzeste motorul, este totul oK.... Dar ciudat este faptul ca aceste simtome au apĂŁrut odatĂŁ cu timpul cald. Vara trecuta am avut aceleasi probleme. AstĂŁ iarna nu am avut probleme. Cred cĂŁ dacĂŁ ar fi debitmetrul stricat, masina s-ar comporta la fel si rece si la cald. Pe tester, sondele landa au iesit oK. ... Ma intreb: oare nu cumva toate acestea (simtomele) au legatura cu pompa auxiliara de aer, si cu senzorul aferent? Aceste simtome dispar dupa vreo 400-500 m de mers, sau dupa ce se opreste pompa aux de aer, sau dupa ce trece de albastru indicatorul temperaturii.
Am dus masina in dimineata asta la service sa monteze sonda labmda dak nu merge i "sinucid".Mie pe tester mi-ai iesit ambele sonde erori dak era sa fie debitmetru ar fi iesit pe tester cel putin asa mi s-a spus.
Asa e cand ai toti meseriasi cu 2 clase in toate service-urile.
" Salut. Exact aceleasi simtome are si masina mea. La rece nu vrea sa se tureze. Dupa ce se incalzeste motorul, este totul oK.... Dar ciudat este faptul ca aceste simtome au apĂŁrut odatĂŁ cu timpul cald. Vara trecuta am avut aceleasi probleme. AstĂŁ iarna nu am avut probleme. Cred cĂŁ dacĂŁ ar fi debitmetrul stricat, masina s-ar comporta la fel si rece si la cald. Pe tester, sondele landa au iesit oK. ... Ma intreb: oare nu cumva toate acestea (simtomele) au legatura cu pompa auxiliara de aer, si cu senzorul aferent? Aceste simtome dispar dupa vreo 400-500 m de mers, sau dupa ce se opreste pompa aux de aer, sau dupa ce trece de albastru indicatorul temperaturii. "
Cel putin ti-e nu iti apar erorii inca, o sa iti spun dupa amiaza dak s-a rezolvat sau nu.
Pana la urma debimetrul este de vina , am ajuns la service nervos ca nu s-a rezolvat nimic cu sonda lu masa, si i-am zis lu mecanicu lu peste scoate mufa de la debitmetru si i-a vezi cum merge ca sa vezi masina fuge de rupe dar nu sta in relanti constant oscileaza. Are cineva o idee de ce oscileaza???
Multumesc lu S A R P E pentru idee ram dator de o bere dupa ce o sa achit debimetrul.
