e39 520d fl(12/2000)
Featured Replies
Banuiesc ca sursa problemelor celor trei este una comuna. De ce? Pai sa va spun...
Cu cateva zile in urma dorind sa actionez geamurile am observat ca acestea coboara sau urca cu intreruperi. Distanta de coborare sau de urcare nu este constanta iar intreruperile au si atunci cand tin butonul apasat si atunci cand apas butonul scurt(pentru a deschide sau a inchide geamurile complet).
Dupa cateva zile, afara fiind mai cald, am dorit sa maresc puterea de ventilare si astfel am observat ca si ventilatorul merge cu intreruperi(aerul se aude cand mai tare cand mai incet dar nu se intrerupe de tot, motiv pentru care nici nu am sesizat problema pana atunci, deoarece eu, deobicei, las aerul sa mearga la minim, mai merge si muzica...).
Si in cele din urma, astazi mai exact, cand (si) in Arad a plouat cu galeata normal ca am dat drumul la stergatoare si...da, ati ghicit...si acestea merg cu intreruperi, iar cand aceste intreruperi au durat 4-5 secunde credeti-ma ca aproape a trebuit sa trag pe dreapta.
Acum intrebarea mea este de unde sa incep investigatiile? Electrician? Tester? A mai patit cineva asa ceva? Va multumesc anticipat si imi cer scuze daca acest subiect a mai fost dezbatut fiindca recunosc ca nu am folosit functia "search".
  • Author
Vad ca nu are nimeni nici o idee. Atunci i-as ruga pe colegii din Arad sa-mi recomande un electrician care sa nu bata campii. Multumesc.
poti incepe cu verificarea tensiunii de la alternator.
Intreruperile apar cand ai motorul pornit sau tot timpul.
Cred ca ai o componenta defecta pe masina si pune in scurt instalatia... sau are un consum mare.
  • Author
Intreruperile apar tot timpul. Dar am observat faptul ca atunci cand geamul ramane deschis si inchid masina cu telecomanda acesta urca fara intreruperi. Oricum astazi merg la electrician si mai vedem pe urma.
  • Author
Pana la urma am ajuns cu masina la electrician si concluzia a fost urmatoarea:
1. Ventilator - piesa cu tepi;
2. Geamuri - blocul de comanda din usa(nu stiu exact cum se numeste), cu recomandarea sa iau unul inprumut pentru a face mai intai o incercare;
3. Stergatoare - ansamblul de parghii(nici la asta nu-i stiu denumirea), cu recomandarea sa il iau cu tot cu motoras pentru ca nu este indicat ca cele doua componente sa fie desperechiate.
Eu am hotarat sa aman rezolvarea problemei cu ventilatorul deoarece piesa cu tepi este schimbata de noua acum 5-6 luni, deci va trebui sa merg la magazinul de unde am cumparat-o si sa vad ce si cum, blocul de comanda nu l-am gasit nici de cumparat, nici cu imprumut(si mai bine ca s-a intamplat asa - mai jos veti intelege de ce), prin urmare am cumparat acel ansamblu stergatoare + motoras(multumesc GABI) si am dat fuga la electrician. Acesta a schimbat piesele si - da, ati ghicit din nou - nici o schimbare. Astfel s-a ajuns la concluzia ca de vina pentru problemele 2. si 3. este modulul de confort. Dupa primele cautari(GABI) nu am gasit acest modul, dar pentru a continua cautarile(inclusiv prin intermediul acestui forum) am nevoie de niste lamuriri: codul(part number) citit de electrician de pe modul este urmatorul: 61358381963. Eu am vrut sa vad ce gasesc atunci cand ii dau cautare dupa acest numar pe realoem si pe bmwfans parca, pentru ca atunci cand voi posta un anunt de cumparare sa fiu cat mai exact. Din pacate nu am gasit nimic(...was not found). Deci ce se intampla? Este gresit numarul(nu-mi vine sa mai merg inca odata la electrician pentru a-mi confirma ca a scris corect acest numar)? Acele site-uri nu sunt tocmai exacte? Sa ma adresez unui magazin de piese? Poate cineva stie si alte site-uri, programe, etc. Multumesc.
  • Author
Multumesc P.Dan.
In concluzie numarul scris de electrician nu este gresit. Prin urmare voi posta un anunt de cumparare la rubrica dedicata.
Poti sa incerci sa-l achizitionezi de pe ebay. Am vazut ca mai sunt 2 bucati. Numai bine!
Recently Browsing 0
