pentru motoare diesel
azi de dimineata , fiind si putin mai frig, cand am pornit-o ralantiul statea la aprox 1.000 ture. sesizabil era mai "linistit" motorul, maine o sa plec din bucuresti si o sa vad cum se comporta la peste 3000 ture pe drum mai intins. daca se infige la fel etc. mai ales ca vreau sa vad daca in oglina imi apare unu mic si negru :twoup:
Fumul? :)
Da, si eu sunt curios. Drum bun.
  • Replies 180
  • Views 47.1k
  • Calin78 - am mai mlte, depinde unde sunt si c am de facut. de la onorabila casa acum am cva e21, e23, e28. plus cva outsideri.
  • 1 : 200 e infim. nu vreau sa supar, jignesc pe nimeni dar o sa va convingeti. plus ca, 2T e un mit absurd, el e facut sa arda in amestec cu benzina in MAS, rostul uleiului din motorina in MAC e deja a
  • nu trebuie sa pui neaparat 2T. la 20l diesel poti sa pui lejer 1 l d ulei ieftin de dacie, motor sau cutie, nu conteaza. doar sa-l omogenizezi bine.
si eu la urmatorul o sa pun 1l.
prima oara cat ai pus. s-a simtit diferenta intre primul plin si al 2-lea?
le: da, fumul :twoup:
mersi
Edited by turmentatu
le: da, fumul :)
mersi
nu este nici o diferenta intre primul si al doilea plin pt. ca motorina tot asa scumpa a ramas spre surprinderea mea :twoup:
am pus motorina ieri si pana acum nu suna mai bine sau mai incet motoru vedem mai incolo daca e diferenta intre 0.5 si 1l de ulei intr-un plin
fum nu scoate mai mult decat scotea pana acum, adica la span ceea ce e normal la diesel
ok, la asta ma refeream eu :twoup:
eu acum sunt la primul plin de genul, mai am peste 50 l in rezervor, trebuie sa o ard :)
nu este nici o diferenta intre primul si al doilea plin pt. ca motorina tot asa scumpa a ramas spre surprinderea mea :)
eu acum sunt la primul plin de genul, mai am peste 50 l in rezervor, trebuie sa o ard :twoup:
uleiul 2T trebuie adaugat numai la plin sau se poate si la 20litri de carburant, de ex, respectand bineinteles cota de 1:200?
Faci misto, nu?
Fumul? :twoup:
am plecaqt sambata, am avut unde sa ii "dau", am dus-o pana in 3500 ture in a 4-a, pe zi, nu am vazut nimic in spate (fum).
se infige la fel, nu da nici un semn ca nu ar vrea sa mai traga :), cand m-am intors in bucuresti la fel, doar ca era noapte, nu am vazut nimic in farurile celor din spatele meu.
deci nu afecteaza turatia, relantiul sta la fel....momentan mai am 30l, astept sa ajung la 15 sa fac iar plinul si sa ii pun 1l de ulei 2T.
aproape ca nu imi vine sa cred ca adaugand ulei in motorina nu apare fum un plus sau efecte secundare negative, pe cand altii adauga benzina in motorina ca sa o mai lichefieze putin :) , hmm....
inseamna ca intr-adevar functioneaza :twoup:
bafta colega.
mersi.
se baga benzina in motorina f. putin, acum vreo 15 ani pt. a nu ingheta iarna , acum pt. curatarea injectoarelor (cica, nu bag mana in foc)
mersi.
ma..... nici eu nu bag mana in foc ca ar avea ceva efecte pozitive....
eu mai bagam cand un plin de motorina normala cand motorina euro 5, banuiesc ca-i face bine..... nu?
sincer, eu cred ca este aceeasi chestie.
singura care ar fi diferita e cea aditivata care nu ingheata pana la -36. in rest, euro 5 ii bag si eu.
off topic: cred ca ai dreptate cu motorina, oricum cu motorina din Romanica ajung la viteza de 230 km/h ( bineinteles in Germania, :twoup: )pe cand cu cea din Germania, Spania, Franta, etc. ajunge sa atinga 240 km/h
deci o diferenta enorma.
Scuze pentru off.... :)
IulianC - nu fac misto deloc, nu-mi permit sa-mi bat joc de masinile oamenilor. 2T e pt amestec benzina, la diesel e nevoie d ulei doar pt a repara ungerea defectuoasa a motorinei pline de gaz.
rovampera - lichefiere e cu totul altceva... cred ca ai vrut sa folosesti "fluidizeze".... :twoup:
benzina in motorina doar daca e f proasta, si afara e de rau, -20 sa zicem, si doar pt o cantitate mica, altfel face f rau, distruge capul / ppa de inalte si inj. indiferent de constructie, bosch sau mizeria asta de delphi.
pt un 320d facelift`ul merge? presupun ca da :twoup:
Eu am gasit aici o parere contra (care subliniaza ca uleiul este gandit pentru motoare in 2 timpi si trebuie folosit doar la aceastea).
La cel in 4 timpi insira o sumedie de dezavantaje (dar se refera la benzina; avand in vedere ca si dieselul este in 4 timpi - suntem pe aproape)
Know what 2 Stroke Oil is??
Highly Concentrated "ENGINE OIL FLUSH" mixed about 50/50 with engine oil
It Flashes Out of the Crankcase of a 4 stroke very quickly(relatively speaking),,
and beats the Livin' Daylights outa the Oil on it's way out.
It AGES the Oil Package at a rate of 5~10X normal.
What You end up with is a Crankcase with a LOW Oil Level(Because 1/3 to 1/2 of the LIQUID VOLUME has almost Immediately Evaporated)
Whats Left is Non Detergent Base Oil.
It has several side effects which are foreign to 4 Stroke Operation.
It Destroys Spark Plugs.
It Pings/detonates .
It carries a load of raw oil Into Combustion Chamber ,,,via rings and valve guides.
It's a "Penetrating Oil" type effect.
And the Solvent Fumes aspirated thru all the engine's working clearances acts like Really ROTTEN ,Low Grade Fuel
Si 2 pro: (cat am citit)
http://www.honestjohn.co.uk/forum/post/index.htm?t=75391
http://www.eng-tips.com/viewthread.cfm?qid=257408&page=1
Ca si o concluzie: eu as folosi aditivi de diesel (care sunt special ganditi si testati pentru acest carburant).
Eu am multa experienta si cu benzina - si la aceeasi concluzie am ajuns si acolo (la benzina aveam timp si chef de teste).
Acum nu mai am nici timp, nici chef. Si nici nu mai fac drumuri multe sa termin un rezervor la 3-4 zile.
Pentru cine are chef de teste sa incerce si asta: (nu cunosc produsul - l-am gasit pe google)
http://performancesrl.bizoo.ro/vanzare/80633/Aditiv-motorina-Diesel-Kleen-with-SlickDiesel
Spune ca are si o componenta de ungere + alte 3 chestii.
da, scuze, ma grabesc cand scriu :)
nici eu nu sunt de acord cu benzina in motorina, dupa cum am scris si in post-ul anterior :)
sunt cu capul in nori!
dupa o luna am reusit sa ard 55l motorina, si am ajuns iar la benzinarie.
bineinteles ca am facut iar plinul, cei 8l in bidon, ulei si iar o palnie :bashwall: (prima am cumparat-o pe ost de strecuratoare/stropitoare.)
acum trebuie sa scada iar din rezervor, inainte sa "aplic" motorina inbunatatita.
de data asta pun 1 l de ulei 2t, daca totul merge bine, la urmatorul plin cresc la 1.5l/rezervor.
cu cat au scumpit astia motorina?:bashwall:
la plinul anterior am platit undeva la 288 lei, acum am dat 334 ron, aceeasi benzinarie, aceleasi produse .
parerea mea este ca faceti mare prostie deoarece :
1 BMW - nu agreeaza nici un fel de aditiv in benzina sau motorina si nici in uleiul din motor .
2 discutati cu oameni din domeniu care repara injectoare sa auziti parerile lor ;
3 catalizatorul masini de va infunda mai repede decat in mod normal .
O zi buna la toti .
Edited by zarza
O zi buna la toti .
1: da, dar motorul este euro2, iar din 199X cand s-a construit motorul era altfel motorina (acum gaseesti pe la benzinarii doar e5, cu tot cu aditivi, deci....)
2: am vorbit, ajuta la ungerea pompei si injectoarelor :rolleyes:
3: oricum aveam de gand sa il dau jos.
o zi placuta si tie !
nu vreau sa intru in contradictii cu voi dar combustibilul euro 5 nu face rau masinilor euro 2 . Ceea ce se depune in catalizator nu crezi ca se poate depune si pe palele de la turbina ? O sa zici ca-i dai forja si o cureti , dar nu e chiar asa . Eu merg cu masina mea foatre turat si de multe ori schimb la 4000 ( e39 525d ) dar cand am dat turbina jos tot erau depuneri pe elice . La turbina nu face bine acele gaze de ulei ars . Treaba voastra , sa nu credeti ca " faceti bine la ceva " si sa stricati altceva . O data ce se infunda catalizatorul mai repede automat noxele sunt mult mai bogate ca in mod normal . Asta ce inseamna ca in 199x a fost gandit sa se schimbe catalizatorul la 2 ani ? Inca o data ESTE TREABA VOASTRA !!!
Succes in experimente !
Edited by zarza
Ma...., eu zic sa nu exagerezi cu uleiul... :popcorn:
Exagerarile nu sunt bune nici in viata de zi cu zi. :D
pai acum o sa pun 1l ulei 2T. daca totul decurge bine, la urmatorul pun 1.5l. daca face figuri, revin la 1l/rezervor si asa continui.
trebuie sa ii gasesc o "doza" care sa ii convina masinii. asta e singura cale :laugh:
am auzit si eu aceasta idee cind aveam mercedes C220, dar mi-a fost frica sa-o experimentez.
