PROBLEMA AC CLIMA E 46 HELP!
mihai_if
problema se manifesta astfel: in urma cu vreo 2 saptamani cand porneam aerul conditionat "baga" foarte putin rece !!! ca orice om m-am gandit ca ar trebui sa-i reincarc freonul ,fapt pe care l-am si facut!!! toate bune si frumoase proba la aer ,baga rece ,fericire maxima....INSA ASTAZI CE SA VEZI PUR SI SIMPLU AERUL RECE NU MAI INTRA DELOC IN MASINA, DUPA CATEVA SECUNDE IN ZONA MOTORULUI A IESIT UN "FUM" "ABUR" CRED CA FREON!!! ACUM NU MAI AM DECAT PUTIN AER RECE CARE INTRA IN MASINA SI DOAR PE JUMATATE ADICA PE PARTEA SOFERULUI LA AERISIREA DE MIJLOC. FOARTE CIUDAT!!!!!!! SI PE CEALALTA JUMATATE AER CALD SI APROPO CAND PORNESC AC-UL ACUM SE AUDE LA AERISIREA DIN MIJLOC CA SI CUM AR RASUFLA CEVA, CA SI CUM AERUL AR IESI PRINTR-O "SITA"!!!!! :twoup: :) :)
DA ! Eu am fost la un atelier pe soseaua Giurgiului si mi-am pus la punct instalatia ! Dar acolo pot doar inlocuii freonul si uleiul din pompa de aer si daca este vorba de o fisura pe undeva , sa se uite cu o lampa cu ultraviolete ca sa fie siguri pe unde pierde si te trimit la un alt atelier care rezolva astfel de probleme ! Pretul de inlocuire a freonului si a uleiului este 100 ron fix , fara "atentii" ca se ocupa de tine chiar patronul !
tocmai la MAX ALARM AM FOST SI EU ...SI MI-AM REINCARCAT FREONUL....O SA MA DUC LA EI SA SE UITE CU LAMPA UV
Probabil ca ai o fisura pe instalatie, asta poate fi si motivul pentru care baga aer rece doar la sofer ( este o masura de siguranta atunci cand freonul este sub limita minima in instalatie pentru a proteja soferul).
"fumul" ala de care zici tu a fost freonul tau. Instalatia nu mai baga rece, pt simplul fapt ca nu mai ai freon. mi s-a intamplat si mie la un passat a doua zi dupa ce am schimbat freonul. verifica garniturile de la instalatie... o sa isi dea seama meseriasul.
Modulul de comanda de la electroventilator este! Aceeasi problema am avut`o eu ... verifica daca porneste electroventilatorul cu motorul si ac pornit, daca nu aia e problema. Vezi ca nu se gaseste modulul nou separat, ca alternative ai eletroventilator OEM sau producator nou, sau modul sh de la dezmembrari - modulul sh ~ 500 ron, electroventilator nou VEMO ~ 1000 ron si OEM ~ 1400 ron. (preturi Grozadan)
electroventilatorul porneste ...cu ac-ul pornit ..
pai stai mai asa, cand ti-a incarcat cu freon , nu ti-a verificat si instalatia?! ca asa se face normal, e un aparat ca iti face vacum pe instalatie si iti zice tot, cat freon ai avut in instalatie, cat ulei, cat de etans este sistemul... :twoup: si dupa face reumplere cu ulei si freon daca nu ai pierderi.. Edited by POIUYT
Ciudat ...merge incontinuu ventilatorul dupa ce ponesti ac ? sau doar se invarte putin si se opreste ? poate fi si senzorul de presiune de pe instalatie ..
ventilatorul se opreste odata cu ac-ul ...si miroase a "umed " pe la gurile de aerisire ...pe urma porneste ac-ul ,porneste ci ventilatorul.....
am trimis masina la AB acum ,va tin la curent cu problemele descoperite
sa verificat !!! acum nush cat de bine sa facut....temperatura nu o stiu
