E36 din 95, am doar cheia simpla cu cip fara telecomanda
Salutare!
E36 din 95, am doar cheia simpla cu cip fara telecomanda.
As vrea sa gasesc o alarma originala care se poate monta usor pe masina ( prin cuplarea unei mufe?!) pentru a o putea deschide din telecomanda, sau ce ar trebui sa schimb( calculator, contact, yale) de la o alta masina similara care are si chei cu telecomanda!
Daca are cineva solutii si eventual un vanzator!
Multumesc!
Alarma Viper sau ceva mai eftin pune Eagle master :twoup: . Si cumperi un chit de chei ( ca in poza ) si le legi la alarma sa i-ti mearga din cheile astea noi . DAR cauta chei bune , ca sunt o gramada de chinezari urate :) eu greu am gasit , la 95 lei chitu si sunt perfect identice ca cele originale :) . Bafta
si !! nu te complica cu alarma originala de bmw, ca nu gasesti pe nimeni sa ti-o puna pe masina ( in cazu meu la baia mare ) :(
si vei ramane cu problema cip-ului. Cip nu poti safaci rost decat de la reprezentanta cumparand cheia cu totul. Daca vrei sa-l extragi iti recomand sa comanzi cheia cu buton, din celelalte turnate nu stiu cum ai putea sa extragi cheia. O sa fie insa destul de scumpa o cheie noua, mie mi-au cerut 500 de lei.
Ca sa nu fac alt topic, am si eu e36 cu cheia simpla, masina mea e din 93, am sau n-am cip pe ea ?
Nup , la fel si amea din 93 318 i m40 ... 04/01/1993 fabrica , prima inmatriculare 94 :twoup:
nu ai cip
din ce an sa pus cip pe cheie?? io am un 320 din 93 si daca imi pun alarma si imi schimb cheia nu am probleme, nui asa?? sau cum pot sami dau seama daca are sau nu cip?? si daca imi montez alarma cu alarma ce o am din fabrica ce se intampla?? trebuie dezactivata??
Am cautat mai mult pe net si se pare ca chip a fost pus din '95 pe e36, dar cine vrea poate sa isi faca retrofit la imobilizator.
ok ms... si alarma din fabrica ce se va intampla cu ea daca imi montez alta alarma?? sau pot sa conectez alarma la o telecomanda?? mentionez ca io alarma din fabrica o pot activa numa din butucu usilor
Pai eu zic daca pui alta alarma sa renunti la aia originala, sau vrei 2 pe masina ? :twoup:
