Vand 2 L ulei original cutie automata E90
Myx
mi-au ramas in urma schimbului 2 L . Pret 70 Ron per L . Se potriveste la cutiile ZF cu 6 viteze montate pe E90 , cod cutie 6HP19 . Codul cutie si sticker il gasiti sub scutul de protectie al cutiei .Atasez pdf cu mailul de la ZF , nu introduceti alt ulei in cutii decat ZF lifeguard 6 sau uleiul BMW 8322 0142516 . Verificati sticker cutie inainte de schimb .
Edited by Myx
Am si eu o intrebare: Unde ai schimbat uleiul la cutie? Ceva diferente?
la un service cutii automate . Nu e nici o diferenta , cutia schimba perfect si inainte . Schimbatul uleiul la timp e vital pt cutie . Din pacate f multi chiar de pe forumul asta ignora acest aspect .
La cati km ai schimbat uleiul?
up , nici un e90 nu schimba uleiul ? Asteptati sa cada cutia >? :twoup:
nu vreau sa intru in polemici pe tema asta dar totutsi daca bmw a scris pe cutie ca uleiul e LIFETIME cred ca nu a scris "la misto" ca sa ne cada cutiile si sa venim la ei sa cumparam altele sa le facem vanzare.
Nu ma dau specialist dar din ce-am auzit se schimba doar daca umbli la cutie din diferite motive, in caz contrar nu ar trebui schimbat!
ma gandesc ca daca era o problema uleiul din cutia de viteze puteau pune o alerta in idrive asa cum au pus pentru lichidul de frana, sau alte chestii!
P.S.: Discutia asta e la fel cu cea referitoare la schimbatul uleiului din motor, unde toti se dadeau specialisti ca trebuie schimbat la 10k ba la 15k pentru ca cei de la bmw cand au recomandat ca uleiul long life sa se schimbe la 30k n-au luat in calcul traficul romanesc si uzura la care este supus motorul intr-un astfel de trafic. Pe ideea asta poti sa schimbi uleiul si la 5k ca sa fie tot timpul proaspat si astfel motorul tau va dainui sute de mii de ani...
probabil nu ai studiat indeajuns problema asta , te-ai bazat pe o eticheta . Tu poti sa faci ce vrei cu masina ta . Eu am considerat ca merita ca cheltui 350 E ca sa fiu linistit si sa asigur masinii un service corect . Plus ca nu mi-a parut scump , daca aveam manuala si schimbam un kit ambreiaj tot pe acolo era .S-a discutat si pe forum suficient si pe forumurile din afara . Concluzia e ca se schimba . Mereu exista cineva care prefera sa pastreze ceva banuti in buzunar si sa se ascunda in spatele unei recomandari .
Edited by Myx
probabil....
Mie mi-a curs pe la racitorul de ulei care vine langa radiator, dar nu stiu cat a curs, nu cred ca 1 litru oricum, probabil ce a fost pe conducte ca restul o fi stat si el in baia cutiei, numai daca n-a stat masina in cap in sant sa curga tot. :twoup:
Maxim 1 litru as avea nevoie.
Mai bine mai iei niste ulei ca sa vinzi cat pentru un schimb intreg. :)
:twoup: asta ar mai lipsi . Daca nu se vinde il deversez si fac o poza :twoup:
pai mai baga niste d-ala de dacie pana e suficient de mult pt un schimb :twoup:
