PROBLEMA GEAMURI ELECTRICE BMW E36 COUPE
bmw_insane
Salut , daca cineva a mai patit sau ma poate ajuta , la bmw e36 325i coupe , la geamurile electrice merg in sus sau in jos dor cate un ( 1) cm , daca a mai intalnit cineva aceasta problema sau stie cineva cum se poate rezolva , sau chiar o recomadare la un " electrician" service , Cluj - Napoca . Mersi
Cum adica? nu inteleg! toate 4 merg cate 1 cm? sus jos si dupa aia? ce face?
care toate 4 ? este coupe masina :twoup:
poti incerca sa le duci in jos la maxim asa cum merg ele cate putin , dupa care deconectezi bateria 10-15 minute. posibil sa mearga pe urma. bafta
sal , o sa incerc ambele variante multumesc mult , am auzit ca ar fi un senzor pe motoras si ca ala o ia razna de la trantitu usii ( masina fiind coupe ) . Cica simnte ca ceva strange geamu si taie alimentarea cu curent .
daca gresesc cineva sa ma corecteze sau sa isi dea cu parerea .
Multam de reply anticipat .
drive safe / drive bmw
Eu n-am auzit la e36 de un asemenea senzor, care sa opreasca geamurile in cazul unui obstacol. Dar se poate.
Am avut aceasta problema la geamul din dreapta, si am rezolvat prin reinitializarea geamurilor.
Pui contactul (adica sa se aprinda becurile in bord) si cu usile inchise apesi pe butoanele geamurilor concomitent in pozitia jos. (daca ai modul confort si buton cu doua pozitii, apesi numai pe prima pozitie). Dupa ce ajung jos, continui sa tii apasat 20 sec. Apoi apesi pe butoane sa ridici geamurile, si dupa ce au ajuns sus mai tii apasat inca 20 de secunde. Iei contactul, il pui din nou si testezi.
Eu am citit de aceasta metoda pe alte forumuri, si la mine a rezolvat problema. Poate iti rezolvi beleaua.
Maestre , am sa incerc , aseara am folosit metoda cu 5 secunde , cu bateria luata jos , am inchidere centralizata ( am inchis usile din telecomanda ) tot nimica .
Acum cobor la masina si incerc metoda care mi- ai ziso tu .
Poate porneste si trapa care merge numai pana la jumate si apoi moare :twoup:
Am gasit pe net ca cica asta ar fii problema Link http://www.blackrosetech.com/gessel/2010/0...mfort-relay-fix.
Exact aceeasi problema o am si eu... geamul dreapta nu coboara decat cate 1cm la comanda... ce este ciudat este ca are momente in care merge cum trebuie si asta atunci cand masina sta mult timp in soare (e singura corelatie pe care am putut sa o fac).... ceea ce ma duce cu gandul ca ar putea fi vorba de releul ala descris in link cu o lipitura proasta.... mi-am luat chiar alt motoras de geam pe care nu l-am montat inca dar cu mufele scoase din cel vechi si puse in cel nou merge cursiv. O sa incerc si eu varianta cu resetatul.....
exista acel senzor,la mn daca intalneste un obstacol se opresc.desfa fata de la usa si vezi sa nu ai vreun fir care nu face contact,fiind un fir ce nu face contact iti opreste alimentarea (fura curent,in termeni populari)
Da, am citit in cartea masinii de el acum. Nu am testat, si nici n-am chef sa-mi las falangele prin geam :twoup:)) O fi, bine, nu mai merge iarasi bine, sa fie sanatos.
Oricum, nu il ajutam pe colegul nostru in problema lui cu dezbaterea asta :) Decat in cazul in care presupunand ca macaraua nu mai merge liber si e uscata sau stramba sau ceva, si in momentul ala senzorul interpreteaza efortul suplimentar al motorului ca un obstacol ? Putin probabil totusi.
astazi am demontat masina sa ajung la releul ala (albastru langa coloana de directie) si parerea mea este ca nu e de acolo. In mod normal la comanda ar trebui sa clampane sa se auda ceva ca si cum ar cupla.... la mine nu se aude nimic. In plus l-am scos si geamurile fuctioneaza in continuare si fac la fel..... deci tind sa cred ca nu el este problema sau nu el se ocupa de geamuri. Dar daca tot eram la capitolul demontat m-am mutat si la torpedou pe care l-am dat jos ca sa schimb filtru de polen.... si am avut surpriza sa gasesc niste relee care cred ca au legatura cu geamurile.... mai precis o cutie cu 3 mufe mari in care sant niste relee care actioneaza la comanda geamurilor. stie cineva ce poate fi?
Foarte ciudat! pentru ca fara releul acela, nu are cum sa functioneze geamurile! ia fi atent un pic si uite-te , fara cheia in contact in momentul in care deschizi usa de la sofer se aprinde vreunul din beculetele din butoanele de la geamuri?
cat despre acel modul , daca zici ca are 4 relee , 2 sunt de la inchiderea centralizata si 2 de la geamurile electrice! incearca sa verifici cu un alt modul!
la mine cel putin modulul de la geamuri e separat fatza de cel de la inchiderea centralizata!
Cam asa arata releu respectiv la mine..... sincer nu am fost atent sa vad daca se mai aprind butoanele..... urmatoarea data cand o demontez o sa ma uit si la asta. Ma mai gandesc la alimentarea motorasului de la macara, cel pe care l-am luat ca sa il schimb merge foarte bine.... dar nu este pus in sarcina, montat ca sa vad daca nu face la fel, am vazut un manunchi de fire maro cand am dat torpedoul jos undeva in dreapta ma gandesc ca alea sant masa si ca poate pe acolo e si unul de la motoras care nu face contact cum trebuie (cum am mai spus ... daca las masina in soare cateva ore .. geamul merge prefect)
asa arata releul de confort! acolo in stanga unde ti-am zis sa te uiti sunt 3 relee, unul albastru (cel de comfort) unu portocaliu si unul maron!
asa arata modulul de la geamurile electrice la mine! e localizat pe motorasul de la usa soferului
mai exact aici!
La mine motorasul nu arata asa si are 2 mufe... al tau are una singura..... dar modulul ala pe care l-ai desprins de pe el imi pare cunoscut cred ca se ascunde undeva tot prin spatele torpedoului. Initial cand am luat motorasul am luat unul ca al tau pentru ca am zis ca daca problema se manifesta la un singur geam e clar ca modulul de comanda e cel cu problema si ar trebui sa fie modelul asta.... numai ca am presupus prost .... este fara sau este in alta parte
Am si eu o problema similara!Am avut macaraua rupta,am schimbat-o si am pus aiurea geamu(nu pe canalul lui din keder),la fel mergea cate 1 cm dupa care se oprea,am pus geamu inapoi pe canalul lui,si tot asa mergea.Cand scot motorasu de pe macara merge perfect la infinit,cand pun motorasul inapoi pe macara ,la fel, merge cate 1 cm!
Chiar nu mai stiu ce sa ii fac
ajutati-ma si pe mine, mi-a mers ff bine geamul la un 316i coupe pana ieri cand am ramas fara baterie, m-am legat de un prieten am pornit masina (aveam geamul lasat jumate), de atunci geamul nu se mai ridica mai mult de jumate, se lasa complet, il ridic si la jumate se opreste brusc. A mai patit cineva ceva asemanator?
scoate borna,las-o 5 min dupa care ridica si coboara geamul complet pt initializare si cam aste este
la tine nu are modul de comfort ca si la mine (masina fabricata pana in 95) si eu am avut problema asta cu macaraua de pe dreapta,cica este un senzon pe axul motorasului care se rasuceste si nu mai stie in ce pozitie este geamul(la mine cand deschideam usa chiar si cu geamul la jumate el tot se lasa un pic in jos) am desfacut motorasul bucati ca sa repozitionez acel senzor dar surpriza nu l-am gasit,a trebuit sa schimb macaraua pt rezolvare
eu am confort la geamuri si cel din dreapta face figuri. Daca apas mai tare pe buton(se simte al 2-lea click) si ii dau drumu, in mod normal geamul se inchide/deschide singur. De la o vreme imi face figuri si se opreste.
Am observat ca daca tin apasat tot timpu pe buton(trebuie sa faca al 2-lea click) se duce pana sus.
Incearca si tu.
Bafta.
