probleme clima e39
yaz
nu se mai invarte ventilatorul din fata(intre bara si radiator) si din cauza asta cred ca nu mai merge nici clima pe rece, daca lovesc cu ceva in el mai da doua ture dar moare imediat. mi-a zis un nene ca ar trebui schimbat vascocuplajul sau ceva de genu... voi ce ziceti?
Am patit acelasi lucru, nu te apuca sa schimbi nimic pana nu-l dai jos si-l desfaci sa vezi in ce situatie sunt carbunii. La mine era unul blocat, putina rabdare si mult ajutor din partea lui Tom si l-am dres :twoup: Cand o sa ai probleme cu vasco o sa-ti dai seama pentru ca peste 2000 de ture se aude de parca decolezi (siliconul din interior isi pierde proprietatile si il tine cuplat la turatia motorului. Pagube colaterale - pompa de apa, daca mergi mult cu el asa)
  • 10 months later...
am aceeasi problema cred ca tot carbunii astia sunt...nu stiu ce sa cred am pus ventilatoru pe direct la o baterie si merge dar intr-o singura viteza..am verificat si sigurantele tot am schimbat si http://imageshack.us...ure165p.jpg/ ca era placuta aceea dinauntru bulita...si tot nimic nu porneste deloc..eu banuiesc si c-ar putea fi rezistorii aia de pe electroventilator din fata dar nu mai stiu ce sa cred...am nevoie de-un sfat urgent!!!
da, l`am gasit la un baiat pe forum, de schimbat e foarte simplu, dc. ai curte si ceva cheiei ti`l faci singur intro 1 ora jumate.
pai banuiesc ca trebuie data bara fata jos...oricum problema e mai intai sa fac rost de motorasu asta
Doar ca o idee. Prima vara trecuta am patit la fel. Nu pornea ventilatorul pentru clima. El normal are 3 viteze. Daca ii dadeam curent direct pornea (doar dupa ce am schimbat carbunii din el), dar automat cand se incalzea freonul tot nu pornea. M-am uitat la toate sigurantele firele si tot, pana cand mi-am dat seama ca era problema de la sensorul de temperatura (nu stiu daca aste e definitia corecta) care este situata pe circuitul de freon, unde are el filtrul. (in cutia aia de aluminiu). Dupa ce am schimbat sensorul respectiv pornea si mergea fara probleme. :good:
