E-39 CHECK PARK LIGHTS
Imi apare in bord "CHECK PARK LIGHTS" si intr-adevar nu imi merg pozitiile din dreapta fata. S-a mai intamplat lucrul asta, dar dupa o zi si-au revenit de la sine! dupa o saptamana a reaparut problema insa atunci am miscat mufele de pe langa far si iarasi si-a revenit! Acum insa dupa o alta saptamana am ramas iar fara cerculete la farul din dreapta. :blink: De 3 zile nu isi mai revine! Sa fie ars becul oare? Daca da... cum se poate schimba?! :)
Merci, dar tare mult nu m-a ajutat! Pana una alta eu nici nu stiu bine unde e becul de la pozitie ca am atatea fire la far ... si mai e si xenonul :blink: - sensibila zona!
Am verificat becul si nu e ars! Dar problema persista! Nu am pozitii pe dreapta fata si imi apare eroarea in bord!!! Are cineva idee cum pot rezolva aceasta problema?
modulul de lumini l-ai verificat? se aflta undeva pe sub scaun si e posibil sa fii prins umiditate..
Edited by AliNOS
124424[/snapback]
Te ai uitat daca nu cumva nu face bine contact becu ? sau vezi sa nu fie senzoru bulit sau firele care intra in senzor sa nu faca contact cum trebuie :blink:
Merci mult ... am rezolvat!
124672[/snapback]
Ce avea ?
Un fir care nu facea contact bine .. chiar langa mufa! Probabil ca tot eu l-am deranjat cand am mai umblat pe acolo!
124751[/snapback]
k , e bine k l ai facut :blink:
