  • Replies 130
"o experienta reusita nu trebuie repetata: e foarte posibil sa fi existat 2 erori care s-au anulat reciproc" 8)
ot: nu, trebuie sa faci downgrade la o versiune mai veche dupa care poti sa "experimentezi" din nou
Imi explica si mie cineva mai exact ce trebuie sa descarc din link-ul asta:
http://www.xoutpost.com/electronics/navigation-system/61516-night-mode-now-available-here.html
....pentru a face un update la un mk4 cu night mode si restul?
Eu am facut deja un update la v32 cel postat de Blastergod cu schimbarea de start al navigatiei si acum as vrea sa fac un alt update cu modificarile din link-ul de mai sus dar sa-mi pastrez imaginea de start al navigatiei sau daca nu merge sa o pastrez atunci cum fac cd-ul tot cu imaginea mea nu cea de "M"...!?
ok am inteles,punctul 1...
si spre nedumerirea mea punctul 2 ce reprezinta?
Dupa ce instalez versiunea aceasta cu night mode o sa-mi ramana aceiasi imagine de start pe care o am eu acum?
Multumesc!
asta nu stiu...asta depinde de ce imagine e pusa in softu de l tipul ala....dak citesti in acest topic sus de tot ai instructiuni cum schimbi poza...folosind acele instructiuni poti vizualiza poza care e setata in soft...la pct 2 cred ca este alt pack...
poti sa pui asta, are V32, v2, nightmode, custom text, POISon with on/off option, trebuie sa inserezi cu Poison locatiile camerelor fixe in harta daca vrei camera alert, limbile trebuie setate (EXACT IN ACEASTA ORDINE!!!): GB(f), USA(f) and Ger (f) ca sa functioneze corect, are acest logo:
P.S. am sa-ti spun ce am mai spus aici si nu am prea fost ascultat...daca nu faci cum trebuie treaba te poti alege cu un MK4 de decor :)
Ok am inteles.merci
si mai exact cum fac asta?
dar daca nu vreau camera alert atunci nu mai trebuie sa inserez cu Poison ala nimica nu!?si fac cd doar cu programul V32_nihgt_all_org_v2...
Ce vrei sa spui prin daca nu fac cum trebuie treaba....in sensul,daca nu fac cum trebuie cd pot sa stric mk-ul?
exact
disc scris la viteza prea mare, logo modifica care are dimensiune mult mai mare decat original, disc MODE1 incarcat in MK3...posibilitatile sunt multiple :)
mergeti in [CD DRIVE]/V_2/RR/0101/BMWC01S si inlocuiti fisierul sw_rel.tbl cu cel atasat de mine (sa nu uitati sa extrageti arhiva...)
succes!
Salut! Cum ai modificat fisierul sw_rel.tlb ? Eu l-am deschis cu word si apare ceva de genu :
"1000app_sw/ navboot bsw2 bsw_tools ssw_tools tioarch.tar gsw_tools"
ce pot sa modific aici sa nu-mi mai apara eroarea "up-to-date"?
fisierul ala nu se modifica cu word...de ce nu folosesti cel atasat...e modificat astfel incat versiunea sa fie peste 100(v31, v31 oem)
ok, l-am folosit pentu versiunea fara night mod, acum vreau sa pun softul cu night mod, deci mi-ar trebui fisierul modificat cu 1002. ce obtiuni am ?
Bun, m-am ramolit rau de tot... am pus la loc navigatia masinii, si am nevoie de putin ajutor.
Este vorba de navigatia cea mai mica (radio cu ecran mic patrat monocrom) + unitate DVD mkIV.
Intrebari:
- care este ultima versiune de soft (rog link - am impresia ca este v32)
- care este ultima harta a europei compatibila cu acest sistem de navigatie (rog link)
Mii de multumiri!
sal ,
am si eu o problema la navi mare E39 din 11.2002 ...mi se inchidea ecranul cand vroia el si m-am gandit sa fac un update la soft ca poate rezolv problema . Nu mi se mai inchide ecranul acum insa nu imi mai vede navigatia si mi-a ramas un cd blocat inauntru cu softul v29 .
dupa ce am facut greseala sa incerc upgrade cu v29 am citit mai mult si am descoperit ca mi-ar fi trebuit V20.1
" Released 11/2002 - The MK4
units were shipped with 4-1/10 from the factory at the start (from 09/02
to 10/02) but this version had some known bugs and therefore BMW put the
text "T20.10" as a dealer reminder to upgrade with the V20.1 CD when
available."
ma poate ajuta cineva cu un link pentru V20.1 pe PM ... si cu un sfat pentru rezolvarea corecta a problemei ...nu imi mai apare "T20.10" si totul functioneaza normal acum , doar ca nu imi vede sub nici o forma gps-navi si cd-ul cu v29 e tot in navi .
va multumesc
trebuie scos manual am patit si eu asa ceva.
era undeva un topic cum se scoate cd-ul din navi. nu e complicat dar trebuie atentie
o sa caut poate gasesc acel topic.
Daca nu iese cd-ul din unitate incearca sa tii apasat pe butonul eject intre 20 si 30 de cec.Eu asa am procedat cand mi se blocase cd-ul in unitate,daca nu reusesti scoate borna de la baterie pentru 5 min si dupa aia incearca din nou...
Am si eu o problema la un E39 2002 cu navi mkIV. Am reusit sa imi fac un DVD cu navigatie 2011 pe care l-am folosit de mia bine de jumatate de an, iar zilele trecute m-am trezit ca m-i s-a blocat navigatia in sensul ca nu imi mai afisa nimic dar radio-ul raspundea la comenzi. Am oprit motorul si am repornit iar problema nu s-a rezolvat , dupa care am incercat sa scot DVD-ul din navigatie dar acesta nu mai vroia sa iasa nicicum. A doua zi cand am pornit masina afisajul navigatie a reaparut dar cu un alt de soft, mai vechi cred, iar functia gps navigation nu imi mai apare.
Prima problema e cum sa scot DVD-ul din navigatie, iar a doua e daca merita sa fac o resoftare, am gasit un soft v32
O intrebare pt initiatorul topicului, ca vad ca se pricepe : Eu am e60 525d, am navigatia aceea professional cu display mare, pe culoare maronie. Nu imi citeste dvd-urile cu navi facute deloc, ramane Please insert navigation DVD. Trebuie cumva sa ii fac si eu update ? Nici macar cel care l-am gasit in masina 2005-2 al masinii nu il citeste ... pe tester nu da nici o eroare la partea asta. Ce ma sfatuiesti sa fac ?
