Dauna sub 1000 euro = o aripa schimbata si un semnal :)
Nu ca as lua apararea cuiva!
Edited by quze
  • Replies 30.4k
  • Views 5.5m
  • Aici ai dovada.Asta va fi ultima mea postare referitor la asa ceva pentru ca vad ca unii se simt deranjati. Incercam doar sa i scutesc pe unii,care cauta un e 60 ca si mine,sa faca un drum pt o asemen
  • Andrei_VUV
    Andrei_VUV
    Da..pentru ca s-a gasit unul sa ma acuze in reclamatia cu bimmer service doar pt ca i-am dat un amarat de sfat si de atunci am devenit tinta. Asa e forumul ce sa-i faci. Cand vad acum user Andrei_VUV
  • Andrei_VUV
    Andrei_VUV
    Am pomenit in postare numele tau ? Stai calm omule...nu te mai agita atata. Vezi-ti de ale tale si nu te mai stresa. p.s. Ai pm.
PĂŁrerea mea personalĂŁ este ca o reparație de 1000 EUR in Germania nu e mare lucru.. probabil or fi schimbat spoilerul, o aripa sau un far și cam atât..
De ex, dacĂŁ sarea un airbag sau se ĂŽndoia un lonjeron, atunci reparația ar fi costat de 10 ori mai mult, clar
Nu mai conteaza ca a avut dauna mica atat timp cat masina a mers un an cu spatele...
Sa ramana aici in caz ca cauta cineva seria este: WBA5C91020D460413
Destul de ciudat cu 100000 km in 07.03.2017, pe auto records km sunt in regula, oare autodna este de incredere ? Iar avaria suerita cred ca sunt zgarieturile care se vad in pozele cand masina era in Germania. Cred ca in 07.03 masina a intrat undeva si s-au citit groso-modo 100000, atasez si raportul auto-records.
d460413-vehicle-information.pdf
<1000 de eur e o revopsire de 2-3 elemente in niciun caz un far led...iar dauna care se vede in poze e acea portiera care are marginea ciobita? Cred ca e prima data cand vezi niste poze de pe un site de licitatii nu? 😀
Pozele din ianurie sunt de pe site-ul extern (licitatie probabil) iar cele din martie ale samsarului din romania...nu e nimic anormal 2 luni intre intrarea la vanzare in afara si vanzarea in Ro de catre samsar...se vede in pozele externe ca intrarea in service la 102 e reala...deci cati km sa aiba acum reali, in 8 luni in Ro (mar-nov) 130-140k?
Ce vreau sa zic e ca dpmdv raportul nu o pune intr-o lumina proasta pe atat cat zici tu si in niciun caz proprietarul anterior nu a luat teapa (decat poate daca samsarul i-a vandut-o cu 30-40k km pe bord la un pret pe masura)
eu nu inteleg de ce nu va luati direct masinile din Germania(indiferent de buget-fiecare dupa cat are si poate)!?!
tot stati si comparati tot felul de masini mai mult sau mai putin intretinute, de pe autovit si/sau olx, si va contrariati cand aflati-sau presupuneti- ca masinile fie au fost lovite, fie au fost dati km inapoi, fie au fost aduse/sunt vandute de "samsari", fie toate cele antementionate.
apoi, se mai pun unii de pe forum sa bata drumuri prin patrie sa vada tot felul de cazane de pe autovit si ajung apoi, tot ei, la concluzia ca socotind cheltuielile cu deplasarile, timpul pierdut si nervii mancati ca ar fi fost mai ok sa mearga direct in Germania sa isi aduca masina sau sa plateasca sa li se aduca.
*a nu se intelege ca in Germania toate masinile sunt perfecte sau toti vanzatorii cinstiti insa, raportul intre pretul si calitatea masinilor este unul net superior dpdv al corectitudinii.*
in final, se mira lumea ca ajung unele modele din Ro la preturi de iti sta mintea in loc.(vezi F10,F30,etc.), chiar si luand in considerare mult discutata eludare, de catre samsari, a TVA si, desi cunoscatori, multi dintre voi, de toate aceste aspecte tot ajungeti sa va luati masini din Ro...
Personal, sustin ca este mai benefic de 9/10 ori sa achizitioanezi o masina din Germania decat din Romania, luand in considerae toate cele de mai sus si multe altele, insa e prea lunga discutia oe tema asta.
Km s-ar putea sa fie dati inapoi. O sa aiba nevoie de distributie imediat dupa ce o cumperi. Interiorul mi se pare hidos, pretul relativ mare. Si in e90-ul ala chiar daca este destul de nou s-ar putea sa bagi mai multi bani decat in e46, nu stiu daca merita efortul. Acum depinde si ce e46 ai... ca daca vorbim de un nonfacelift 318i/320d sedan/touring fara dotari , parca ar merge un e90 :rolleyes:
E ok e46, am si webastro, ca tot vine iarna, m-ar fi incantat km putini si ma gandeam ca daca e din reprezentanta un an nu ar trebui sa ceara bani, adevarat ai spus cu interiorul ala!Multumesc de raspuns!
Edited by lospa alin
Eu as mai tine macar pentru webasto inca ~4 luni e46le. O sa ceara la fel de multi bani si un e90. Cat timp nu are un istoric complet la reprezentanta, sansele sa gasesti unul sub 200k km sunt minime. Tocmai am facut diagnoza unui prieten cu un e91 318d, an 2010. Masina are 320k km deja si trebuie sa ii schimbe volant/ambreiaj/tampoane motor/distributie etc. Deja vorbim de peste 1000 euro de reparatii. Alea aduse de prin afara majoritatea fac 40-50k km pe an.
Edited by All
Vanzatorul actual spune ca a luat-o la 102000, acum are 109000, deci nu imi dau seaman de ce autodna zice sa sunt dati inapoi 2000 de km ?!
Penteu ca angajatul service-ului cand completeaza formularul in sistem il intreaba pe proprietar cati km are si nu se duce pana in parcare sa vada singur...si proprietarul i-a zis aproximativ/cifra rotunda
Am mai citit odata raportul, explicatia e si mai simpla...acei km cititi in 7/3 sunt din anuntul de pe autovit, impreuna cu pretul si cu pozele samsarului
Edited by Liviu3800
https://www.autovit.ro/anunt/bmw-seria-5-520-ID7Gp1Fi.html?requestFromAd=1&track%5Bmessage_sent%5D=1&id_at=10465322 pt amatorii de chilipiruri... Daca ar fi adevarat, 2015 si km aia, sunt 90% sigur ca lasa 4 urme pe zapada. Prea frumos sa fie adevarat.
LE: a facut update la pret, era 9900 initial. https://imgur.com/a/k7B72
Edited by VladE46
O sa se vanda chiar si asa. Romanii se uita la pret si la an, atat. Exemple sunt pe topicul asta.
Salut! Ce recomandati intre AUTODNA si AUTO RECORDS pentru verificarea unei masini? Multumesc!
eu am folosit doar autodna si am fost multumit, am gasit destule info pe care nu le gaseam pe alte siteuri cu verificare (daune totale).
un alt site ok care are si mai multe poze este https://uk.vin-info.com/ - l-am folosit o singura data.
Auto-records ofera intrarile in service-ul bmw ...
AUTODNA ofera istoric pe baza de poze, vanzari din trecut, inainte sa platesti iti arata cate lucruri a gasit despre masina, daca sunt 0 inregistrari nu are rost sa platesti pentru asta.
LOL, iar eu vreau sa plec sa vad un seria 7 tot din Galati, dar de la Instant Credit Auto :)
Stie cineva un service de incredere unde as putea sa o verific? La reprezentanta nu au loc pana pe 27..
Edited by B69YMC
Sfatul meu ar fi sa ii convingi pe vanzatori sa astepte pana poti verifica masina la reprezentanta sau sa cauti una pe bavariausedcars.com, deparat cu garantie. Dar sunt $ tai, tu decizi.
Ai pm cu date de la un service care este mai bun ca reprezentanta de la braila cu siguranta.
Auto dna e o agareala , daca pun seria de caroserie la masina mea nici macar culoarea nu i-o stiu . Si sa zicem ca a luat masina din germania gata reparata fara sa stie , chiar de ar fi stiut ce vroiati? Sa scrie in anunt ca a fost usor avariata in spate si reparata? Romanul si problemele lui fara de care nu poate dormi noaptea...
LE: Aia e avarie de 30-50 000euro ? :LMAO: :LMAO: :LMAO: :LMAO: :LMAO: :LMAO: :LMAO: :LMAO:
Edited by ALINUL
