Sunet suspect de la panoul de clima
Masina in cauza este un e46 318d.
Panoul de clima are 2 "gratare" de o parte si de alta a display-ului., iar de la cel din stanga se aude un mormait permanent.
Ma poate lamuri cineva ce-i acolo sau care-i treaba ?
ventilatorul plin de praf, da panoul jos si curata-l eventual unge-l cu ulei de mecanisme fine.
Pai, care ventilator ? Este vreunu' mic in panoul ala de clima ? ..pentru ca se aude continuu, cu cheia scoasa din contact.
Multzam piratu'le, bun DIY... o sa m-apuc si eu de el dar cu MARE retinere ca trebuie sa-l scot cu surubelnita lata pe lateral deoarece display-ul de la navigatie nu pot sa-l mai dau jos... acum 2 zile i-am refacut protectia la ecran si dupa remontare nu se mai vad clemele alea 2 de dedesubt care-l tine :twoup:
Gata, am rezolvat cazul.
Pentru cei care vor sa dea jos panoul de clima la e46, o sa impartasesc "inventia" mea care usureaza munca de 1000 de ori.
Am taiat o spita de la bicicleta (ca are destule), am turtit-o la un capat cu ciocanul si am indoit la 90 de grade cca 1 mm din capatul turtit... acest carlig confectionat prin truda, sudoare si prelucrare mecanica la rece, se baga la un unghi de 45 grade printre panoul de clima si bord, se intreapta pana ajunje perpendiculara pe panou si se trage cu spor... face click si gata.
Figura se repeta pentru partea cealalta.
Acum alta ciudatenie: daupa ce am scos toate cele 4 mufe de la panou, am observat ca am ramas cu 5 si apoi inca vreo 2... una din ele este neagra, patrata, cu 4 cntacte dar doar 3 fire, are un cod pe ea si scrie AMP.
Sa fie pentru butonul de H/K ?
