Am ramas fara caldura la E36. Aer rece baga.
Daca cineva ma poate indruma cum sa pot rezolva problema, mi-ati fi de mare ajutor, acuma vine iarna!
(Asta ca sa n-o mai bag in service sa-mi 'mecanicu' o garamada de bani degeaba, prefer sa incerc eu mai intai, mai ales ca nu e o problema electrica, cred eu)
Multumesc.
Ca tot veni vorba...
Rotita incercuita cu rosu. Are 3 trepte: parbriz, picioare, si fata.
Care este diferenta intre ele?
Am observat ca pe gurile de aer din fata, la aceeasi treapta, vine mult mai mult aer decat la parbriz sau jos.
daca nu ai clima, la ventilatia pt fata, vei avea doar aer rece.
aer cald poate sa bage la picioare sau spre parbriz.
Nu am clima, dar nu mai baga deloc si pe nicaieri aer cald.
Mi-a mers acum 2 ierni, insa iarna trecuta am mers fara caldura.
ai lichid la nivel in instalatie?
Da, am grija de toate lichidele.
Nici luneta nu-mi mai dezabureste, dar nu cred ca au ambele probleme aceeasi cauza, luneta tine de partea electrica.
ai verificat in prima instanta sigurantele?
Sincer, nu. Pentru ca nici nu stiu unde anume sa ma uit, nu ma pricep la mecanica sau electrica, dar as vrea sa rezolv problema fara service - cu greu gasesti service sau reprezentanta sa nu te manance de bani, cu probleme inchipuite.
Doggy - termostatul in ce stare e?
Adica iti sta acul la apa pe mijloc?
Nu la asta ma refer...
Ambele baga aer direct de afara? Sau la unele din ele il recirculeaza?
Edited by pyu
Termostatul e OK.
Si baga aer si cand e dat pe rece din buton/rotita si cand e dat pe cald(in ambele situatii, aerul e rece).
Edited by Doggy
Nu i-am verificat, nu ma pricep la mecanica :twoup:
dar sunt gata sa verific daca sunt indrumat pas cu pas.
(o sa ies putin in oras acum)
Edited by Doggy
nimeni nu stie unde sunt localizati robinetii de caldura la e46?
am inteles ca la e36 sunt langa servofrana...
si nici pompa de apa suplimentara?
robinetii sau pompa suplimentara de apa este aceelasi lucru
mie la 318tds cand nu imi mai baga caldura s-a tras de la pompa de apa...
la fel mi s-a recomnadat sa verific termostatul, robinetul electromecanic. sau sa fac aerisirea la instalatia de racire...
insa la mine a fost problema de la pompa de apa.. paleta de plastic din interior se fisurase si in treapta a 5a de la peste 3000 ture nu mai asigura circuitul apei si acul fugea spre rosu... pur si simplu cred ca se invartea in gol pe axul pompei de apa... la mers normal pana in 2500ture nu aveam probleme...
robinetul se afla in partea stanga a rezervorului pt lichidul de frana... la E36...
mai jos e schema cu robinetii pt masinile cu aerconditionat/clima.. reperul nr 1
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/Tour...lve_water_hose/
Edited by mc_crbl
eu am ventilatie simpla la masina... si cand pun contactul se aude de la robinetul ala electromecanic un tacanit (butonul este dat pe rece) semn ca merge robinetul...
cred ca ai mai putea sa scoti mufa aia de la robinet si sa testezi cu un aparat de masura rezistenta ... nu stiu exact ce valor ar trebui sa indice... tu masoara si spunele baietilor aici ipe forum si poate va sti cineva care e treaba si itva da un verdict daca e bun sau nu robinetul ;!
bafta!
