martor airbag aprins
Salutare ! sunt nou pe forum si a-si dori sa va cer un sfat. Am un 520 E39 model din 2001 facelift si am fost astazi la un electrician sa-mi deconectez alarma de pe masina pentru ca nu am nevoie de ea ! electricianul a muncit aproximativ 2 ore timp in care a ascultat muzica in masina iar cand a terminat si am dat cheie sa plec bateria era moarta am incercat de mai multe ori insa fara succes. In cele din urma mi-a adus el o batarie cu care am pornit m-am plimbat toata ziua sa se incarce bine a mea si am ajuns acasa. Am constatat ceva ciudat tot drumul am avut martorul de la airbag aprins dupa ce am ajuns acasa am lasat masina cateva ore si m-am dus din nou sa vad daca se repeta problema. Cand dau cheie se aprinde se stinge dupa care se aprinde iar si ramane aprins mereu. S-a fi stricat oare ceva ca a stat bateria descarcata ? sau o fi taiat electricianu vreun fir de la airbag cand a scos alarma ? voi ce ziceti ? ce sa fac ?
mergi la tester si sterge eroarea!vezi daca mai apare...
Trebuie neaparat la reprezentanta ?
nu...la un tester obisnuit!eu de ex. mergeam la adria pentru treburi din astea!sau poate ai vreun prieten care are...
Da stiu pe unu care are laptop cu interfata si cere 30 ron. O sa vb cu el si daca sterge errorile si dupa aia iar apare ?
din ce ai povestit tu nu cred sa mai apara
Ok am sa fac asta va multumesc mult pentru sfaturi, mie imi era frica sa nu fi taiat vreun cablu din greseala care sa duca la airbaguri.
senzor greutate pasager - ori a bagat genunchiul in scaun ori ceva contacte pe sub scaun..
Este senzorul din scaunul pasagerului. Trebuie schimbat sau bagat din nou in mufa. 100%. Mai cedeaza si de la umezeala daca speli scaunele sau la frig foarte mare.
Multa bafta
Poate fi o cauza insa pana nu o pune pe tester e doar o presupunere.
diagnoza se subintelege pentru ca nu poate scapa de martorul rosu fara sa stearga eroarea.
Edited by Gago
OK baieti va multumesc mult pentru sugetii, l-am sunat pe baiatul cu testerul dar a plouat foarte tare zilele astea incat nu a putut veni pe ploaie sa punem testerul si sa resetam erroare. Foarte frig nu a fost mie imi este frica sa nu fi taiat vreun fir de la airbag ca nu era asa de priceput a spus ca alarma nu e montata de el si ca erau multe lipituri facute peacolo si nu stia exact care si cum am stat linistit pe ideea ca un electrician se pricepe si nu ar taia fire importante mai ales sa imi puna viata in pericol. Dar spuneti de acest senzor pasager ca trebuie scos si bagat la loc unde il pot gasi ? este complicat ? pot face singur aceasta manevra sa-l scot/bag ? ca sa merg la service cred ca imi ia o gramada de bani si banuiesc ca este o nimica toata. Daca il scot/bag trebuie pus testerul oricum ca sa dispara ? baiatul cu testerul imi ia 35 ron dar sa stiu sa fac asta inainte in caz de oricum trebuie resetat ca sa dispara indiferent daca scot/bag acel senzor. Va multumesc
senzorul de prezenta se afla in scaun, trebuie decopertat scaunul pentru a fi schimbat, deci nu e o operatiune tocmai simpla, dar nu te impacienta pana nu stii exact cauza. Sa verifici mufele de sub scaun poate o fi iesita vreuna, se mai intampla si apoi la tester si resetata. Daca eroarea reapare continui investigatiile. Bafta!
Edited by vaipa
Sub scaun ? imi poti pune te rog o poza am sa incerc sa verific am vazut un fir mare acolo care cred ca e de la incalzire.
Am verificat sub scaun nu pare sa fi nimic in neregula este un fel de mufa ( cred ) dar firul este bagat am incercat sa imping in ea poate a iesit sau ceva dar pare sa fie totul in regula maine ajung la tester si vad exact care e problema.
L-am sunat pe electricianul care mi-a scos alarma si mi-a spus ca el a umblat la o mufa pe care scrie EWS sau ceva de genul a scos deacolo ca sa aibe acces la fire dar a bagat-o inapoi sa verific poate e deacolo o problema, EWS-ul ala are legatura cu airbag-urile ? tot odata a mai tras de fire de pe la volan si de sub bordul masini insa "nu crede" ca ar fi rupt ceva !
vezi la tester Âşi discutam dupĂŁ. S-ar putea sa fie o eroare survenitĂŁ la simpla decuplare a unei mufe Âşi se poate Âşterge pe tester.
Am fost astazi la tester, baiatul mi-a spus ca s-a stocat o erroare de contact la unul din airbag-uri ( nu stie exact cauza ) si mi-a sters erroare iar acum nu se mai aprinde led-ul totul este ok ! a costat 40 RON. Va multumesc tuturor pentru ajutor si sfaturi voi mai posta pe acest forum mi-a fost de mare ajutor, ajutorul vostru !
