HELP! Bec aprins in bord.. Ce este?
In seara asta, cand ma indreptam spre casa s-a aprins acest bec in bord (de sub bec-ul de la apa parbriz), a stat aprins cateva sec, dupaia s-a stins si dupa putin timp s-a reaprins din nou si a ramas asa. Va rog sa imi spuneti de la ce este, ca am cautat si nu am gasit nimic. Am atasat o poza mai jos. Multumesc Anticipat..
verifica nivelul lichidului de racire in radiator. eventual poate s-a rupt [sau a sarit] surubul de aerisire de la radiator.
nu verifica nivelul lichidului de racire cu motorul pornit ! ca sa completezi cu antigel...trebuie sa urmezi niste pasi. gasesti informatii pe forum.
Edited by Jacobs
ms pentru sfat, am iesit afara pana la masina si am gasit balta sub masina in fata, cred ca s-a spart ceva si s-a golit apa din radiator. Maine sa pun apa sa vad pe unde curge sa rezolv problema.
Sau vasul de expansiune fisurat, sau a frecat furtunul de retur din motor de fulie si sa piscat ( este mai putin probabil doar cu motorul cald circula lichid pe acolo ). In orice caz cam astea sunt.
Avertizeaza ca este o problema cu nivelul lichidului de racire. In cel mai fericit caz poate trebuie doar completat.
Si daca l-ar completa ar gasi din nou balta de lichid sub masina dupa 1-2 ore
Am rezolvat problema. A fost pompa de apa, am schimbat-o si antigelul. Multumesc pentru rasp....
continui eu ... :)
acceasi treaba la mine doar de ex iarna se aprinde la 4 5 luni odata completez cu antigel + apa distilata ( intra cam 1Litru total ) , si vara mai des cam la 2 luni se aprinde becul ala
treaba ca nu curge nimic , nu gasesc nicaieri pe scut sau sub masina apa /:twoup: ?
ce sa verific ?
ce masina ai?
dc ai e46 vezi ca are si supraplin si daca se incalzeste prea mult apa da pe acolo asta inseamna ca ai probleme cu racirea. asta daca nu curge pe nicaieri.
ce masina ai?
E46 316i
nu am vazut sa curga pe nicaieri nici un strop , se aprinde cum am zis vara la vreo 2 luni ( si completez 1L FIX ) de fiecare data:) , si iarna mai greu ... , acum la temp sta tot timpu la jumate nu a trecut niciodata peste ....
@torelo: e posibil sa fie si garnitura de _chiulasa_ putin ciupita si se duce pe evacuare. Tureaza motorul pe la 4000 ture si vezi daca gazele de pe esapament au un miros dulceag de antigel.
sincer mai ies picuri de ... apa cred pe toba ... se vede cand picura cand stau pe loc .. cate 1 strop doi ... , de la asta sa fie ? ... o sa turez sa vad de obicei nu miroase deloc.
Nu, picaturile alea sunt condens de la aerul conditionat. Apa cu antigelul iese dub forma de vapori amestecat cu gazele si se simte un miros dulceag, ca atunci cand desfaci capacul de la apa din radiator, cand e fierbinte.
nu se simte nimic ... crede`ma nu stiu de la ce ar putea fi ... apa aia nu se poate evapora de la atat caldura si firbere... , alt fenomen nu vad... ori are o fisura F mica si curge putin cate putin....
habar nam
si eu am e46 316i, si la mine e la fel, vara completez cam un litru. chiar saptamana trecuta mi s-a intamplat. si n-am gasit sa curga pe nicaieri.
iarna mi se intampla de obicei la primul "inghet".
habar nam
Mai poti incerca in felul urmator: Umple vasul cu apa distilata pana la o anumita gradatie care sa o tii minte, pe urma dai o tura cu masina dar mers mai sportiv asa, in primele 3 trepte sa schimbi dupa 5000 ture, si te uiti pe urma daca a scazut apa sub gradatia pana la care ai completat.
Off topic:
Banuiesc ca faci misto de el.... :)
Chiar si asa, de ce nu-l sfatuiesti sa lase intai motorul sa se raceasca? Daca tu verifici cu motorul la temperatura de regim este numai treaba ta. Exista useri care nu se pricep si pot face exact cum il sfatuiesti...
tot off topic:
Interesanta chestia cu condensul de la AC pe toba...poti detalia putin? Si referitor la postul de mai sus...se vede ca tu desfaci busonul cu motorul cald...Acum m-am lamurit..Ai dreptate, dar nu mai invata si pe altii sa faca la fel
Si acum on topic:
Baga mana in spatele chiulasei si vezi daca e umed acolo. Ai un racord de plastic etansat in chiulasa cu un O-ring...Poate a imbatranit cauciucul sau e fisurat racordul. Se observa si o pulbere albicioasa de obicei...(Dar intai verifica toate furtunele vizibile..)
@torelo verifica si tu acolo :twoup:
Edited by DanS
am avut si eu problema asta! la mine era o crapatura destul de mare in 1000 de km se aprindea acel martor de la apa , am fost la service si baiatu mia zis ca e un cot in spate pe _chiulasa_ sa il schimb ca ala e crapat! verifical ! poate sa fie de la el daca pierzi intruna
poti sa mi dai o poza pe real oem... ca nu stiu la ce cot te referi
Pozitia 1...pozitia 2 este o-ringul
am incercuit! in poza era crapat jumate! si relantiul imi oscila, acum nu mai face urat
Dar sper ca nu de la fisura aia i se tragea :twoup: . Daca in urma pierderilor de lichid de racire incep sincope in functionarea motorului, atunci numa' de bine nu e..
BIne ca te-ai trezit la timp
unde este localizat senzorul respectiv?am si eu o problema..se aprinde martorul ..se stinge singur..iar se aprinde..iar se stinge..nivelul este ok..nu curge nimic...
Si eu completez o jumatate de litru la 1.5 ani.Probabil pierde foarte foarte putin.
